Re:Toshiba LCD /Faq , обсъждане , мнения
Матрицата и бейната бързина определят времето за реакция на пиксела.
Това няма нищо общо /почти/ със инпут лага. Той се определя от две неща най-вече - от бързината на хардуера и колко време му трябва да обработи сигнала и от реакцията на подсветката /когато е динамична/.
Затова моделите с LED Подсветка, която има динамичен режим са с толкова огромен лаг. Затова телевизорите имат GAME режим, при който голяма част от обработката на сигнала се прескача и лага пада.
Здравейте вчера закупих Toshiba 40VL733 .При настройките вчера при -медиаплеър-настойки-показваше някакъв код за активация на ДивХ сайт.
Днес при влизане в това меню телевизора забива ,менютата не работят и само рестариране дейвства.
Отделно не разпознава никакви видео файлове ,от фотоапарат или avi .трябва ли да правя някакво конвертиране специално.Иначе на снимки перфектна картина,телевизията бива за аналогова на Скат.
Успех.
ЧЕСТИТО !!!! Това е регистрация в сайта на Divx за ползване на платени филми VOD- Video On Demand .Трябва да се влезе в този сайт от компютър и да се изтегли файл , да се копира върху флашка и да се качи на телевизора. Виж как става в инструкцията , но според мен няма голяма полза от тази регистрация. Ако ти се занимава направи го и пиши какво се е променило , сиреч да не са се появили субтитри на български !?!?
Мини задължително на цифрова не се мъчи с аналогова !
Предупреди ме продавача ,че суб. на български няма да имам ,засега.Но въпросът ми е ,защо ми изчезна паролата за сайта, как трябва да гледам клипове от фотоапарата си?
Не знам какво си правил , но този код ти трябва при регистрацията ,там се изисква . Когато влезеш от компютър в сайта има място за регистрация и после те води. Файла който ти пращат както ти казах го качваш на флашка слагаш в USB порта и качваш на ТВ-то . Ако нещо си правил на сухо без да си изпълнил нещата може и да се е затрил някъде. Виж в менюто има нулиране на настройките , може пак да се появи . Без този код не можеш да извършиш регистрацията.
Директно от фотоапарат през USB не съм пробвал , но снимки от SD картата като се сложи в SD порта, не трябва да има проблем както и видео/снимки свалени на флашка през USB входа .
Здравейте, търся си телевизор от порядъка на 800-900лв. с диагонал 32`. Миналата седмица ходих в Техномаркет Варна и много ми хареса тази тошиба AV734 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09080750 . Продавача го пуска със сигнал от цифрова телевизия и ми направи впечатление (като за лаик разбира се), че картината е доста по-добра от другите модели в този ценови клас. За съжаление беше настроен, така че да не раздърпва картината в резолюция 16/9, а беше с две черни ленти от двете страни. Помолихме продавача да ни го пусне без черни ленти, но ни беше отговорено, че трябва да търси дистанционното и т.н., а понеже съм от Разград и се налагаше да се прибирам същия ден нямах време да се разправям. Наистина телевизора много ми хареса , но информацията за него в интеренет, която успях да намеря е много оскъдна, да не кажа никаква. Искам да попитам имате ли впечатления от модела и как се държи при гледане на нормална телевизия при показване в резолюция 16/9. Бих се радвал и ако получа други мнения, забележки и т.н. защото мурафети от рода "трябва да търся дистанционното" и т.н. маааалко ме притесняват. Проблема е, че просто няма къде другаде да видя този телевизор, а Варна ми е на 130км (в едната посока).
Доколкото разбрах имало и черен вариант - av733, но така и не получих смислен отговор защо е по-евтин с почти 100 лв.
Първоначално публикувано от petarpiperov
Успех.
Нещата се оправиха от само себе си.Малко се бави докато приеме файловете.
Интересно защо не чете клипове от цифров апарат КАНОН иксус82?
Първоначално публикувано от Bjasa
Русе ти е на 60км.
На 75 км е. Не ми се ще да хвърлям 20-25 лв. за бензин и после да се окаже, че този модел го нямат или пък, че не знаят къде е дистанционното. Е, в краен случай и това моеже да стане де :)
Хора, в неделя си взех една AV703G 32инча от Карфур-Бургас за 500лв, обаче ми открива само 24 канала от аналоговата кабелна, а на другия ми тв са над 60 програми. Какво да направя, ръчно ли да ги търся?!!
Този модел е идентичен с 32AV 733G ,но е с бял корпус , като характеристики ще са еднакви, но гледам че е доста по-скъп заради цвета. Дистанционното става от всички модели на марката. Тошиба има много сполучливи режими на мащабиране тоест да гледаш 4:3 без черни ленти и големи изкривявания и рязане.Ето спецификации:
http://www.computeruniverse.net/prod...InfoDataHeader
"- автоматично изключване на TV-то след 4 часа работа, ако не се пипа дистанционното изобщо за това време"
Това ли е причината в някои моменти телевизора ми TOSHIBA 37XV733G изписва на екрана "функцията А изключване превключва в .. някакъв си режим" и изгасва и как може да се пртемахне това.
прочети първият пост на темата
Първоначално публикувано от Vallski
Vallski защо очакваш да хванеш цифрови програми като модела ти няма цифров тунер ?? Къде си гледал и защо не попита в магазина преди да го купиш ?
Код:
моdel resolution backlight(cd/m2) contrast dyn/stat res.time тuner wlan/dlna/wi-fi media
32AV734G 1366x 768 CCFL/450 50Hz 12000:1/4000:1 8ms DVB-T/С n/n USB[JPEG/MP3]
32AV733G 1366x 768 CCFL/450 50Hz 12000:1/4000:1 8ms DVB-T/С n/n USB[JPEG/MP3]
32AV704R 1366x 768 CCFL/450 50Hz 18000:1/1200:1 8ms Analogue n/n USB[JPEG/MP3]
32AV703G 1366x 768 CCFL/450 50Hz 12000:1/4000:1 8ms Analogue n/n USB[JPEG/MP3]
26AV733G 1366x 768 CCFL/450 50Hz 30000:1/3000:1 8.5ms DVB-T/С n/n USB[JPEG/MP3]
26AV703G 1366x 768 CCFL/450 50Hz 30000:1/3000:1 8.5ms Analogue n/n USB[JPEG/MP3]
22AV733G 1366x 768 CCFL/300 50Hz 10000:1/1000:1 8ms DVB-T/С n/n USB[JPEG/MP3]
22AV703G 1366x 768 CCFL/300 50Hz 10000:1/1000:1 8ms Analogue n/n USB[JPEG/MP3]
19AV733G 1366x 768 CCFL/250 50Hz 10000:1/1000:1 5ms DVB-T/С n/n USB[JPEG/MP3]
19AV703G 1366x 768 CCFL/250 50Hz 10000:1/1000:1 5ms Analogue n/n USB[JPEG/MP3]
http://www.plasma-lcd-crt.com/tvs/manufacturers/toshiba
[quote=krasilz ]
И при мен 32AV733G от време на време започва да брой,че след 59,58,57....сек ще се изллючи,без да е задавано в настройките и при полужение,че се е работило с дистанционото.Иначе като цяло съм доволен от ТВто
hristoslav2
Аз говорех за аналогови - цифрови не ми трябват и без това са кодирани.
Но се управих - хвана всичко и картината е супер за аналогова кабелна - почти като цифровата на повечето програми
Поздрави към всички!
