P815 - на процесор RTD2851 M-S1
https://4pda.ru/forum/index.php?s=&s...st&p=102808901
https://geardone.com/50-tcl50p815/
Усещам как ще падат от високо TCL...Този модел никъде няма инфо за цветовото покритие и битове на матрица.По скоро ми намирисва на серия за разкарване на смотани матрици.В Displayspec пише 10bit ,но без dolby vision.Което ако е реално е все едно да си купиш адидас за да доиш кравата с него.Моделите 2019 прокараха TCL в европа,модели 2020 се наложиха.Но 2021 намирисва на провал.Ще видим..
Всички матрици са 8-bit + FRC. 10 битовите са скъпи и няма да ги поставят в бюджетни модели.
За мен проблемите са други :
- ужасно или никакво планиране на годишната гама от модели,
- няма ясно разграничена градация в качеството на картината и функционалността между отделните серии,
- използват едно шаси за цялата моделна гама...и то вече трета година подред,
- няма changelog за отделните версии на фирмуера,
- няма адекватна поддръжка на сайта,
- измама с моделният код при офлайн и онлайн магазините, един и същи модел се изписва по два начина - опитват се да прецакат някои търговци,
- само някои серии имат уплавняване на картината MEMC, а там където го има, не може да се изключи напълно,
- без никакво обяснение изчезна моделът 65C815,
Има ли готови настройки за картината на TCL- 50P715, нищо не намирам в нета. Като цяло сме доволни, но малко трябва някъде да се бутне. Гледаме в режим кино. Бъдете здрави през 2021 г.
Търсиш: TCL 50P715 picture settings
пробвай с тези..
https://www.youtube.com/watch?v=ZpWVUS9CvDc
Благодаря Христслав, ще опитам тези дни! :thumbsup:
Някой успял ли е да ремапне Netflix бутона на 50С715?
Хоум бутона работи през Button mapper, но нито на Netflix, нито на TCL бутона приложението може да прихване кода.
На SONY 55XD8577 сработва всякакъв ремап, но на TCL, изглежда заради по-новата версия на Андроид, не работи
Sent from my BAH-L09 using Tapatalk
Добре е да се отбележи на първата страница, че има проблеми с някои флашки с USB3.0 - не ги отваря и изписва грешка. Решението е да се ползва USB2.0 преходник/рийдър:
In general, USB 3.0 drives will work in USB 2.0 mode on your TV. Some USB 3.0 drives may not work if you plug them directly into the USB port of the TV. You can use a USB 2.0 extension cable or USB 2.0 externally powered hub to get around this restriction.
Леле мале това е доста амбициозно от страна на TCL.Как смятат да постигнат REC2020 98% си е абсолютна загадка.Още по интересното е от LG ли смятат да взимат OLED матриците.Определено на хартия изглежда впечатляващо.Дано цените им не станат впечатляващи също :)
Работи си 3.0 без никакъв дерт.Аз използвам такова дискче 512Mb ,което е USB-C с преходник към 3.0.Цитат:
Добре е да се отбележи на първата страница че USB-то (и на Андроид и на RokuTV моделите) поддържа формати позволяващи работа с големи файлове (> 4GB) само ако флашката е USB2.0 или се ползва USB2.0 преходник/рийдър:
https://www.slrlounge.com/sandisk-ex...review-rugged/
Здравейте и за Много години, значи сдобих се преди месец и половина с TCL 50C715, към него имам вързано едно HTPC с процесор Intel® Pentium® Gold G5500 Processor, с видео карта Intel® UHD Graphics 630 която поддържа HDR, но Windows 10 не показва че тв-то е HDR. Може би проблема е в кабела защото е стар но не съм сигурен, ако е от него веднага ще си купя HDMI v2.1.
Разбрах какъв ми е проблема дънната платка ми е Asrock H310M-HDV с HDMI 1.4. Ще видя дали ще намеря H310M дъно с HDMI 2.0.
За какво ви са тези кабели от компютър??Кабела от кимпютър към телевизор има смисъл само ако се играят игри и телевизора се ползва за монитор.При всички други случай се използва SMB и DLNA.Освен това за да изкараш HDR на компа трябва някакъв платен кодек към майкрософт да се закупи,когато телевизора се използва като монитор.Съветвам да прочетеш цялата тема и ще ти се изяснят всички детайли.
п.п.Няма никакво значение какво дъно,компютър или кабел имаш за да гледаш филмите си перфектно на телевизора от компютъра.
Значи имам Synology NAS Server и проблема е че не вървят гладко нито през DLNA основно ползвам MiniDLNA нито през Kodi, единствено през Plex вървят добре ако се пусне транскодинга но на компа, защото NAS servera ми няма транскодинг модела е по слаб, нещо kodi-то не се справя цикли на места когато плейвам 100Гб филм с HDR дори от USB. Иначе установих че когато закача външен хдд на USB 3.0 през вградения плеър всички HDR филми вървят прекрасно, без каквито и да било засечки дори изважда Dolby Vision и Dolby Atmos общо взето всичко върви когато го плейваш през USB дикса. Иначе за мрежата когато го вържа на 5Ghz винаги се закача на 650 мегабита което теоретично е около 70МБ/с, това се тества много лесно с тази програма Wi-Fi SweetSpots, инсталирате я и ви показва колко ви е скороста към рутера.
Така че няма нужда от преход USB-LAN 1000 мегабита за протокола имам и такава и пак нестава, не няма презареждане просто цикли от време на време.
Ето затова ми е HTPC-то защото там няма проблем да се пусне HDR филм с новото Kodi Matrix 19.0 HDR Edition. За протокола не си слагайте същия релийз за андроид, че ще ви се отвори работа :)
Другия вариант който ползвам е купих си отделно един USB type A-M кабел който винаги е закачен на телевизора и когато искам да гледам HDR филм слагам USB диска.
Преди време глегах 4K HDR филми директно от компютъра с HDMI кабел. Не е най-добрата опция, повярвай ми. Картина е доста по-бледа и безцветна от колкото да гледаш видеото директно от USB или по мрежата. В момента предимно стриимвам с PLEX. Просто на телвеизора HDMI-а е 2.0 и няма как да докараш желаното качество. А това с HDR кодеците на Win10 е само за медиа плеъра на Майкро$офт. VLC, PotPlayer, KMPlayer... те имат вградени кодеци за 4K HDR.
