Страница 11 от 12 ПърваПърва ... 9101112 ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 171
Like Tree44Одобрявам
Sony телевизори 2026 (инфо в първи пост) - дискусия
  1. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #151
    Отговор: Sony телевизори 2026 (инфо в първи пост) - дискусия
    Чакам да пуснат сгъваем на руло OLED, като проекторните екрани. Тогава бих сменил сегашния ми 55'' с нещо 110 - 120''. Но и всички канали да са минали поне на 4к.
    Като технология не е трудно да се направи, но трябва да се изсмуче всичко от течните кристали първо. Къв ли локум ще разпънат от тази умряла технология догодона.
    brotzki и CubanLinx харесват това.
    Dec 2024
    #152
    Контрастът е разликата между най-тъмното сиво и най-яркото бяло. При LCD, независимо от подсветката с повдигането на яркостта се повдига и сивото. Нарочно не споменавам черно, защото черното е - липса на светлина!
    Когато поставиш един до друг LCD и OLED в затъмнено помещение в един и същи режим, виждаш разликата в картината.
    При LCD имаме загуба на детайли в тъмните сцени, както и в най-ярките такива.
    Като всяка нова технология (в случая RGB, SQD..) цената е висока в първите години на производство.
    Колко е продължителността на живот на на SQD ?
    Официални твърдения на TCL: „10 години ultra-long lifespan“ (свръхдълъг живот) за SQD-Mini LED технологиите.
    Въпросът е - колко ще издържат светодиодите от подсветката при това натоварване с тази яркост от хиляди нитове?
    какво става когато изгорят един , два или три дори? Имаш два варианта - сменяш целият панел или си купуваш нов телевизор. Цената е еднаква.
    Имах предвид че X11L превъзхожда Bravia 9M2 откъм контраст и ще си личи един до друг.
    Олед по принцип се препоръчва за по-затъмнени помещения, докато минилед варианта е по-универсален.
    Също така олед няма тази енергийна ефективност при по-светла картина и съответно се загрява повече.
    Всъщност Samsung S90H във вариант 83" е близо до цената на 85X11L и не е по-евтин.
    #153
    hristoslav2 спомени и недостатъците на ОЛЕД-а не само преимуществата - бандинг при сивите преливки ,черното сивее при ярко осветление ,генерално по тъмен ,по кратък живот ( рано или късно ще прегори при нормална експлоатация - ТВ с лого и т.н. ) .. и кой за бога гледа само в затъмнено помещение ? по скоро е обратното ..
    #154
    X11L го размазва като контраст и не знам защо все се учудват, че олед бил по-евтин.
    Х11 няма какво толкова да предложи. Същата матрица от бюджетната C8 линия, същият процесор и тн. Останаха зони,контраст и дотам. Цената е ужас.
    Този пост е редактиран от brotzki; 30-06-26 в 09:32.
    Jan 2017
    #155
    С днешното цялостно качество на всичко и масовото консуматорство, колко по-кратък да е живота на един олед панел? Как един от три не прогоря у нас не знам А относно гледането по тъмно - всички нормални хора, които ходят на работа от 9 до 5 и след това са по лични задачи.
    Dec 2024
    #156
    Как ще е същата матрица като профилът му е двойно по-тънък, тоест подсветката се намира по-близо до LCD слоя и може би самите светодиоди са по-малки като размер, което е нужно за по-висока прецизност, контраст и повече зони. С времето това може да навлезе и в по-достъпните минилед телевизори.
    И понеже сме в тема за Сони, та да споделя едно видео, в което върл олед геймър бие умрял кон, както сам се изразява в продължение на близо половин час
    https://www.youtube.com/watch?v=V5Fh94eg1os
    #157
    Моля ако има собственици на Bravia 8II, Bravia 8A, Bravia 5 - да погледнат етикета залепен на гърба на телевизора или отстрани на кашона и да пишат къде е асемблиран. Първите три цифри от баркода.
    Искам да допълня таблицата от втори пост в темата.
    Гоуема марка и качество oт летището на Бруксел.
    Който няма пари отива на китайче.
    Този пост е редактиран от brotzki; 30-06-26 в 13:53.
    #158
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    https://www.youtube.com/shorts/GkQ5blW4POU
    Не използваш правилният термин но разбирам какво имаш в предвид
    OLED материала се нанася с вакуумно изпарение, докато панела стои вертикално и бавно се изтегля нагоре. Това води, до неравномерно покритие и от там вертикални ивици при сиви заливки от 2%,3%,5%.
    Решението е мастилено струен печат - Inkjet Printing OLED. https://www.youtube.com/watch?v=Y9u3tet-oQQ
    По въпроса се работи от години,, но едва ли ще се реализира по рано от 2030 година
    Тук проблема е липсата на поляризатор и анти-отражателното покритие, а не олед панела и засяга само определени серии Samsung.
    3000 нита при OLED са ти малко ? Много потребители се оплакват, че са им прекалено ярки и намаляват яркостта в менюто.
    Преди 10 години LCD телевизорите бяха с яркост 350-400 нита и оплакванията бяха малко - 2015 олед стартираха със 500 нита. https://visions4netjournal.com/wp-co...l-Training.pdf
    За сравнение развитието на OLED яркостта при LG изглежда така:
    Поколение Приблизителна пикова яркост
    2012–2013 (EM9600, EA9800) 200–350 нита
    2016 (B6/C6/E6) ~550 нита
    2020 (CX) ~700 нита
    2022 (C2) ~800 нита
    2023 (G3, MLA) ~1400–1500 нита
    2025 (G5, Primary RGB Tandem OLED) над 2200 нита при измервания
    2026 (G6) Според независимите измервания:
    HDR пикова яркост (2% прозорец): около 3300 нита
    HDR пикова яркост (10% прозорец): около 2780 нита
    HDR при 25% прозорец: около 1280 нита
    HDR при 100% бял екран: около 495 нита
    В AVS форума имаше собственик на олед телевизор от 2014 и още работеше - беше качил снимки без прогаряне. Въпрос на навик.
    А ти защо си мислиш , че OLED се гледа само вечер на тъмно?
    Купи си един олед, ползвай го 14 дни и го върни. После пиши впечатления.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-06-26 в 21:31.
    Dec 2024
    #159
    Относно IJP OLED: https://www.trendforce.com/presscent...618-13110.html
    Относно сивеещото черно на QD-OLED:
    Защо QD-OLED дисплеите се затрудняват при околна светлина
    Тъй като пикселите при QD-OLED са самоизлъчващи се и могат да бъдат изключвани напълно, те постигат „истинско черно“ в напълно тъмно помещение. Въпреки това, щом външна светлина попадне върху панела, тя се отразява от вътрешните слоеве на екрана, вместо да бъде погълната от поляризатор.
    Лилавият оттенък: Това отражение се смесва с изображението на екрана, което кара наситеното черно да изглежда сиво, избледняло или с лилав оттенък.
    Сравнение с WOLED: WOLED (White OLED) панелите на LG използват традиционен поляризатор, което им позволява да запазват много по-добре дълбокото, мастиленочерно черно в ярко осветени помещения. Недостатъкът е, че в замяна жертват част от максималната яркост и наситеността на цветовете.
    И преди да си помислите че WOLED са цвете: https://www.youtube.com/watch?v=WHHVOzNOyqM
    Jan 2017
    #160
    Ти намери какъв клип да качиш. Тоя е талкъв филмар, че няма накъде. Са очаквам да качиш някое видео и на Quantum Плюс това видеото е за G5, а аз предлагам в тази тема да се върнем на Sony.
    Dec 2024
    #161
    Човекът споделя какво са открили в ревюта и мисли по-трезво от повечето, които коментирате тук. Пък и сам можеш да откриеш материали за екстрите, които се виждат на LG, и намесих всякакви оледи, защото натам се разви темата.
    Спирам да спамя и ще очаквам постове по темата за Сони, от които да науча нещо ново.
    Jan 2017
    #162
    Да, бе, ясно. Разкрихме ги LG kакви са некадърници и как ни мамят А човекО си е завършен филмар (само му виж интонацията, с която говори), същия палячо като Quantum. И двамата ги наблюдавам от години и чат пат си пускам по някое тяхно видео за да се посмея. Не че не са прави за някои неща ама това не е някаква строго секретна информация. Относно олед панелите, има си тема за тях. А за Sony предполагам тепърва ще получаваме информация относно сливането с TCL и т.н. Явно си ентусиаст и може би ще научиш нещо ново преди всички нас, така че очакваме да споделяш новините с нас
    Dec 2024
    #163
    След толкова много спам, щеше да е по-полезно да обясниш какво е dithering, като ентусиаст на ентусиаст
    #164
    Dithering (дизеринг или дитеринг) при телевизорите е техника за симулиране на по-голяма цветова дълбочина, отколкото панелът може да покаже физически.
    Какво точно представлява?
    Телевизионните панели (LCD, OLED и др.) имат ограничена нативна цветова дълбочина — например 8-битова (256 нива на цвят за всеки канал — червен, зелен, син). За да се постигне по-гладък градиент (като 10-битова или повече, т.е. милиарди цветове), телевизорът използва dithering.
    Той работи по два основни начина:
    1. Spatial dithering (пространствен) — Използва комбинации от близки пиксели с различни цветове, за да създаде илюзия за междинен цвят (като в старите GIF изображения).
    2. Temporal dithering (времеви) — Пикселите бързо превключват между два близки цвята (например между ниво 100 и 101). Човешкото око усреднява това и вижда междинния цвят. Това се случва на висока честота, но може да се забележи при чувствителни хора като леко трептене или "шум".
    Защо се използва в телевизорите?
    • Повечето съвременни филми, игри и HDR съдържание са в 10-бит или 12-бит цветова дълбочина.
    • Евтините или по-стари панели са 8-битови + FRC (Frame Rate Control) — това е точно temporal dithering.
    • Така производителите постигат по-добри градиенти, по-малко banding (стъпаловидни преходи в цветовете, особено в тъмни или сцени с небе) без да правят панела по-скъп.
    Кога може да се забележи?
    • В тъмни сцени или еднородни градиенти (небе, сенки).
    • При OLED телевизори (LG, Sony и др.) — често се говори за "line dithering" или flickering в близък план.
    • При някои хора причинява умора на очите или главоболие (особено temporal dithering, подобно на PWM).
    Добър ли е или лош?
    • Необходимост — В повечето случаи е полезен и почти незабележим от разстояние.
    • Недостатък — При чувствителни очи или ако седиш много близо, може да дразни. Някои потребители търсят телевизори с native 10-bit панел без тежък dithering.
    #165
    Както казвахме някога - не се карайте, бийте се!
    Лично аз очаквам STCLONY с китайско качество и цени на крило на Boeing, за съжаление!
    Един безплатен съвет - преди да спорите за AV технологии системи и прочие, задължително посетете доктор по медицина.
    Минимум офталмолог за острота и далтонизъм, и УНГ за аудиометрия.
    А някои фили... и психиатър няма да е лошо.
    Последните виждат и чуват несъществуващи детайли, цветове и ултра/ инфра звуци.
  1. Hisense телевизори 2026 (инфо в първи пост) - дискусия
    Отговори: 35
    Последно: 06-07-26, 19:48
  2. LG телевизори 2026 (инфо в първи пост) - дискусия
    Отговори: 110
    Последно: 03-07-26, 18:43
  3. Samsung телевизори 2026 (инфо в първи пост) - дискусия
    Отговори: 65
    Последно: 01-07-26, 22:15
  4. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 07:36
