Страница 22 от 22 ПърваПърва ... 12202122
Резултати от 316 до 330 от общо 330
Like Tree81Одобрявам
TCL телевизори 2025 (информация в първи пост)
    #316
    Отговор: TCL телевизори 2025 (информация в първи пост)
    Цитат Първоначално публикувано от Somak Виж публикацията
    Brotzky .
    Предполагам даже, че може би ще пробва някое моделче от 2026, като им паднат цените .
    Р800 може би. С Р700 и без пари не бих
    Въпреки, че ме съмнява само с процесор без рам да е на ниво като бързина.
    Уж е Ултла панел, пък по-зле в ъглите от Бравиа 3 :D
    При 55' е на цената на олед, но им отстъпва драстично.
    В С8Л само дистанционно бива с подсветката. Иначе е лопата със сменяеми батерии и изостава технологино с липсата на солар, компакност и функционалност
    Този пост е редактиран от brotzki; 15-06-26 в 01:38.
    brave одобрява това.
    #317
    Тоя солар за какъв ти е? Аз купувам телевизор, а не power bank!
    Все ще събера 3-4 лъва за две батерийки на 1.5 години.
    Някога Самсуняк бяха пуснали Bio Vision CRT серия. И наименованието й беше със зелен шрифт.
    Само заради това "Eco" име цената беше съответстваща. Без да има някакви супер характеристики спрямо конкуренцията тогава.
    Мисълта ми е, че дистанционното няма да направи панела по-качествен, да ускори процесор и памет.
    А и винаги можеш да си купиш каквото ти душа иска.
    Dec 2024
    #318
    Бях ви го нарисал по-горе 2х1 и 2х 0.500, но го изтрих. Всъщност няма значение.
    Ако ползвате много приложинея с често превключване и с хдр съдържание, задължително външна кутия. Тцл-а става монитор и малкото му рам е достатъчна за обработка само.
    Не се заяждам, но странно как забелязваш размазани дребни означения по чиповете, но не и огромни вече отваряни кашони, облепени отвсякъде с тиксо
    Признавам че не загледах изобщо какво пише на чиповете, мислейки че всички са еднакви, но ги намерих на други места и проверих, за да се коригирам.
    Разбира се че външно устройство е винаги опция, но те обикновено са с още по-слаби процесори и олекотяват работата донякъде заради по-старите версии Андроид и това че отнемат някакво натоварване от тв-то.
    И много рам памет да има пак не е гаранция че всичко ще лети, особено с времето, пък и да не забравяме че в почти всички телевизори използват сторидж с бавни скорости и малък обем, който колкото повече се запълва става по-зле, и все се налага да зарежда нещо от него. Все едно да имаш топ компютър с 64гб рам и класически хард диск.
    Хората гледат предимно централно, а там дори няма смисъл да ги сравняваме
    Направи ми впечатление от видеа и мнения на хора, че 98 инча размери на TCL се държат супер добре под ъгъл. Значи можело...
    Jan 2017
    #319
    Много зависи от външното устройство. Има и калпави, но ако вземеш нещо с Amlogic процесор (особено най-новите и най-мощните) нещата са много различни. А относно 98-те инча, колко хора ще си вземат такъв тв вкъщи?
    Dec 2024
    #320
    Не знам дали нямат и под 98 инча размери с по-добри ъгли. Предполагам че от TCL са преценили че за по-малките размери не си струва такава екстра, а и сигурно оскъпява панела допълнително. На едно домашно видео някой сравняваше 98C8K с олед според неговите думи, като промяна на картината под ъгъл. Така че и на ревюта не трябва да се разчита напълно, щото тестват само един размер, а ти може да искаш съвсем друг. Такива разлики има и при други марки с lcd панели.
    85X11L също не получава кой знае каква оценка за промяна на картината под ъгъл.
    Този пост е редактиран от casal; 15-06-26 в 14:22.
    #321
    Така е, с X5M е пушка с 4гб. Разбира се, несертифициран. Дори не мога да го загрея като хората
    #322
    Паметта не е проблем
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...ml#post1045495
    https://support.google.com/androidtv.../6299083?hl=en
    https://helpguide.sony.net/tv/faep1/v1/bg/01-02_02.html
    Основният и най-безопасен начин да увеличиш паметта (storage) на Android TV е чрез USB флашка или външен диск, форматиран като вътрешно хранилище (adoptable/internal storage).
    1. Подготовка
    • Използвай USB 3.0 флашка (минимум 32–64 GB, по-добре 128 GB). По-бързата и качествена флашка/SSD дава по-добри резултати.
    • Архивирай важни данни от флашката — форматирането ще изтрие всичко.
    • Не всички Android TV поддържат това еднакво добре (зависи от модела, версията на Android/Google TV и производителя — Sony, Philips, TCL и др.).
    2. Стъпки за форматиране на USB като вътрешно хранилище
    1. Включи USB устройството в USB порта на телевизора.
    2. Отиди в Настройки (Settings) → Устройство (Device) или Предпочитания за устройството (Device Preferences) → Хранилище (Storage).
    3. Избери USB устройството от списъка.
    4. Избери Форматирай като вътрешно хранилище / Erase & format as device storage / Setup as internal storage.
    5. Потвърди — процесът отнема няколко минути.
    6. След форматирането можеш да преместиш приложения и данни към новото хранилище.
    След това телевизорът ще вижда USB-то като част от вътрешната памет и ще инсталира/премества приложения там автоматично или ръчно.
    3. Преместване на приложения
    • Настройки → Приложения (Apps) → избери приложение → Хранилище (Storage) → премести на USB (ако опцията е налична).
    • Някои приложения не се местят.
    Допълнителни съвети
    • Почисти кеша и ненужни приложения първо: Настройки → Apps → виж всички и uninstall/clear cache на големите приложения.
    • Ако USB-то не се разпознава — форматирай го на компютър в exFAT или FAT32 предварително.
    • Важно: Когато USB-то е форматирано като вътрешно, не можеш лесно да го ползваш на друг компютър или TV. Ако го извадиш — приложенията на него няма да работят.
    • За по-добра скорост — предпочитай USB SSD вместо обикновена флашка.
    Алтернативи (по-сложни)
    • ADB команди за force adoptable storage (ако стандартният метод не работи) — търси гайдове за твоя модел.
    • Някои TV box-ове имат SD слот — там е по-лесно.
    • Root или custom ROM — не се препоръчва, риск от brick на устройството.
    Dec 2024
    #323
    То е добра идея да се мести каквото може към външен диск, хем ще износва по-бавно паметта в тв-то. Че като замине вътрешната памет, няма да можеш да я смениш лесно като ssd-то в лаптопа...
    #324
    Ние за рам пишем.
    Toва ром местене допълнително май ще бави процесите.
    Старите хардове все нещо чегъртат в изключено положение. Направо ме дразни и го гася от контакта като "София 81"
    Присетих се за дистанционното на C8L и нагоре. Дано с П800 да са добавили към блутут и копчето пали/гаси или ще крета на инфрачервенко, и трябва да го вадиш от под завивката.
    Този пост е редактиран от brotzki; 15-06-26 в 22:21.
    #325
    #326
    Латиносите споменават за появата на версия C6K с Рилтек процесор. Вдигат качеството.
    Този пост е редактиран от brotzki; 21-10-26 в 10:49.
    Dec 2024
    #327
    Това май е процесорът и в P7L.
    #328
    И C6KS
    Dec 2024
    #329
    В таблиците на hristoslav пише, че слагат такъв процесор на C655 за Латинска Америка.
    #330
    По принцип са с такъв.
  1. SONY телевизори 2025 (инфо в първи пост) - дискусия
    Отговори: 103
    Последно: 06-04-26, 10:23
  2. Избор на климатизатор '2025 година
    Отговори: 656
    Последно: 01-01-26, 13:54
  3. windows 7 в 2025...
    От estqwerty във форум Windows
    Последно: 03-04-25, 19:23
  4. Toshibra RAS-U~DR Japan 2025
    Последно: 10-11-24, 23:33
  5. Хладилник Ariston BMBL 2025 CF-HA
    От sisan във форум Хладилна техника
    Последно: 24-06-10, 17:30
