Резултати от 1 до 4 от общо 4
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By killerbee
Дразнещ звук 65c721
  1. Novice
    Feb 2022
    Дразнещ звук 65c721
    Здравейте , преди седмица си взех 65c721 от емаг но забелязвам че има странен и дразнещ високочестотен звук , който се чува най-ясно точно под средата на телевизора. чува се силно според моя слух при включен телевизор и променливо при изключен , като го изключа от захранването изчезва Някой друг има ли подобен проблем или е дефект при моя ?
  3. Junior Member
    Mar 2021
    Отговор: Дразнещ звук 65c721
    Аз имам един блаупункт купуван 2013г, който и включен и изключен от самото начало си жужи мъжката - на 2 метра от него като му дам муте се чува. В началото се бях притеснил и понеже имам роднина телевизионен техник го питах и ми каза, че е от намотки в захранването и няма проблеми. Да чукна на дърво още го ползвам. Наскоро взех Хайсенс и при него има жужене като е включен, но се чува само като се доближа на 20см. до него.
    killerbee
    Звукът идва от захранващият блок (Power board). С увеличаване на натоварването, се увеличава и звука. Не се води дефект. Ако звука те дразни - върни телевизора обратно.
  5. Novice
    Feb 2022
    killerbee
    Дразнещия звук го има и на спрян телевизор , върнах го разочатован съм от модела , освен това засичаше много на 4к филми през юсб , пробвах същия файл на самсунг q60a и няма проблеми няма и такъв звук , така че явно ще взема или самсунг или lg
    brotzki одобрява това.
  1. Звук ПС-ЛСД
    От zaqza във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Отговори: 11
    Последно: 10-01-09, 17:31
  2. Звук
    От tannoy във форум Общ - софтуер
    Последно: 31-10-07, 11:09
  3. Леко дразнещ проблем с Firefox
    От obshtinska_mishka във форум Общ - софтуер
    Последно: 21-07-06, 18:38
  4. Дразнещ проблем с FireFox
    От Nedko във форум Windows
    Последно: 02-12-05, 15:02
  5. Дразнещ прозорец при старт
    От PatriOt във форум Windows
    Последно: 28-11-05, 16:50
