Резултати от 1 до 4 от общо 4
Проблем с TCL 32S615 и приемник от A1
    Sep 2019
    Здравейте,проблемът е следния:
    Когато се включи приемникът за интерактивна телевизия от А1 в който и да е от двата hdmi входа на телевизора,
    се появява сигнал за около 2 секунди,след което екрана става черен за около7-8 секунди и пак сигнал за 2 секунди
    и така непрекъснато.
    Като включа твбокс работи без проблем и в двата входа.С друг телевизор приемникът от А1 работи без проблем.
    Рестартирах всичко по няколко пъти,сменях hdmi кабели няколко и все едно и също.
    Техник от А1 смени приемника и пак не работи.И той не можа да се справи.Със сигнала до приемника всичко е ок.
    Телевизора работи с други устройства,но с тези приемници не.Приемникът работи с друг телевизор,но с този не.
    Какъв може да е проблемът?
    Отговор: Проблем с TCL 32S615 и приемник от A1
    Вероятно телевизорът не може да се справи със сигнала подаван от приемника - има някаква несъвместимост.
    Виж настройките на приемника за изходящ сигнал и пиши какви са възможностите за настройки. (YCbCr или RGB)
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 03-08-21 в 00:09.
  4. Novice
    Dec 2019
    Цитат Първоначално публикувано от mememe Виж публикацията
    На мен ми мирише като на поведението на моя 40ES560. При default настройките, приемника подава сигнал 1080p на 50Hz, което явно не е точно така защото телевизора я бърка с такава на 60 Hz и поради някаква причина не може да се справи със сигнала. Явно STB-то не подава точно такъв сигнал какъвто казва. При мен решението е да го държа на 1080i на 50 Hz, което оправя нещата, само докато не спре тока и STBто се върне към автоматичната резолюция и трябва да влизаш пак да я сетваш на ново.
    Пробвай със смяна на резолюзцията и дай знак дали се е получило.
    Поздрави!
  5. Junior Member
    Sep 2019
    Здравейте отново.Не успях да пробвам настройките на приемника,тъй като докато отида до родителите на жена ми(телевизорът беше у тях в провинцията)те са го върнали и са взели Сони.
    С него всичко е на ред.
    Благодаря на отзовалите се.
  1. Отговори: 8
    Последно: 09-06-18, 08:21
  2. Проблем с булсатски приемник!
    От asko44 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 18
    Последно: 04-10-15, 13:21
  3. Проблем с приемник на Булсат, не се включва.
    От coveka във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 20
    Последно: 06-05-12, 14:47
  4. ПРЕМЕСТЕНО: Проблем със приемник Strong 8100
    От deian във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 29-06-11, 21:25
  5. Проблем със приемник Strong 8100
    От GrishaD във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 29-06-11, 18:38
