В ТМ на Цариградско в София я имаше от известно време ,но не излизаше във филтъра на сайта, а само при търсене.
TOSHIBA 46 WL 753--- DVB-S2 ли е вградения сателитен тунер?и по добра ли е на SD сигнал ot SONY KDL46EX700.
(еднакви размери;една цена;и еднакви панели май-на самсунг)
или PHILIPS 42PFL9664,примерно? :Drinks:
http://de.consumer.toshiba.eu/de/pro...SpecificationsЦитат:
Първоначално публикувано от maxim7
Да.
Да.
Да.
На Toshiba AV703G може ли да се гледа цифрова телевизия без приемник?
"Ако разполагате с телевизор с вграден DVB-C/Digital Video Broadcast-Cable/ тунер може или с цифров приемник /set top box/, бихте могли да превключите веднага на цифров сигнал" Ето това изискват от NET1 и заради това питам ще може ли директно да се гледа или ще трябва да се купува приемник.
Не не може ,защото този модел няма никакви цифрови тунери ,а само аналогов ,ето спецификациите:Цитат:
Първоначално публикувано от shumi
http://shop.myby.com/is-bin/INTERSHO...016690@myby-DE
Трябва да вземеш 32AV733G там има и двата цифрови тунери 30лв. разлика, иначе моделът ,който си заслужава е 32XV733G
За собствениците на моделите с подготовка за WIFI Lan в ТМ са пуснали донгъла за 60лв.
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09080028
http://www.idealo.de/preisvergleich/...2-toshiba.html
здравейте,
От около 3 месеца имам 40XV733G и съм много доволен.
От известно време само ми прави впечатление нещо - при усилване на звука над 50 не се променя силата въобще. Ако някой знае нещо по въпроса моля да пише.
От менюто намали Dolby volume и виж как е.
не става, и при изключено Dolby volume, пак е същото
Усилването не е линейно ,а логаритмично , в началото усилва с по- голяма стъпка и постепенно нагоре стъпката на усилването намалява ,тоест 50 степени не е 50% ,a 80% примерно ,за това при останалите 50 степени почти не се усеща усилване . Все пак между 50 и 100 трябва да има някаква макар и малка разлика.
ПП. 50 е много , щях да гръмна говорителите :066:
Благодаря за отзивчивостта но не е това. :help
от 50 нагоре няма никаква промяна
Прилича на бъг в софтуера. Попитай в сервиза и ако се налага го занеси.Цитат:
Първоначално публикувано от ibratanov
Добър вечер и минавам по същество - Тошиба 40XV733g - 1291-1349лв. заслужава ли си? четох нейде, че трябвало да се гледа и input-lag-a? Къде да го видя? благодаря.
Да -заслужава си за тези пари. За лага - трябва да потърсиш резултати от тестове в нета/важен е за работа с компютър/.Цитат:
Първоначално публикувано от malackar
Като цяло това са впечатленията от Toshiba:
+ Ниска цена
+ Добър контраст /матрица S-PVA/ във високите серии
+ Добавиха USB порт /2010г/
- Липсва PVR функция
- Слаб дизаин
- широка рамка
- няма избор на цветове
- Слаба подръжка на официалната страница
- липсва подробно описание на промените във фърмуера в официалният сайт
- липсва FAQ
- Проблеми със DLNA
- Слаб медиаплейър
- липсва подръжка на български субтитри
- липсва подръжка на някои формати /DTS/
- малък обхват на ДУ (под 3 метра)
- дразнещи вибрации от високоговорителите/при някои модели/
- невъзможност да се изведе звук от SКART или A/V (само от изхода за слушалките)
- проблем (в Германия) с CI+ модула
- висока консумация в StandBy режим - около 16W (дали?)
- автоматично изключване на TV-то след 4 часа работа, ако не се пипа дистанционното изобщо за това време
такаааа, значи плюсът по отношение на контраста за този модел е "-" щото е на LG S-IPS....
