vini7
Единственото което ми идва наум е, че колегата ти е ремапнал бутони на дистанционното.
https://play.google.com/store/apps/d...ar2.homebutton
или някое приложение да прави проблема...
Другият вариант е софтуерен бъг...В този случай, пробвайте първо да оправите проблема със студен рестарт - изключване на телевизора за 5 минути от контакта. Ако няма промяна и след ъпдейт го носете в сервиз.
Сега тъкмо бях приготвил флашката, за да го актуализирам с V378, пускам тв-то и хоп съобщение наличен нов фирмуеър V606 :)
606 много го хвалят из чуждите форуми вече половин месец.Най вероятно това ще е последният ъпдейт преди кардиналният Google TV android 11,който уж обещаха до краят на годината на всички TCL-и 2 години назад.
Извинете ме за въпроса, но приятел има 50ЕР660, не е регистриран тук и не знае как се правят ъпдейти на фърмуеъра. Тв-то ли си ги сваля или се свалят ръчно отнякъде в нета?
Нямах много време да го разцъкам, но на пръв поглед виждам кардинални промени при настройката на звука, при наастройката на картината май нищо не са добавяли.
vakill
C-серията е QLED и съответно има wide color gammut(много повече цветове),разполага също със Dolby vision и HDR10+(само в Netflix и др.стриминг платформи),Dolby atmos и DTS звук.Дисплеят е с "безрамков" дизайн.Както и разполага с wifi 5ghz.Всичко по горе изброено не присъства в Р-серията,но все пак е добър избор,ако ще се гледа основно кабеларка и торенти.
Ще взема този от C серията, ако разликата в цените не е много голяма. :) Благодаря много!
TCL has a new low-cost mini LED backlight LCD TV with FALD technology
https://omdia.tech.informa.com/-/med...nology-pdf.pdf
Здравейте, и при мен има същия проблем, реших, че така са решили производителите, въпреки, че е глупаво. Другия възможен отговорор е това да е от кабелния оператор (в моя случай Виваком), с дистанционното от кабелния оператор всичко е наред, с оригиналното на телевизора при прехвърляне на канали прави проблем и показва входовете като опция. Цитат:
vini7
Здравейте!
С един колега имаме еднакви телевизори
tcl ep660 43 инча. Неговият има някакъв проблем. При натискане на копчето за превключване на каналите + и - не сменя каналите ,а му отваря прозореца за избор на tv,hdmi 1, hdmi 2 . Мислехме че е от дистанционното, но го пробвах на моя и си сменя каналите. Какъв може да е проблема. Телевизора е чисто нов от Теленор.
joro_kem
Възможни са и двата варианта.
Автоматично - в менюто на телевизора има настройка за автоматичен ъпдейт, но телевизора трябва задължително да е свързан по кабел с рутера. Телевизора проверява периодично в сървъра за нови ъпдейти и си ги сваля.
Ръчно с флашка. Описано е в един от спойлерите в първи пост на темата.
Моя 50EP660 се ъпдайтва и по WiFi. Вчера се ъпдайтна до 688.
имате ли HBO и работи ли на ep660
hristoslav2
Благодаря!
sdhinkin
От къде го измисли това 688 ?? Няма такъв фърмуер,сигурно е 288.
На 43EP660, HBO GO работи без забележки.
