hristoslav2
Контрастът е разликата между най-тъмното сиво и най-яркото бяло. При LCD, независимо от подсветката с повдигането на яркостта се повдига и сивото. Нарочно не споменавам черно, защото черното е - липса на светлина!
Когато поставиш един до друг LCD и OLED в затъмнено помещение в един и същи режим, виждаш разликата в картината.
При LCD имаме загуба на детайли в тъмните сцени, както и в най-ярките такива.
Като всяка нова технология (в случая RGB, SQD..) цената е висока в първите години на производство.
Колко е продължителността на живот на на SQD ?
Официални твърдения на TCL: „10 години ultra-long lifespan“ (свръхдълъг живот) за SQD-Mini LED технологиите.
Въпросът е - колко ще издържат светодиодите от подсветката при това натоварване с тази яркост от хиляди нитове?
какво става когато изгорят един , два или три дори? Имаш два варианта - сменяш целият панел или си купуваш нов телевизор. Цената е еднаква.
