възможно е но не е 3 пъти по добър
Момци, нещо бъркате цената на 55С7 с тази на С6. На черен беше 999лв. Не че има кой знае каква разлика. И двата са ширпотребата. Хвани единия.....:D
П.П. Мага и сеймдей много бавят големите поръчки. На 6ти поръчахме пералка.Уж след няколко дни доставка. Накрая отидох в мармалада, на комбито и след час монтаж.Тия днес звънят за доставка или след две седмици. Сори! Що пранета изпрах![]()
Този пост е редактиран от brotzki; 22-01-26 в 01:14.
TCL подготвя актуализация за Android 14 с поддръжка на HDMI QMS
https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1769079464
https://xdaforums.com/t/tcl-2025-goo...#post-90420205
https://www.avforums.com/threads/tcl...74425/page-232
https://t.me/tclupdates_discussion
https://4pda.to/forum/index.php?show...80227&st=33100
Този пост е редактиран от hristoslav2; 22-01-26 в 22:59.
Този пост е редактиран от brotzki; 23-01-26 в 20:08.
Понякога на 65C7K изчезва звука при преминаване от приложенията на Гугъл тв към кабелния тунер. Оправя се като телевизора се изключи за секунди и пак се включи. В рамките на две седмици от както е закупен от румънците, този проблем го прави за 3-ти път. Софтуерен или хардуерен ще да е проблема? Да се връща ли телевизора, 30 дневния срок още не е изтекъл?![]()
да се връща ,никога не ми го е правил
Да не е обновяван? Нещо настройките по аудиото? Външен дразнител кутия да има.
Заводски и ако пак го има, кашон, куриер.
Този пост е редактиран от brotzki; 24-01-26 в 09:56. Причина: .
Колеги, дайте хубави настройки за C8K, защото инфото онлайн леко ме обърка...
При QM8K има само Local dimming, а при C8K има и Local contrast и не ми е ясно кое накъде да бутна.
Набързо настроих телевизора водейки се по един клип на Кейлъб Денисън и картината ми се струва окей, но нямах време и възможност да тествам много неща.
Аз използвам КИНО режим или FILMAKER:
По спомен ги карам:
- Brightness: 24
- Gamma: 2.2
- Color Temperature: Warm 4 или WARM 5
- Contrast: 80
- Local Contrast: Medium
- Dynamic Contrast: Off
- Peak Luminance: Medium
- Sharpness: 10
Motion Clarity:
Blur Reduction: 3
Judder Reduction: 2
Здравейте, от доста време се каня да питам... Става въпрос за TCL 98'' C7K. Проблема ми е следния - "принуден' съм да гледам SDR филми. Какъв е проблема с HDR - Dolby Vision (важи и за двете) - за да бъде картината TOП, се нужно peak luminance да бъде активирано (standart или high), ако не е, картината е прекалено тъмня, поне според моите предпочитания. Какво става обаче при активиране, картината е ТОП, не бих могъл да искам повече, но тогава се появява проблема - Субтитрите - първо бяха прекалено ярки, вадещи очи, промених им света в сива гама и това реши този проблем. Проблема който не мога да реша е че когато субтитрите са в 2 реда, има видима разлика в яркоста на горния и долния ред, нещо което не дразни всички, но мен ме дразни дотолкова, че гледам SDR. Ако има настройка или нещо, което да помогне, ще съм благодарен.
Deyan Stoykov
Твоят телевизор е Mini-LED LCD, т.е. подсветката е разделена на много зони (local dimming). Те се осветяват независимо, за да се постигне висок контраст и HDR.
Когато включиш Peak Luminance (Standard/High):
Алгоритъмът повишава яркостта на малки ярки обекти (specular highlights).
Субтитрите се третират като малки ярки обекти върху тъмен фон.
Local dimming се опитва да освети зоните зад тях.
Проблемът е:
долният ред субтитри попада в една зона, горният ред – в друга зона. Ако съдържанието около тях е различно (например тъмен фон vs. малко светлина), алгоритъмът задава различна яркост на зоните. Резултатът: горният и долният ред изглеждат с различна яркост
Това се вижда особено ясно при:
HDR / Dolby Vision
включен Peak Luminance
тъмен кадър
два реда субтитри
И много хора го забелязват именно при Mini-LED телевизори, защото алгоритъмът за локално затъмняване работи агресивно.
https://www.choose.tv/us/tv/reviews/...7k-qm7k-50_AFP
Неща, които реално могат да помогнат. Ще ги подредя по ефективност (от най-вероятно да помогне).
1. Намали Local Contrast / Local Dimming
Това е най-честото решение.
Пробвай:
Local Contrast → Medium
Peak Luminance → High
Причината:
при High алгоритъмът се опитва да прави максимален контраст
при Medium зоните се изравняват повече
Често изчезва разликата между двата реда.
2. Намали малко Peak Luminance
Вместо: High пробвай Standard
Разликата в HDR почти не се усеща, но алгоритъмът става по-малко агресивен.
3. Изключи Dynamic Contrast
Ако е включен:
Dynamic Contrast → Off
Той допълнително усилва локалните промени в яркостта.
Ако гледаш през външен плеър - Някои плеъри позволяват: контур на субтитрите, сянка и прозрачност
Най-добрата комбинация често е:
цвят: light gray
контур: black
Така телевизорът ги възприема по-малко като "HDR highlight".
5, Dolby Vision режим
Ако гледаш Dolby Vision: пробвай Dolby Vision Dark вместо Dolby Vision Bright. Bright режимът силно усилва highlights, което прави субтитрите още по-агресивни.
Нещо важно (малко неприятна истина)
Това е структурен проблем на Mini-LED LCD, а не на конкретния модел, Същото се наблюдава и при:
Hisense U8 / U7
Sony X95
Samsung QN90
При OLED този проблем не съществува, защото няма зони.
Малък трик (който много хора използват)
Най-ефективното решение често е:
Subtitles → light gray
Така, HDR остава силен,зоните не се "бият" толкова, субтитрите изглеждат равни
Този пост е редактиран от hristoslav2; 11-03-26 в 21:52.
Пробвайте да вдигнете титрите във филма.
