На руският сайт е изписано че модела има MPEG4 декодер
http://tv.toshiba.ru/lcd-details/32av635dr
МультиТюнер Analog, DVB-T/C (MPEG 2/4)
не разбирам тогава какъв е проблема с гледането на програмите в MPEG-4 от канал 51 (714 MHz)
Не виждам разликата ?? Някой да знае нещо по-въпроса ?
http://www.toshiba.de/consumer/index...e=1&Itemid=259
Gewicht mit Tischfuß / ohne Tischfuß (in kg) 17/14,1 19/15
поне това се вижда от сравнението
какво ли са сложили да тежи 2кг.
а сега видях като увеличих снимките -стоките са различни и от там е разликата в килограмите.
Да гадаем по безмислиците от Гугъл преводача няма смисъл.Това е стойката .Цитат:
Първоначално публикувано от loshdancho
Срещат се модели
40SL733
40SL735DG
40SL736G
40SL743
40SL753B
REGZA 40WL753G
http://visual.toshiba.es/producto.asp?id=223
http://www.toshiba.fr/egp/produit_li...e_categorie=20
SL733G серията вече е на разположение и у нас на отлична цена,също новата LV . За сега пак липсват 46" панели.
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09073307
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09073302
hristoslav2 Добрый день столкнулся с такой вот проблемой как решить ? Телевышка видна из окна (~5 км прямой видимости). LCD-телевизор Toshiba 32AV635DR с DVB-T (H.264) тюнером. Все MPEG-2 распаковываются идеально, без проблем. А на канале №51 (714 МГц)предает в MPEG-4 все картинки дребезжат, причем логотипы каналов, титры, вставки абсолютно нормально показывают. Извращался, конечно, с телевизором пополной, но выяснил только одно: уровень сигнала в этом канале просто зашкаливает, на первых двух – почти полная шкала поля, а на 818 МГц – чуть больше среднего уровня приема. Посетила мысль, что в телевизоре АРУ не отрабатывает, добавил аттенюатор на 3 дБ, кусок провода, вместо антенны ставил – эффект тот же – дребезжание картинки. Непонятно, или распаковка 64QAM не корректная, или в телевизионные навороты (гребенчатые фильтры, шумодав MPEG и т.п.) виноваты. буду рад любому совету заранее спасибо
Мда, изглеждат добре, само да спомена че SL733G е edge LED, не е local dimming ;)Цитат:
Първоначално публикувано от nkd
Привет КотикЦитат:
Първоначално публикувано от kotik50
Из того, что вы описываете я делаю свой вывод, что распаковка 64QAM не коректная.
Я не знаю, как обстоят дела в вашей модели AV635DR , попробуйте 8QAM или 16QAM.
Здравейте, след около месец четене на форума, най накрая реших че моят телевизор ще е Toshiba 40XV733G.Чакам да го получат в Техномаркет до дни в нашия град. Въпросът ми е - имали някой от вас впечатления от този модел?Някакви линкове с ревюта, препоръчителни настройки....
Това ли е най-доброто за тази цена?
Toshiba 40XV733G e почти идентичен с 42XV635DG от2009г. що се касае до процесорите,обработката на сигнала SD/HD ,звуковия еквилайзер и Долби . Основната разлика идва от панела, който в 733 е вече на Самсунг S-PVA / в 635 беше на LG S-IPS/. Другата разлика е в премахването на видеото през USB в медия плеъра ,което не е голяма загуба ,защото предишния модел не чете субтитри на български и е само за SD сигнал. За сметка на това има DLNA възможности , WIFI чрез USB dongle . За съжеление не можах да го тествам със сигнал от моя флашка , но от това, което видях от материалите в магазина останах с впечетлението за отлична картина и цена , която беше 1349лв. на промоция.
hristoslav2 Спасибо за ответ в письме я ошибся с названием модели Toshiba 32AV635DG. как изменить распаковку и что это даст ?
Обычно телевизор автоматически выбирает режим распаковку.Цитат:
посмотри на характеристики режимы, которые поддерживаются и если между ними 16QAM
Здрасти на всички,
от днес се сдобих с Toshiba 32LV655p, супер е талавизора. Но като всеки новобранец и аз с въпросите. Включих го към компа с HDMI кабел, картина има обаче няма звук, видеото е GF8400GS. Има ли някакви допълнителни настройки, които трябва да се правят и нали не бъркам, че с този кабел би трябвало да има звук и картина? Благодаря предварително!
Какъв е кабела DVI _HDMI или HDMI- HDMIЦитат:
Първоначално публикувано от mitri
видеокартата е с DVI
купуваш кабел с два мъжки стерео жака
би трябвало да имаш вход за audio pc in на tv слагаш го там другия в компа задаваш от tv да избере audio iin за входа ,който си избрал на компа
