Резултати от 1 до 5 от общо 5
Проблем с LCD телевизор TOSHIBA 37AV500PG при свързване с компютър
  1. Novice
    Jan 2009
    Проблема ми е следния: свързвам компютъра с телавизора посредством DVI-HDMI кабел. Всичко си тръгва добре,но се получава едно премигване на екрана на телевизора през няколко минути и постоянно пращене във високоговорителите. Видео картата на компютъра ми е Galaxy 9600GT. Иначе работи без проблем на 1080i и картината е перфектна. Моля ви за помощ
    Dec 2007
    Re: Проблем с LCD телевизор TOSHIBA 37AV500PG при свързване с компютър
    Цитат Първоначално публикувано от russs
    Има тема за връзка с компютър! Пиши там.
    Сега по въпроса.
    1. Ако имаш включена кабелна или друг източник на сигнал - изключи ги. Ако проблема се реши - слагаш галваничен разединител.
    2. Ако продължават проблемите - опитай да смениш кабела или пробвай да вземеш временно компютър от приятел и тествайте с неговия за да не купуваш излишно кабел.
    3. Ако проблема присъства и със новия кабел или другия компютър - значи телевизора е за ремонт.
  4. Novice
    Jan 2009
    В кабела не е проблема, защото пробвах и с друг.Положението е същото ,мигане и пращене.Сега ще пробвам да извада кабела на телевизията.
  5. Novice
    Jan 2009
    Не става пак с изваждането на кабелната,пак мига.
    Dec 2007
    Амии с друг компютър ако можеш.
    Ако пак има проблем - телевизора е за ремонт!
  1. Свързване на стар компютър с телевизор
    От Pavian във форум DLNA - медийни сървъри
    Последно: 18-12-13, 09:40
  2. Отговори: 2
    Последно: 11-06-13, 19:12
  3. Отговори: 4
    Последно: 03-10-12, 18:51
  4. Отговори: 1
    Последно: 26-01-12, 17:40
  5. Самсунг PS50B430 проблем при свързване на компютър
    От in7ane7 във форум Samsung телевизори
    Последно: 01-04-11, 14:10
