Този пост е редактиран от brotzki; 10-05-25 в 19:39.
Този пост е редактиран от brotzki; 10-05-25 в 20:42.
Уточни, че трябва да се купи още 1 продукт, дори и за 1 лв, за да се ползва кода с отстъпка. Отделно от отстъпката, има и опция ако двата продукта се предлагат от Емаг, да се купят на изплащане с 0 % оскъпяване- 10 вноски. Което си е доста добре.
Този пост е редактиран от brotzki; 11-05-25 в 00:05.
TCL ще добави Filmmaker Mode към своите miniLED LCD телевизори през 2025 г.
TCL ще внедри Filmmaker Mode за първи път в своите телевизори от 2025 г., включително C6K, C7K, C8K, C9K и X11K в Европа.
При пускането си на пазара, Filmmaker Mode ще бъде наличен за SDR и HDR10 съдържание.
TCL заяви, че макар режимът Filmmaker да е предназначен за гледане в тъмна стая, традиционният режим Movie Picture ще продължи да бъде достъпен и за по-ярки среди.
Режим Dolby Vision Filmmaker
Телевизорите на TCL от 2025 г. ще поддържат и автоматично превключване в режим „Filmmaker“ със съвместими стрийминг услуги, като например Prime Video. Между другото, автоматичното превключване ще бъде добавено по-късно за режима на картина IMAX Enhanced.
През втората половина на 2025 г. ще бъде актуализация на фърмуера, която ще добави Filmmaker Mode за Dolby Vision. TCL казва, че това може да замени Dolby Vision Dark, но окончателно решение все още не е взето.
TCL не се ангажира да внедри Filmmaker Mode в своите телевизори от 2024 г., но не го изключи напълно.
Този пост е редактиран от hristoslav2; 13-05-25 в 20:30.
TCL за пореден път предлага "премаркирани стари модели".
Старите 2024 г. модели са със спъната подсветка, докато при "Новите" модели подсветката работи с пълният си капацитет
За протокола отбелязваме, че:
65C855 от 2024 г. има 1344 зони, същото като новите 65C8K (2025),
75C855 има 2160 зони, същите като 75C8K (2025),
85C855 има 2304 зони, докато 85C8K (2025) има 2880 зони,
98C855 има 2160 зони, а 98C8K (2025) има 3000 зони.
50C805(2023 г.) има 336 зони, същото като 50C7K (2025) ,
55C765/MQLED85 (от 2024 г.) има 720 (36x20) зони, същото като новите 55C7K/Q7C (2025 г.),
65C765(от 2024 г.) има 1008 зони, същото като 65C7K (2025),
75C765(от 2024 г.) има 1248 зони, същото като 75C7K (2025),
85C765(от 2024 г.) има 1536 зони , докато 85C7K (2025) има 1568,
98C765(от 2024 г.) има 1536 зони 98C7K (2025) има 2048,
а 115C7K има 2880.
Чрез приложението AIDA64:
SoC : MediaTek mt5896 (платформа Pentonic 700),
2H 2023 г. , както в C765 от 2024 г.
Модел: Smart TV Pro
Платка : tcl9618
Устройство : G08
Платформа : merak
4x ARM Cortex -A73 @ 1390MHz, тактов обхват на процесора: 900-1390 MHz
Графичен процесор : Mali-G52
ОПЕРАТИВНА ПАМЕТ : 2,5 GB
Вътрешно пространство за съхранение: 48 GB
Свободно вътрешно пространство за съхранение: 44 GB
Разделителна способност на екрана UI: 3840 x 2160
Интерфейс на Google tv - Android TV v.12 Snow Cone
https://docs.google.com/spreadsheets...=1&gid=0#gid=0
https://techfi.nl/2025-tcl-tv-modellen-line-up
TCL C6K срещу TCL C7K:
https://www.avpasion.com/comparativa...-c6k-c7k-2025/
Настояваме: не изглежда като честно сравнение, предвид огромната разлика в производителността между двата модела, но прочетете тази статия до края и особено гледайте видеото и ще видите, че един по-добър модел понякога може да изглежда по-зле поради лоши фабрични настройки или опция, която не работи както трябва от завода. И ако това е така, нека го видим.
TCL C7K: Мощност и яркост в изобилие, хиляди зони и многообещаващо бъдеще
В този случай откриваме телевизор, който би заменил серията C805 , но е подобрен по няколко начина. Например, този модел има HVA панел , сравнително добър антирефлексен филтър и Full Array системата , достигаща до 1008 зони, Mini LED технология, Quantum Dots , пикова яркост, която след калибриране със сонда вероятно ще бъде около 1500 нита, в допълнение към новата LED система с микролещи .
Подобренията, които видях в сравнение с миналата година, са фокусирани почти изключително в три области : значително подобрено качество на изработка (по-добри покрития, по-добри високоговорители, по-добро дистанционно управление, по-малко пластмаса и т.н.), много по-добра електроника - нещо, което се забелязва при сравнение с C6K (особено по отношение на остротата) и накрая отличен контрол на разсейването благодарение на новия динамичен алгоритъм за светлина, базиран на технологията Micro 0D на TCL , в която се използват микролещи, нещо, което виждаме и в C6K.
Проблеми с този модел? прекомерно стръмна EOTF крива , която води до загуба на HDR ефекта в тъмни сцени, като изображението се измива прекомерно; Няма значение как конфигурирате опцията за тонална карта , тя го прави във всички тях (дори и да я деактивирате). Други проблеми, с които съм се сблъсквал, са прекомерната употреба на синьо , така че балансът на бялото е много небалансиран, като светлите зони са в излишък от синьо над червено и зелено.
TCL C6K: Голямата изненада на 2025 г.?
Стигаме до ниския клас на висок класа от серията TCL Mini LED телевизори, а именно C6K , който е приятна изненада. Като начало, той споделя много от положителните страни на C7K , като например използването на HVA панел , сравнително добър антирефлексен филтър и системата Full Array , която достига до 1008 зони, Mini LED технология, квантови точки , пикова яркост, която след калибриране със сонда вероятно ще бъде около 1500 нита, в допълнение към новата LED система с микролещи .
Въпреки че може да изглежда очевидно... не, този отляво не е C6K, а C7K. Тук можем да видим в целия му блясък как промяната на EOTF кривата, за да накараме всичко да блести повече, не е най-подходящата , особено когато не поставяме демо версии, а истинско съдържание. Всички сцени с тъмнина, сенки или сцени с черно с ярки елементи се измиват и заедно с това контрастът и черното . Това е една от двете най-забележими разлики в цялото сравнение.
Другата голяма разлика между двата модела е разликата в яркостта , тъй като C7K е много по-ярък от C6K. Без все още да сме пуснали сондата през него - нещо, което запазваме за анализ - но C6K вероятно е около 600-700 нита, докато C7K може да достигне около 1400-1500 нита , нещо, което е постоянно забележимо по време на сравнението. И двата модела имат друга слабост: прекомерно използват синьото, поради което изображението придобива нюанс на този цвят, макар и по различни начини: при C7K това се среща в най-ярките елементи, докато при C6K е забележимо в световен мащаб.
И накрая, друг важен аспект е, че процесорът на C7K изглежда доста по-добър , поне по отношение на обработката (по-малко артефакти, по-малко компресионни ленти и т.н.) и остротата , като е много по-остър от този на C6K.
С това сравнение можем да заключим, че C6K е много добър телевизор от начално ниво за високия клас , почти „plug & play“, който позволява да се наслаждавате на много добро качество на изображението на много добра цена; Жалко е, че пиковата му яркост не е по-висока. Засега C7K е телевизор с много мощност, но без особен контрол , особено на кривата EOTF. Възможно е също да е грешка , тъй като не за първи път дадена опция е заседнала и колкото и да я променяме, тя не се променя. Ще трябва да изчакаме прегледа на двата модела, за да направим окончателни заключения .
Този пост е редактиран от hristoslav2; 14-05-25 в 20:12.
Този пост е редактиран от brotzki; 14-05-25 в 15:57.
Този пост е редактиран от hristoslav2; 14-05-25 в 21:19.
C8 ще е като C855 - плоха продавалсяC9, C11 - непродаваеми.
Този пост е редактиран от brotzki; 14-05-25 в 21:05.
https://hxosplus.gr/vision/tcl-tvs-2025/
Еволюция на телевизионната гама
Телевизионната гама на TCL се разшири значително в сравнение с предходната година. Добавихме нови модели и нови размери на екрана.
C8K, например, е по-усъвършенстван модел от предишната серия C8. Започвайки от върха и X11K до серията P6.
Имаме „master“ диапазон, който наричаме XCP, както и онлайн диапазон, който наричаме QTV. Всички Mini LED са Q, QLED са T, а има и базова V серия.
TCL X11 K е топ серията за 2025 г. Следват сериите C9K и C8K .
Серията C7K има подобрено покритие на екрана. Освен това има антирефлексно покритие и звук, създаден в сътрудничество с Bang & Olufsen. Всъщност, C7K включва и 115-инчов модел на много по-добра цена.
C6K е новата серия Mini LED, която може да се сравни с миналогодишния C655 Pro. C655 Pro имаше малко зони на осветление и 50Hz, докато C6K е 144Hz и с много повече зони на осветление.
AREA SQM: Standard Quantum Matrix, likely a baseline Mini LED zone coverage configuration for mid-range TVs (e.g., 500–1,344 zones).
ZONE AREA SQCM: Super Quantum Contrast Matrix, an advanced zone coverage setup for premium TVs with high zone counts (e.g., 14,112+ zones).
LENS TYPE MCL: Mini LED Contrast Level, a standard lens for moderate contrast control in entry-level or mid-range Mini LED TVs.
LENS TYPE SMCL: Super Mini LED Contrast Level, an advanced lens for premium TVs with superior contrast and high zone counts.
Този пост е редактиран от hristoslav2; 17-05-25 в 11:06.
