Отговор: SONY телевизори (инфо на първа страница)
  Ако поне малко беше технически грамотен, щеше да разбереш какво ти казвам. Ти имаш огромни загуби от този битрейт. Ако ще и 400 мегабита видео сигнал да пуснеш, на изхода като имаш качество като за 10 мегабита кел файда.
Същото е и с аудиото. Пак цифров източник 16 бита, а някои устройства не могат да изкарат и 13 реални бита на аналогово ниво. От 24 и 32 - същото.
Та гледай си видео ако щеш с 200 мегабита, но не ни убеждавай и че картината ти е като за 200 мегабита.
 mod. edit
Следващия път няма да се занимавам да ти чистя обидите, а просто ще те банна...
Rumb@ta
 mod. edit
    Как точно се губи битрейта, като го измервам от сорса вече когато се възпроизвежда?
  Ще ти обясня с пример.
Примерно имаш външно устройство със супер дупер хардуер. Много по-бърз процесор, повече и по-бърза памет... от на телевизора ти. Също и източник на сигнал с най, най-високо качество по нет-а.
И си го свързал с HDMI кабел към TV.
Кабелът, както повечето случаи за 20-30лв с позлатени букси от технотата.
Гледаш филм, спортно състезание на стадион. Фокуса е върху играча и се виждат и трибуни пълни с хора.
Всичко изглежда прекрасно.
Но идва твой приятел и носи друг HDMI кабел от производител с дълъг рисърч в производството на кабели с ниски загуби.
Включва кабела и картината на същата сцена започва да изглежда по друг начин.
На не фокусираната картина на публиката на стадиона е започнало да си личат, че хората вече имат и лица и очи и вежди. А не общ фона на хора. Тревата вече изглежда с друг цвят и повече детайл.
И чак тогава осъзнаваш, че това което се е виждало не е било същото с първоизточника на сигнал от нета.
Сега си представи, че този кабел от 20лв е TV по нет-а.
И няма как да разбереш колко от качеството губиш, докато не видиш с очите си.
А за думичката "чип", нямаше как да използвам друга. Въпреки че ти се струва, като суперкомпютър. Нямах такова нещо предвид.
Не мога да нарека специализиран чип интегрална схема. Други са ми представите за интеграла. По-скоро специализиран процесор, със заключен софтуер и строго специфична функция.
  Хайде стига се осирали темата с неща извън заглавието!
Rumb@ta
    Пак не схвана, ама явно толкова ти е капацитета, иронизирах те като каза чип със 100 крака във вид на суперкомпютър... Ползвай си коаксиала със здраве и не спами темата!
P.S. Я дай снимка на твоята "сълза" от коаксиала след като толкова го хвалиш...... Спирам да пиша, защото уважавам @hristoslav2  и няма да разводнявам темата!
  Актуализация на фърмуера до v6.7210
Предимства и подобрения
 - Подобрява цялостната продуктивност на телевизора
 - Разрешава проблем, при който телевизорът понякога може да се рестартира при възпроизвеждане на Dolby Vision съдържание
 https://www.sony.bg/electronics/supp...tware/00282916
  Sony XR-75X95K review
 https://www.youtube.com/watch?v=6nm1vgB9Sds
Native ANSI blacks was 0.05 cd/m²(nits) if peak white was set at 119 cd/m²(nits) with local dimming disabled.
Native ANSI blacks was 0.026 cd/m²(nits) if peak white was set at 120 cd/m²(nits) with local dimming enabled (medium).
DCI-P3uv colour gamut coverage : 96%
Rec.2020 colour gamut coverage : 75.7%
HDR: Peak Brightness on a 10% window: 1992 nits , after calibration to D65 white point,
Full-field: 701 nits
  Здравейте,на 55x92J,има ли начин при изключване на телевизора, да се изключват и USB входовете?Имам закачен конвектор от оптика ,и при изключване на телевизора остава захранен,и трябва да вадя кабела.
  Благодаря,ще разгледам вариантите,това с про режима ми е убягнало.
  Хах, от време на време пускам Bravia Core приложението, да видя дали не са добавили нов филм и ….Чудо! Всичките филми вече са с дублаж на Български. Та тези с по-нови телевизори, които все още имат пет безплатни билета, могат да се възползват. Някой беше споменал, че това е една от най-качествените стрийминг услуги с доста висок битрейт и качеството си струва.
