-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  към dillo
 намали задното осветление и вдигни остротата. HD каналите на астрата са по зле сравнени със запис на HD видеокамера . Предполагам излъчването е на 720  а сигурно е малка паметта на саттунера затова са оставили 5 спътника от където се излъчват HD канали . Плеера работи добре на H264 но не сглобява 3д видеозапис и jpg а пуснато през miniHDMI на камерата, телевизора директно сглобява картината и с очилата се гледа добре/имам и 3Д видеокамера/.
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Аз също се боря с 3Д BluRay(проблема изглежда в плеърите), но 3Д avi и Youtube 3Д (през PC) тръгват без проблем. За браузване мисля няма да стане, макар че не съм и пробвал, сигурно очаква да има ДЛНА сървър активен. Да не очакваме ТВ-то да е като PC.
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  виж кабела дали е 1.4 версия
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения   Цитат:
				Първоначално публикувано от GMIR   виж кабела дали е 1.4 версия
 Предполагам, че не е. Гледах доста преди да го взема, държах да е поне 1.3 но нямаше надпис върху етикета или кабела. (От Мост е взет, не от сергия макар че е без опаковка).
 Отделно достатъчно хора нямат проблеми с 1.3 кабел. Дори и при мен Side by Side 3Д върви, но не и през БлуРей софтуерен плеър. Все пак кабелът е доста вероятна причина, (по-специално някоя проверка или изискване на софтуера, защото самия кабел си е достатъчен за 3Д очевидно), ще тествам ако ми попадне такъв.
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  До dillo-Сложи настроика Германия и ще се свържеш с YOU TUBE чрез безжичната мрежа.На спътник ASTRA 23 има Тест програма 3Д и 3Д програма за класическа музика-усещането е супер.Спътниците са малко защото ТВ е направено за Германия и за тях са си добре.Аз имам 46 инча и всичко тръгва и работи -от компютъра пускам музика,снимки,филми.Със субтитрите не мога да се оправя.Гледам спътниците-АСТРА,ТУРКСАТ,АСТРА 28 и АСТРА 23.За другите имам сатприемник.Истискал съм го до край-голям кеф.Благодаря ти за съвета за аудиото.
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Имам проблем единия.Как да превключвам сателитите.?Като инсталирам единия се трият другите.46 тошиба
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  кажете кои транподери ползвате за астрата на S2 . Явно сателита на тошибата е мислена за няколко чини с конвертори а не за мотор чиния.
				Първоначално публикувано от gabo   Колеги най накрая и моя телевизор даде фира-проблема е в това че първоначалното пускане е голма мъка монават десетина минути докато успея да го пусна.Иначе всичко си работи,та
				Първоначално публикувано от hristoslav2   Не е процесора -защото тогава изобщо нямаше да ти даде картина. Ако имаш познат техник,нека да провери кондензаторите и ако е необходимо да ги смени.
				Първоначално публикувано от granity   Мисля ,че някои кондензатори са ти изгорели и от там идва проблема.Имах същия проблем със Самсунг серия М преди година.Разрешиха ми проблема със замяната им срещу 40 лв.Във всеки сервиз би трябвало да могат да се оправят,дори и ти ако си малко по сръчен с поялника.Проблема ти е никакъв с този тв.
 Въпроса ми е може ли да се оправи. Няколко човека ми казаха ,че е процесора и се сменяла цялата платка. Благодаря предварително
 колеги. На двама техници го давах и не знаят какво му е и какво ли не смениха. Дали да не взема да поръчам цялата платка-направо се чудя какво да правя.
				Първоначално публикувано от dillo   странно ми е колко си доволен от този телевизор !!! аз имам същия 40 инчов
 аз съм тотално разочарован
 аналоговия сигнал е много зле , на истинско 1080p не се държи добре така яко мажи цветовете особенно жълтото
 на 720P нямам забележки работи супер .
 USB плеара е ограничен от към подръжка на субтитри в SRT, налага се преформатирането им . Размера на субтитрите е изключително малък без опция за уголемяване -на практика е мъка да се четат дори от 2 метра
 с 3Д-то не успях да се преборя .Никакви файлове свалени от торенти и пуснати през компа или през HD player не тръгват . Опитите да намеря 3Д през сателит не се получават защото има запаметени само 4-5 спътника в телевизора и няма начин да се добави нов или да се прави корекция
 и накрая след като се свържа безжично с рутера ми и телевизора изпише ,,готово,, правя тест на връзката всичко е ок но... екрана е празен няма никакви опции за браузване или поне някакво меню
 като цяло искам да ви кажа това е едно голямо и скъпо разочарование :(
 Нека който е успял да се пребори със споменатите проблеми / ако е възможно/ сподели за да си направя разочарованието по поносимо :)  Успех
 http://tv.toshiba.ru/lcd-tv/series?series=WL768
 виж разликата от 40 и 46 инча!
 има си тест таблица и за жълтото не съм съгласен. На 1920-1080i , работи перфектно и добре се забелязват недостатъците по оптиката на видеокамерата.
 3D Resolution+ върши добра работа за по-лоши двд дискове например.
 Не ми харесва лъскавия панел и влизането в менюто за изключване херцовете при гледане на филм
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Някой пробвал ли е 3Д-то през сателит. Аз го пуснах и на двата свободни 3Д канала на "турксат", но нищо не се получава. Като гледам картината ми се струва че там е за анаглифни очила, а не стереоскопични. Не съм пробвал на "астрата", някой ако е пробвал да пише как е.
				Първоначално публикувано от milo65   Да, на всички източници си е тихо- булсат, tvix hd, dvd..., чува се, но си е слабо, а и на всички източници е еднакво слабо...Но това за изключването от мрежата не съм го правил, звучи логично...аз си мислех за нещо подобно, т.е нещо от сорта да се натисне някъде по дистанционното за да се потвърдят измененията и да ги възприеме.
 Успя ли да решиш проблема? Имам още една идея какво да направиш- влез в еквалайзера и вдигни всички скали докрай-разликата в нивото на звука, след това при мен е огромна.
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  купих си 40WL768 и пс3 с идеята да му използвам и 3Д BluRay плеара за филми, въпроса ми е можели да се пусне нещо на това пс3 освен оригинални 3Д BluRay дискове? и да се гледа 3д филми
				Първоначално публикувано от svetlio1   Успя ли да решиш проблема? Имам още една идея какво да направиш- влез в еквалайзера и вдигни всички скали докрай-разликата в нивото на звука, след това при мен е огромна.
 Да, точно това направих преди седмица и се усеща разлика, но не вдигнах скалите докрай, а с три-четири степени и сега е доста по-добре...и все пак не се случва нищо от 50 до 100 при усилване... интервалът на чуваемост започва от 14 и границата си е 50, което си е странно! Ще вдигна докрай скалите, както казваш, благодаря ти много!
				Първоначално публикувано от Castor   купих си 40WL768 и пс3 с идеята да му използвам и 3Д BluRay плеара за филми, въпроса ми е можели да се пусне нещо на това пс3 освен оригинални 3Д BluRay дискове? и да се гледа 3д филми
 Да ,можеш от външен хард или на диск всякакви мкв направени на AVCHD с програмата multiAVCHD ,но не съм пробвал резултата с 3Д /нямам такъв ТВ/.
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Интересуваме тия двата модела с какъв панел са матов или гланцов.
 TOSHIBA 40SL733G,TOSHIBA 40XV733G
