Съвет за ремонт на XH9505
Колеги, здравейте. Снощи Сонито ми умря от раз - както си работеше се изключи и повече не пожела да се включи. Изключих захранването за няколко часа, включих го обратно, но без различен резултат. Диодът, който свети за индикация режим на готовност, също угасна. Към кого ще ме посъветвате да се обърна за ремонт в София?
Благодаря
Отговор: Съвет за ремонт на XH9505
Има добри отзиви от сервиз "Жицата". В Дианабад се намират и били много читави.
Дзверо току-що се пусна от само себе си. :scared:
Дано да е било някакъв бъг. Модела е много добър и си заслужава да се ползва до последно.
CubanLinx
Миналата година имаше проблем със софтуеърния си ъпдейт - в рамките на две седмици не можеше да го финализира, та поведението му беше включване-изключване когато прецени, на моменти през няколко секунди, та тогава ми вдигна кръвното. В крайна сметка се справи и се възвърна към режима си на работа. Снощи обаче като умря от раз директно се бях засилил към Технополис да купувам LG G4, но за моя изненада тази сутрин възскресе. :thumbsup:
CubanLinx
"Жицата" отдавна се махнаха от Дианабад. Сега май са някъде в Овча купел
За да не отварям нова тема за проблем със XH9505. .
Включвам го днес (Sony KD-49XH9505 49" 4K HDR TV BRAVIA (KD49XH9505BAEP)) и ми се появи линия в долната часта на екрана.
Пробвах сигнал от всички възможни източници на различни HDMI входове, вкл.и мрежовия вход- приемник на А1, комютър, интернет.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42923&stc=1
Някакви идеи от какво може да е и подлежи ли на ремонт. В допълнение , телевизора не е удрян, заливан, преместван. Никакъв физически контакт.
stanilm
Дефектирали дешифратори на матрицата. Не подлежи на ремонт. Само смяна на видеопанела.
Благодаря за бързия отговор @hristoslav2 !
Моля, за следното уточнение, кое е би било, по-удачно :
- Смяна на видеопанела за "Х" пари или нов телевизор (вече не SONY) ?
Панела ще е по-скъп вариант... ако изобщо има такъв модел вече.
Дали ще е Сони или друга марка в случая няма голямо значение - въпрос на късмет с точно такава повреда.
Стига да мога да си го позволя, винаги бих предпочел Сони или Панасоник (ако си е от техните, а не ишлеме)... поне на тоя етап.
Пробвай с двд, блу рей, каквото имаш и през оптика, не през HDMI
това е хардуерен проблем и не зависи от избрания вход!!!
ако са прецакани HDMI каквото и да пусне през тях все ще е тая, моя бях тръгнал да го разкачам за сервиза и в последния момент се сетих да пусна един блу-рей и се оказа , че там е ок. После 2-3 рестарта и се оправи. И нямах сама една черта , а направо красиви черти от горе до долу, направо го бях отписал
Благодаря на всички за отоговорите,
Явно проблема си е хардуерен, тъй като въпросната черта си е видима и без да се подава сигнал от външен източник. Една от прилоложените предишни снимки е такава (ТВ-то чака източник).
Моля за отговор с, чисто информативна за мен цел.
Възможно ли дефектиралия панел, да е вследствие на получаване на сигнал със смущения. Имам в предвид, че от няколко месеца сигнала от приемника на А1 , който е свързан през HDMI 1 е изключително лош - смущения в картината , пукащ звук. Тъй като нямам време, да искам смяна на приемника, ТВ се гледа предимно през приложението на А1 през интернет. Като причина за лошия сигнал съм се насочил към HDMI изхода на устройството.Прилагам снимка , като уточнявам, че чертите, които се виждат , най често са в долната част на екрана , където е и настоящия дефект.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42945&stc=1
Възможно е при отклонения в сигнала, да се получат смущения в работата на процесора. А при дълъг период от време, това може да се отрази на хардуера - мейн борд и тайминг контролер.
Последната ти снимка, показва проблем с източника на сигнал.
