Проблем SONY 55XH9505, прилича на смущение някакво.
от днес сутринта имам проблем със телевизора, модела е SONY 55XH9505
Преминаващи хоризонтални линии, повтарящи се през около 4 секунди и изчезващи за 2 секунди (2 сек всичко е ОК).
Много по-силно се виждат в лявата част на екрана и изчезват към дясната част. Все едно има някакво смущение.
Това се повтаря постоянно.
Пробвах следните неща , но проблема си го има:
1. Спрях захранването за 10мин. (махнах кабела)
2. Разкачих му HDMI кабелa
3. Спрях всякакви устройства около телевизора, включително wi-fi и bluetooth които могат да смущават.
4. Пуснах му self diagnostics от help бутона - мина ОК, не показа проблеми.
5. Накрая го ресетнах до фабрични настройки през андроида...
Нищо не помага .... :((((
Не намирам начин да прикача видео директно тук с проблема, но го шернах може да се дръпне от тук (tv_issue.mp4):
https://www.myqnapcloud.com/smartsha...03v54y9a4g3e22
Купуван е от Емаг, гаранцията му (2 год.) е изтекла на 12.05.2023 , преди по-малко от месец :((((
Някакви идеи ? :(
Отговор: Проблем SONY 55XH9505, прилича на смущение някакво.
Изглежда е някакъв дефект на T-con борда и малко вероятно дефект на Main board
Първата платка е около 70-90 лева,а втората е около 150 лева. Добави и разходите по ремонта - 100
https://bazar.bg/obiava-37602043/mai...-sony-55xh9505
Мерси мн. за отговора hristoslav2.
Има ли вариант на място някой да го поправи, или трябва а се носи някъде, което доста усложнява нещата ?
Кой сервиз би свършил работа евентуално ?
В България Сони сервиз (читав) е само Стемарк!
Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk
Флашнах му фирмуера от флашка (последната версия, която си беше и преди).
Странна работа, но взе че се оправи.
Но ме вкара в дълбок размисъл - дали се оправи от фирмуера или цялата драма беше от някакво радио-електронно смущение което в същия момент спря ? Това че пулсираха ( появяват се и изчезват) чертите ме кара да мисля, че беше по-скоро смущение.
Или пък някой лентов кабел/контакт/спойка в телевизора прави мизерии ?
Ще го наблюдавам дали ще се появи пак.
Но наистина мн. странна работа ...
Hардуерен проблем от този тип няма как да се отстрани със sw update!
По-скоро имаш нещо свързано в антенния вход (кабелна имаш ли/) или на някой от HDMI, които вкарват смущения.
Пък някои от операторите "почиват" и може решили да отстранят проблема по време на твоето префлашване.
kriki
Възможно е да има проблем с някакъв контакт..Наистина е странно, че проблема е изчезнал след ъпдейта.
Има няколко типа фърмуера
- за мейн борд
- за T-con борд
- за дистанционото при някои марки
Засега няма никакви проблеми , работи си идеално ТВто.
Смущението не беше от кабел понеже бях изкарал всички кабели, антени и т.н.), но проблема си го имаше.
Фирмуера който флашнах е последната версия от сайта на сони.
Не е посочено дали е за мейн борда , но предполагам че да.
Нещо друго ме съмнява, понеже съм на сравнително близо оживена улица, съм забелязъл, че при някои устройства (най-вече блутут) има смущения от таскитата или други преминаващи коли.
Може да е имало наоколо пракирано нещо което излъчва силно някакъв сигнал, защото почти цял ден го имаше проблема и към 9 вечерта изчезна. Може и да е от близка 5G клетка или др. източник например.
Може и да са извънзмните :)))
Загадката си остава, но ще следя.
От личен опит със Сони БГ:)
Проблемът си е хардуерен. Гаранционен тв се сменя с 55X93J, защото серията X95 няма такъв диагонал. Като се изчерпи и той, парите...Основната разлика е липсата на филтърът за подобряване ъгъла на виждане, но нативния контраст е значително по-висок.
За съжаление проблема се оказа в дисплея. От Стемарк казаха, че няма никакъв вариант за ремонт, нито смяна. цената за нов дисплей била по-висока от самия телевизор ... Нямам думи просто ...Не очаквах 20дни след изтичане на гаранцията да се стигне до такива драми. Ако някой има идея от къде да се поръча дисплей на сравнително добра цена, моля да каже. :( Или ако някой има други идеи като това дали ремонт на дисплея е възможен и къде например ?? (((( Повече никакво SONY в моя живот.
kriki
От сервиза, дадоха ли някакво по-точно определение? Защото има куп неща, които може да са дефектирали в дисплея - т-кон борда, дешифраторите, матрицата
да припомня първоначалното си предположение
hristoslav2
Търси подчертаното, но едва ли ще намериш
SONY KD-55XH9505
PSU APS-435
MAIN BM3JT
SoC MT5833
панел YDAS055DNU02
eMMC H26M51002KPR
Проблема е в матрицата. Казаха, че са 100% сигурни.
В сервиза провериха всички платки - дънна, tcon и т.н. и казаха, че всичко друго е наред.
Самата матрица е за съжаление:( Първите пъти след определено време проблема изчезваше, но вече е постоянен.
Но както и да е - проблема го реших току що - Samsung 55 QN90C - 1999лв от Техномикс ...
Sony за мене вече не съществува....
случва се при всички марки, а Sony не произвеждат дисплеи....купуват от китай, тайван https://50.img.avito.st/image/1/1.j5...csdRaBVKGiiOgc
Да, така е повечето са китайски. Дори и при тези марки които произвеждат собствени дисплеи за някои от моделите си.
Сега големия въпрос е какво да го правя това Sony, някой изкупува ли такива за части примерно ?
Или ако мога да намеря дисплей на прилична цена, бих го сменил и ползвал, той си е доста добър иначе телевизора ....
Някой сервиз може да се заинтересова от платките. Пусни обяви в OLX и Базар.бг
