Страница 18 от 22 ПърваПърва ... 81617181920 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 330
Like Tree81Одобрявам
TCL телевизори 2025 (информация в първи пост)
    #256
    Отговор: TCL телевизори 2025 (информация в първи пост)
    възможно е но не е 3 пъти по добър
  3. Junior Member
    Dec 2021
    #257
    Е то и С7К не е три пъти по евтин...
    CubanLinx одобрява това.
    #258
    на черния петък беше под 800 лв
    Момци, нещо бъркате цената на 55С7 с тази на С6. На черен беше 999лв. Не че има кой знае каква разлика. И двата са ширпотребата. Хвани единия.....:D
    П.П. Мага и сеймдей много бавят големите поръчки. На 6ти поръчахме пералка.Уж след няколко дни доставка. Накрая отидох в мармалада, на комбито и след час монтаж.Тия днес звънят за доставка или след две седмици. Сори! Що пранета изпрах
    Този пост е редактиран от brotzki; 22-01-26 в 01:14.
    Gena_bs и Swon харесват това.
    Jan 2017
    #259
    логичен и навременен ход от Сони .. няма нормален човек който ще си купи примерно Бравия 5 спрямо 3 пъти по евтиния С7К ,освен някой тежък комплексар бъкан с пари които не е изкарал с честен труд и не ги цени
    Не веднъж сме го дискутирали, на Sony предимството им е в XR процесора. Но 2026-та все още да продължаваш да слагаш HDMI 2, USB 2, панела да ти е макс 120Hz и т.н. Идва ми малко несериозно. Сами си резнаха клона
    #260
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 22-01-26 в 22:59.
    #261
    TCL подготвя актуализация за Android 14 с поддръжка на HDMI QMS
    И дечковците ще обновят, и после ще питат защо, как да се върнат обратно, поради липса на пауер.
    Този пост е редактиран от brotzki; 23-01-26 в 20:08.
    Gena_bs одобрява това.
  9. Junior Member
    Dec 2010
    #262
    Понякога на 65C7K изчезва звука при преминаване от приложенията на Гугъл тв към кабелния тунер. Оправя се като телевизора се изключи за секунди и пак се включи. В рамките на две седмици от както е закупен от румънците, този проблем го прави за 3-ти път. Софтуерен или хардуерен ще да е проблема? Да се връща ли телевизора, 30 дневния срок още не е изтекъл?
    #263
    да се връща ,никога не ми го е правил
    #264
    Да не е обновяван? Нещо настройките по аудиото? Външен дразнител кутия да има.
    Заводски и ако пак го има, кашон, куриер.
    Този пост е редактиран от brotzki; 24-01-26 в 09:56. Причина: .
  12. Junior Member
    Dec 2010
    #265
    Не е обновяван, с версия V545.002537 е. Няма нищо външно закачено към звука. Тези дни ще видим как е с върнати фабрични настройки.
  13. Junior Member
    Nov 2018
    #266
    Колеги, дайте хубави настройки за C8K, защото инфото онлайн леко ме обърка...
    При QM8K има само Local dimming, а при C8K има и Local contrast и не ми е ясно кое накъде да бутна.
    Набързо настроих телевизора водейки се по един клип на Кейлъб Денисън и картината ми се струва окей, но нямах време и възможност да тествам много неща.
  15. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #267
    Аз използвам КИНО режим или FILMAKER:
    По спомен ги карам:
    • Brightness: 24
    • Gamma: 2.2
    • Color Temperature: Warm 4 или WARM 5
    • Contrast: 80
    • Local Contrast: Medium
    • Dynamic Contrast: Off
    • Peak Luminance: Medium
    • Sharpness: 10
    Motion Clarity:
    Blur Reduction: 3
    Judder Reduction: 2
    Nov 2013
    Бургас
    #268
    Здравейте, от доста време се каня да питам... Става въпрос за TCL 98'' C7K. Проблема ми е следния - "принуден' съм да гледам SDR филми. Какъв е проблема с HDR - Dolby Vision (важи и за двете) - за да бъде картината TOП, се нужно peak luminance да бъде активирано (standart или high), ако не е, картината е прекалено тъмня, поне според моите предпочитания. Какво става обаче при активиране, картината е ТОП, не бих могъл да искам повече, но тогава се появява проблема - Субтитрите - първо бяха прекалено ярки, вадещи очи, промених им света в сива гама и това реши този проблем. Проблема който не мога да реша е че когато субтитрите са в 2 реда, има видима разлика в яркоста на горния и долния ред, нещо което не дразни всички, но мен ме дразни дотолкова, че гледам SDR. Ако има настройка или нещо, което да помогне, ще съм благодарен.
    #269
    Deyan Stoykov
    Твоят телевизор е Mini-LED LCD, т.е. подсветката е разделена на много зони (local dimming). Те се осветяват независимо, за да се постигне висок контраст и HDR.
    Когато включиш Peak Luminance (Standard/High):
    Алгоритъмът повишава яркостта на малки ярки обекти (specular highlights).
    Субтитрите се третират като малки ярки обекти върху тъмен фон.
    Local dimming се опитва да освети зоните зад тях.
    Проблемът е:
    долният ред субтитри попада в една зона, горният ред – в друга зона. Ако съдържанието около тях е различно (например тъмен фон vs. малко светлина), алгоритъмът задава различна яркост на зоните. Резултатът: горният и долният ред изглеждат с различна яркост
    Това се вижда особено ясно при:
    HDR / Dolby Vision
    включен Peak Luminance
    тъмен кадър
    два реда субтитри
    И много хора го забелязват именно при Mini-LED телевизори, защото алгоритъмът за локално затъмняване работи агресивно.
    https://www.choose.tv/us/tv/reviews/...7k-qm7k-50_AFP
    Неща, които реално могат да помогнат. Ще ги подредя по ефективност (от най-вероятно да помогне).
    1. Намали Local Contrast / Local Dimming
    Това е най-честото решение.
    Пробвай:
    Local Contrast → Medium
    Peak Luminance → High
    Причината:
    при High алгоритъмът се опитва да прави максимален контраст
    при Medium зоните се изравняват повече
    Често изчезва разликата между двата реда.
    2. Намали малко Peak Luminance
    Вместо: High пробвай Standard
    Разликата в HDR почти не се усеща, но алгоритъмът става по-малко агресивен.
    3. Изключи Dynamic Contrast
    Ако е включен:
    Dynamic Contrast → Off
    Той допълнително усилва локалните промени в яркостта.
    Ако гледаш през външен плеър - Някои плеъри позволяват: контур на субтитрите, сянка и прозрачност
    Най-добрата комбинация често е:
    цвят: light gray
    контур: black
    Така телевизорът ги възприема по-малко като "HDR highlight".
    5, Dolby Vision режим
    Ако гледаш Dolby Vision: пробвай Dolby Vision Dark вместо Dolby Vision Bright. Bright режимът силно усилва highlights, което прави субтитрите още по-агресивни.
    Нещо важно (малко неприятна истина)
    Това е структурен проблем на Mini-LED LCD, а не на конкретния модел, Същото се наблюдава и при:
    Hisense U8 / U7
    Sony X95
    Samsung QN90
    При OLED този проблем не съществува, защото няма зони.
    Малък трик (който много хора използват)
    Най-ефективното решение често е:
    Subtitles → light gray
    Така, HDR остава силен,зоните не се "бият" толкова, субтитрите изглеждат равни
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 11-03-26 в 21:52.
    #270
    Пробвайте да вдигнете титрите във филма.
  1. SONY телевизори 2025 (инфо в първи пост) - дискусия
    Отговори: 103
    Последно: 06-04-26, 10:23
  2. Избор на климатизатор '2025 година
    Отговори: 656
    Последно: 01-01-26, 13:54
  3. windows 7 в 2025...
    От estqwerty във форум Windows
    Последно: 03-04-25, 19:23
  4. Toshibra RAS-U~DR Japan 2025
    Последно: 10-11-24, 23:33
  5. Хладилник Ariston BMBL 2025 CF-HA
    От sisan във форум Хладилна техника
    Последно: 24-06-10, 17:30
