Е, ако 55 Sony OLED за 4500 притеснява, има и 55 Samsung QLED за 4800!:lol:
https://www.technomarket.bg/televizo...rt-tv-09212759
единственото ново в този модел е дизайна. Миналогодишният видеопанел, процесор, дистанционно.
Мейн борда само дето е с леко променена поддържаща архитектура. За тази цена бих си взел два броя LG 55C2
Актуализация на фърмуера до v6.6495
https://www.sony.bg/electronics/supp...tware/00283238
Тия ше са само за народни представители, ддс-ари, сводници и търговци на забранени субстанции (и тук такме някой заблуден айЧи началник) :lol:
Няма 95L на 55инча :(
Това е някаква странна политика на Sony. Обмислях да взема следващият флагман на Sony (не искам OLED) и да дам моят XF 9005 на бащата, ама няма да го бъде, освен ако не стане чудо и от Sony не променят политиката си относно 55 инчовите модели.
Sony Bravia A80L im Test
https://www.computerbild.de/artikel/...-35560949.html
XR-A80L Dismantling Information
https://www.sony.com/electronics/sup.../98889064M.pdf
Remote control : RMT-TX450E iR / RMF-TX810U bluetooth
https://www.youtube.com/watch?v=H6rIq9vVcPw
Sony XR-55A80L
WRGB WOLED OLED.EX (WBE) панел от LG Display
100/120Hz + MCFI
След калибриране до D65 бяла точка, пиковата яркост е измерена 590 cd/m² (нита) на 10% прозорец и 135 cd/m² (нита) на пълно поле.
Въпреки че достигна до 650 cd/m² (nits) на прозорец от 2%
A80L - 591 нита при 10% прозорец и 135 нита при 100%.
A80K - 620 нита при 10% прозорец и 130 нита при 100%.
Отваряме миналогодишното ревю от Vincent на A80K и на практика получаваме дума по дума от ревюто на A80L
По принцип какво друго можем да очакваме от модела A80L: без радиатор, без MLA, без нов SoC...
Обзор X90L от KEN
https://www.bilibili.com/video/BV1Po...om=333.999.0.0
https://forum.ixbt.com/post.cgi?id=a...164:8419:2.jpg
https://www.avcesar.com/actu/id-3911...ndicatifs.html
2 699 € Sony XR‑65X95L
3 999 € Sony XR‑75X95L
4 999 € Sony XR‑85X95L
https://hdtvpolska.com/test-recenzja...ic/?showfull=1
Разлики между A80L и A84L/A83L:
1. Сериите A84L и A83L имат вграден микрофон в долната част на рамката за издаване на команди. Работи обаче само на английски.
2. Сериите A84L и A83L използват технологията Rich Color Enhancer за подобряване на неутралните цветове до по-живи тонове, за да придадат на изображението допълнителна яснота. Това се случва автоматично и тази функция не се вижда в настройките, за да я активирате или деактивирате.
3. Сериите A84L и A83L имат първокласно дистанционно управление (с подсветка, покрито с метал), дистанционното управление в серията A80L е стандартно дистанционно управление.
X95L - 720/864 зони в 75" и 85".
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:23164:8420#8420
Review Sony A80L:
https://www.avpasion.com/review-sony...ed-otro-nivel/
....Както се казва в заглавието на този раздел, ние открихме, че както в SDR, така и в HDR, този A80L излиза извън контрол с баланса на бялото. Това се дължи на това, че Sony продължава да използва неправилни целеви координати; вместо да използва филмово бяло (6500°K), той използва свои собствени по-синкави, наречени Judd-Voss (7000°K), като по този начин придава на изображението постоянен синкав „слой“.
Преди да започнем да говорим за HDR, ще съсредоточим вниманието си върху колориметрията на панела, която остава малко студена - поне в нашето устройство - въпреки че, за щастие, това може да бъде разрешено, ако наемете професионално калибриране. Колориметрията му показва най-значимите грешки в баланса на бялото и цвета с делтаE 5.8 (всичко над 3 се вижда ясно).....
Sony XR-55A80L review
https://www.clubic.com/television-tv...s-de-sony.html
https://www.avsforum.com/threads/202...#post-62464183Цитат:
Датите за пускане на по-голямата част от гамата на Sony за 2023 г. са обявени за Германия. Вярвам, че те ще се прилагат и за другите страни от ЕС и Обединеното кралство след няколко дни.
https://www.bilibili.com/video/BV1ha...om=333.999.0.0
X95L не е толкова ярък, колкото X95K.
85X95L се нуждае от около 180W при HDR работа, докато 85X95K е посочено на малко над 200W.
X95K - 600/768 зони в 75" и 85".
Sony XR-65X90L review
https://www.computerbild.de/artikel/...-35826797.html
https://helpguide.sony.net/tv/kusltn...003/index.htmlЦитат:
For narrower furniture, the feet can move closer together, so that the tv gets by with 45 centimeters.
Sort channels via smartphone app : TV Channel Editor for Bravia
VA panel LCD
Direct LED backlight,FALD : 80 dimming zones,(XR-65X90K :VA & 54 zones,XR-65X95J:VA + viewing angle compensation film & 60 zones)
100/120Hz με MCFI
Illumination is not only the number of zones, but also the quality of algorithms controlling the operation of these zones.
On the other hand, the blanking resolution, measured e.g. by the number of horizontal zones, is in the case of Sony 65X90L much lower than its mini-LED rivals.
In other words, no algorithms, even brilliant ones, can replace or make up for hardware deficiencies.
Picture mode: More natural colors and more uniform brightness gradations are available in the picture mode : user
