Резултати от 1 до 9 от общо 9
C765 - нисък bandwidth
    Nov 2013
    Здравейте! Имам TCL C765 и го използвам като РС монитор. По данни на производителя e с нативна честота от 120 Hz и поддържа 144Hz VRR (240Hz в Game Accelerated Mode).
    Максимумът при мен обаче е 4к х 60Hz.
    VRR (според информация от видеодрайвера - AMD Adrenaline) не се поддържа, което също противоречи на спецификациите на телевизора.
    Пробвах:
    Всички HDMI входове – без резултат.
    Различни кабели, включително маркови, сертифицирани за HDMI 4к х 120Hz – без резултат.
    Настройки на телевизора: Channels&Inputs –> External Inputs –> HDMI Mode (on, off, auto) –> High Frame Rate Mode (on, off) – без резултат.
    Всеки опит да увелича честотата на опресняване над 60Hz или дълбочината на цвета над 8bit е неуспешен.
    На какво може да се дължи това и има ли решение?
    Предварително благодаря!
    Nov 2010
    Бургас
    Отговор: C765 - нисък bandwidth
    Марка и модел на видео картата?
    Някакви данни за hw и sw на PC ще напишеш ли или да хвърляме боб?
    Колегата ме изпревари.
  5. Junior Member
    Nov 2013
    Да, наистина, извинявайте.
    Нямам отделна карта, имам процесор с вградена графика, AMD Ryzen 5 2400G с Radeon Vega 11 Graphics. Скромен, но предостатъчен за възпроизводство на 4к видео с произволен битрейт. И в най-тежките графични режими ползва едва десетина процента от ресурсите си. Става въпрос за видео, не игри, игри не играя никога. Какви игри, след като телевизорът не иска да възпроизведе и статичен образ с 10-битова дълбочина на цвета. Ако задам 10 или 12 бита, моментално превключва от 4к на 1080р. За да го върна обратно на 4к, трябва да намаля потока от информация, например от RGB 4:4:4 да мина на YCbCr 4:2:0.
    Предполагам, че нещо ограничава пропускателната способност на портовете, но не съм специалист и затова се обръщам към вас като хора с познания и опит.
    Този пост е редактиран от kim22; 07-11-25 в 20:40.
    4K resolution at 60Hz via DisplayPort and 30Hz via HDMI
    това ми излезе при най-елементарно търсене какво поддържа туй вградено видео...
    Отделно при някои марки тв си иска на съответния HDMI порт да му зададеш PC (или компютър - там каквото има в настройките), за да работи коректно със сигнал от компютър. Потърси в някое ревю на съответният модел тв дали има тестван такъв сигнал и при какви настройки.
    Може да пробвате при избран режим "игра" и с бързото меню за игри (мисля беше със задържане на бутона меню с чертичките под 9) да изберете различните опции.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 08-11-25 в 00:18.
    Nov 2010
    Бургас
    Вграденото видео е едно на ръка, съвсем друго е какво поддържа HDMI порта на дъното. За 120Hz на 4К ти трябва HDMI 2.1. Най-вероятно порта на дъното е 2.0
  9. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    С тази видео карта дори ако имаш чисти 60 fps при full hd трябва да си пре доволен..
    Както каза колетата, проблема не е в ТВ-то а във видео картта, 120hz може да изкараш в май добрия случай при 1920x1080p, и то само при декстоп, не мисля че ще може да играеш игри . Говори за 8 годишна вградена видео карта и процесор.
  10. Junior Member
    Nov 2013
    Вярно! Благодаря! Колко просто било, наистина… И процесорът, и портът на дъното максват на 4к60Hz, погледнах спецификациите.
    Имате ли идея каква външна карта може да ми реши проблема? Само за видео с HDR, нищо повече. Никакви игри, никакви екстри. Най-бюджетият вариант, тъй като и компютърът е за смяна.
  11. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    Цитат Първоначално публикувано от kim22 Виж публикацията
    За видео, не ти трябва 120hz . Това е единсвено за игри и нищо повече.
    Няма стрийминг платформа който да предлага 120fps видео съдържание. Няма и филми на 120fps, защото ще изглеждат абсурдно, като сапунена опера. Таргета винаги е бил там 30 fps.
    Ако все пак държиш на 4к 120hz, мисля че най евтината външа видео карта с HDMI 2.1 е AMD Radeon RX 6500, може да я намериш някиде за 300-400 лв , опитай и втора ръка
    https://www.olx.bg/d/ad/amd-radeon-r...2-ID9PGCm.html - 95 лв
    Мисля че AMD Radeon RX 6400 също има HDMI 2.1 тя е за около 200-300 лв но едва ли ще намериш оферти за нея.
    Този пост е редактиран от AntrAcsA; Вчера в 01:07.
  1. Гласови команди за C765
    От raptor1987 във форум TCL телевизори
    Последно: 24-05-25, 00:22
  2. Нисък FPS при игра на батерия
    От bojoviki във форум ИГРИ
    Последно: 24-03-18, 00:22
  3. Bandwidth Monitor 2.9 Build 623
    От ru-boy във форум Общ - софтуер
    Последно: 12-05-06, 20:53
  4. Проблем с Bandwidth Controller
    От DODO® във форум Мрежи
    Последно: 01-02-04, 23:47
  5. Приоритизация и Bandwidth controll с Win 2k serv.
    От d-rRoss във форум Мрежи
    Последно: 08-06-03, 04:29
