Резултати от 1 до 9 от общо 9
Проблем с Wifi със телевизор KD55 - XH9096
    Apr 2012
    Свързването с WIFI е невъзможно.
    Мрежите се виждат в списъка, но при опит за връзка дава съобщение за неуспешно свързване. Забравяне на мрежа и повторно въвеждане на паролата не помага.
    Рестартирал съм всичко, включително и изключване от кабел и изчакване. Пробвах и WIFI мрежа от телефона, за да изключа проблем в рутера.
    Не искам да правя фактори ресет, но в крайна сметка ще опитам и това.
    Ако някой има идея...
    Очаквам помощ.
    ПП. Wifi работеше първоначално. Забелязах го скоро, тъй като исках да шерна ютуб от телефона.
    May 2013
    Виж дали имаш някой wifi донгъл и го махни, пробвай forget и свързване наново.
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от javorenator Виж публикацията
    Благодаря за своевременния отговор.
    Донгъл ако имате предвид на USB - няма нищо там. Форгет, не помага.
    ПП. Гледам телевизия през EON appa ако това има значение. Но той е по LAN.
    May 2013
    Отговор: Проблем с Wifi със телевизор KD55 - XH9096
    Виж да не би да бъркаш паролата след като е била сменена, предполгам с телефона ако форгетнеш и въведеш всичко е наред?
    Apr 2012
    Ами не. Верни са паролите. И към рутера и към хотспот от телефона.
    Освен това и двете са само цифри, така че изключено е кирилица и т.н.
    Това което е странно, че мрежите се виждат и листват коректно.
    Четох по чужди форуми, не видях подобен проблем.
    May 2013
    Пробвай дали имаш рисетване само на мрежата, опцията е Reset network settings.
  9. Novice
    Feb 2012
    Разкачете Lan-кабела и пробвайте.
    May 2013
    Цитат Първоначално публикувано от glatchev Виж публикацията
    Да, това е. И аз не внимавам какво е писал .. лан кабела е с приоритет принципно ..
  11. Junior Member
    Apr 2012
    Няма такова меню, но друго опитах и резултата е странен.
    Махнах LAN кабела и се върза веднага.
    Първо към тела.
    Закачих LAN-а и пробвах рутера - безуспешно.
    Като махнах пак кабела и пробвах се върза.
    После пъхнах кабела и си останаха и двете свързани.
    Т.е. при закачен кабел на LAN няма връзване към нова мрежа.
    Проблема го броя за решен (частично)...
    Благодаря на всички отзовали се.
    Всъщност съветите за Лана преди да ги прочета сам се сетих за това да го пробвам.
    Както и да е.
    Още веднъж благодарности!!!
  1. Sony xh9096
    От tibuzdrev във форум Sony телевизори
    Отговори: 15
    Последно: 30-04-21, 16:35
  2. Pro Settings на XH9096
    От mikk във форум Sony телевизори
    Последно: 18-01-21, 10:25
  3. Sony KD55 X9005b софтуер
    От hasi99 във форум Sony телевизори
    Последно: 25-08-17, 20:17
  4. Телевизор PHILIPS 32PFH5500 wifi-проблем
    От Tsvetomir във форум Philips телевизори
    Последно: 09-01-16, 15:49
  5. Проблем с WiFi
    От batco във форум Мрежи
    Последно: 12-12-05, 02:18
