-   Re:Toshiba LCD /Faq , обсъждане , мнения  Hwarang - от техномаркет. беше останала мострена бройка, но в сервизното меню изписа че е работил 238 часа което е около 20 дни при 10 часовия работен ден на магазина ... взимах го но сега ме притесни нещо друго ...
 в сервизното меню забелязах че изписва модел XV625D вместо XV635DG :yikes :yikes :yikes
 искрено се надявам това да е нормално
 avelon - като първо впечатление очаквах повече ... може би сигналите които ползвам не са достатъчно добри ... на ТВ като мина един движещ надпис и беше доста размазан :(((( дано е просто от настройка ...
-   Re:Toshiba LCD /Faq , обсъждане , мнения   Цитат:
				Първоначално публикувано от mgochkov   да, наистина звучи твърде нелогично хем 2" надолу хем 150 кинта нагоре, но все пак може да има някаква съществена разлика в процесора и енджина за картината ... не ми е ясен този WLAN за какво може дами е полезен в новия модел на Toshiba (40XV733G) ... това означава ли че ще мога да ползвам харда от компа през мрежата и да пускам филми от там ? ... или е предназначен само за онлайн тв.
 какво означава "ако не е на много"? колко часа работа на мостра се считат за нормално?
 TOSHIBA 40XV733G-матрица Samsung LTA400HF11
 Това са новите 40" модели на Toshiba
 40LV733G 45.000:1 DVB-T/C
 40RV733G 50.000:1  Resolution +  DVB-T/C DLNA CI+
 40SL733G 3.000.000:1 100Hz Resolution + DVB-T/C SD-Card DLNA CI+
 40VL733G 3.000.000:1 100Hz  Resolution +  DVB-T/C DLNA WiFi+Wireless Dongle USB-JPEG /MP3 /DivX  SD-Card  CI+
 40XV733G 50.000:1 100Hz  Resolution +  DVB-T/C DLNA WiFi  SD-Card  USB-JPEG /MP3  CI+
 40SL736G 3.000.000:1 100Hz  Resolution +  DVB-T/C DLNA WiFi SD-Card USB-JPEG  CI+
 http://www.toshiba.de/consumer/index...299&Itemid=259
 http://www.toshiba.de/consumer/index...e=1&Itemid=259
				Първоначално публикувано от mgochkov   ...
 Нормално е , но това вече е коментирано ! Нищо притеснително !
-   Re:Toshiba LCD /Faq , обсъждане , мнения  civica
 пфуу ... олекна ми ;) Като пуснах и HDTV сигнал от компа картината стана сълза :bravo доволен съм :cowboy:
 някой знае ли от къде мога да видя препоръчителни настройки за сервизното меню ... тези параметри които са публикувани в началото на темата са различни от това което виждам при мен на ТВ-то. Минах по менюто да го разгледам и докато се ориентирам мисля че без да искам промених някои параметри.
				Първоначално публикувано от mgochkov   civica
 Тук многократно е коментирано, че преди да се разхождаш из СМ и преди да пипаш каквото и да било е добре поне да снимаш настройките, за да можеш посме да ги възстановиш. Някои параметри са специфични само за този ТВ, защото калибрацията заводски е направена за него.
 @nkd е твоят човек.
-   Re:Toshiba LCD /Faq , обсъждане , мнения  gadinoid
 идеята не беше да се променят настройки. бях изключително предпазлив именно заради предупреждението. просто да се ориентирам за какво иде реч. всъщност не съм сигурен дали съм промененил нещо. В началото на темата където са описани начините за отваряне на сервизното меню не е ясно с коя група от клавиши се прави промяната на параметрите, с CH+ и CH- или с VOL+ VOL- пише че с тях се навигира.
 4. С клавишите CH + или CH - и VOL + и VOL-, можете да навигирате между настройките.
 И не успях да изкарам RGB цветовете за проверка на проблемни пиксели (с 9 от ДУ).
-   Re:Toshiba LCD /Faq , обсъждане , мнения  А от кой ТМ по-точно я взе Тошибата ?
 Иначе честито, да нямаш проблеми с нея, само кеф да ти носи :ole
 данке. вече ме радва, но докато не мина няколко пъти през настройките няма да мирясам ;)
 от ТМ-Русе
-   Re:Toshiba LCD /Faq , обсъждане , мнения  Новите модели
 http://www.eu.press.toshiba.eu/pages...12_final.shtml
 Toshiba WL series
 Full HD 16:9 LCD panel with Edge LED backlight, 1920 x 1080 pixels
 Edge LED backlight
 MetaBrain processor
 Resolution+
 AutoView for optimised picture settings
 DLNA® certified
 Windows 7 compatible
 USB dongle with Wi-Fi® interface and WPS support for easy WLAN setup, certified component: Dongle WLM-10U2
 4x HDMI, 2x USB, 2x Scart, Component Vidéo, Composite Video, CI+
 Audio-Out and Woofer Out
 SD card slot
 REGZA-Link (HDMI CEC), Instaport
 DVB-T, DVB-C, DVB-S/S2, HD H.264
 YouTube™ HD
 SoundNavi, Audyssey EQ™, Dolby® Volume
 Wall mountable or with pedestal stand or swivel
 Full power down option
 Screen sizes:
 40WL743: 102cm/40”
 46WL743: 117cm/46”
 55WL743: 140cm/55”
 Toshiba VL series
 MetaBrain processor
 Resolution+
 ActiveVision M100HD Motion Enhancement
 AutoView™
 DLNA® certified
 4x HDMI, 2x USB, 2x Scart, Component Video, CI+
 Audio Out and Woofer Out
 SD card slot
 REGZA-Link (HDMI CEC), InstaPort
 DVB-T, DVB-C, H.264
VL743 also with DVB-S/S2
 YouTube™ HD
 Screen sizes:
 32VL733/743 (81cm/32”)
 40VL733/743 (102cm/40”)
 46VL733/743 (117cm/46”)
 http://www.eu.press.toshiba.eu/pages...10_final.shtml
 TOSHIBA SL733 series
 Full HD 16:9 LCD panel with Edge LED backlight, 1920x1080 pixels
 Meta Brain processor
 Resolution+
 AutoView™ for optimised picture settings
 DLNA® certified
 WLAN ready, WPS support for easy WLAN setup, certified component: Dongle WLM-10U2
 SD card slot
 DVB-T, DVB-C, HD H.264
 Models and screen sizes:
 32SL733 (81cm/32”)
 40SL733 (102cm/40”)
 46SL733 (117cm/46”)
 http://www.eu.press.toshiba.eu/pages..._9_final.shtml
 Toshiba XV series
 Full HD ready, 16:9 LCD panel, 1920 x 1080 pixels
 MetaBrain processor
 Resolution+
 DLNA® certified
 (WPS certified component: Dongle WLM-10U2)
 4x HDMI, 2x USB, 2x Scart, Component Video, LAN port, CI+
 Game Mode, PC Mode
 SD card slot
 DVB-T, DVB-C
 DVB-S/S2 (XV743 only)
 32XV733/743: 81cm (32”)
 7XV733/743: 94cm (37”)
 40XV733/743: 102cm (40”)
 46XV733/743: 117cm (46”)
 http://www.eu.press.toshiba.eu/pages..._6_final.shtml
 Toshiba RV733 series
 Full HD 16:9 LCD panel with 1920 x 1080 pixels
 MetaBrain processor
 Resolution+
 Windows® 7 compatible
 DLNA® certified
 WLAN ready, WPS support for easy WLAN setup (WPS certified component: Dongle WLM-10U2)
 4x HDMITM, 2x USB, 2 x Scart, Component Video, LAN port, CI+
 DVB-T, DVB-C
 32RV733: 81cm (32”)
 37RV733 94cm (37”)
 40RV733: 102cm (40”)
-   Re:Toshiba LCD /Faq , обсъждане , мнения  Здравейте,
 присъединих се и аз с 32ΑV635DG :ole
 Разбира се като новобранец и аз имам кахър, който може и да е породен от невежество :) :)) та като си вържа компа липсва всякаква картина ... единствено съобщението няма видео сигнал... не мога да подкарам и USB-to съответно със същото съобщение... :help
-   Re:Toshiba LCD /Faq , обсъждане , мнения  Как е свързан , чрез hdmi кабел ли ? Виж в упътването дали няма значение на кой hdmi вход трябва да се върже компа ! На компа също се правят настройки на видеокартата !Прочети упътването по-задълбочено , всичко което ти е нужно като инфо за работа с ТВ-то трябва да е описано в него !
-   Re:Toshiba LCD /Faq , обсъждане , мнения  с vga кабела няма ли да се получи
-   Re:Toshiba LCD /Faq , обсъждане , мнения  Кула KRTPTS вижда през прозореца (~ 5 km линия на очите). LCD-TV Toshiba 32AV635DR с DVB-T (H.264) тунер. Всички MPEG-2 декомпресират перфектно, няма проблеми. Редица канал 51 (714 MHz) MPEG-4 всички снимки дрънкалка и канал лога, титли, вложки съвсем нормално шоу. help
				Първоначално публикувано от kotik50   Кула KRTPTS вижда през прозореца (~ 5 km линия на очите). LCD-TV Toshiba 32AV635DR с DVB-T (H.264) тунер. Всички MPEG-2 декомпресират перфектно, няма проблеми. Редица канал 51 (714 MHz) MPEG-4 всички снимки дрънкалка и канал лога, титли, вложки съвсем нормално шоу. help
 Здравствуй котик 50
 Пишите на русском языке.
 Этот перевод с Google ничего не значит. :)
 Доколкото разбрах
 Радиотелевизионната кула е на растояние от около 5км/вижда се от прозореца/. Имам LCD-TV Toshiba 32AV635DR с DVB-T (H.264) тунер. Всички програми в MPEG-2 формат се декомпресират перфектно, няма проблеми. На канал 51 (714 MHz) MPEG-4 всички програми и канали се виждат съвсем нормално.
-   Re:Toshiba LCD /Faq , обсъждане , мнения  Аз от разваления гугълски език разбирам по-скоро, че човекът има проблем с каналите в MPEG-4. Не случайно накрая има "help".
