Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Toshiba ?
296. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    17 5.74%
  • 32''
    95 32.09%
  • 37''
    23 7.77%
  • 40''
    105 35.47%
  • 42''
    36 12.16%
  • 46''
    17 5.74%
  • 47''
    1 0.34%
  • 52''
    0 0%
  • 55''; и повече
    2 0.68%
Страница 88 от 91 ПърваПърва ... 38788687888990 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,306 до 1,320 от общо 1358
Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #1306
    Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Аз го сложих ,но освен /май /леки разлики в показването на EPG друго не забелязвам .Бързо сканиране си има при всички версии /отиваш на "автоматични настройки"/ и най важното е ,че няма промяна в работата на тунера и разкарването на абсолютно ненужния и досаден надпис "слаб сигнал" .
    Dec 2010
    #1307
    Как да гледам 3Д филми и с какъв уред? Имам TOSHIBA 46WL768G.
    #1308
    Японската Toshiba представи на вътрешният пазар флагманската серия ZG2, която ще се различава от европейският вариант ZL1.
    3D телевизора Toshiba ZG2 ще се произвежда в 42, 47 и 55" диагонали, на основа технологии IPS панели с подръжка на full HD разолюция. Използва метод на активно 3D възпроизвеждане от очила с активен затвор . Системата за видеобработка е построена на основа мощният видеопроцесор CEVO Duo. Динамичният контраст е 2 000000:1, статическият, в зависимост от размера на екрана, 1300:1, 1400:1, 1500:1.
    Телевизорите са снабдени с няколко TB тунера (до 9) за одновременен запис на няколко телепрограми. Записа става на вграденият хард диск с обем 1,5ТБ или 500 Гб или чрез порт USB. Може да се записва на поставените в съответният слот карти от типа SD. Имат функция Time Shift за отложен преглед от прямого ефир и режим GAME/ANIMATION. Телевизорите се отнасят към клас Smart TV, имат достъп до сервизите в интернет и домашната мрежа.
    Стойноста на модела Toshiba ZG2 в зависимост от размера на екрана от $3600 до $5900.
    http://www.hdtv.ru/news/industry/105...regza-zg2.html
    http://vimeo.com/22636691
    http://en.akihabaranews.com/?gallery...1797&image=001
    Toshiba 20GL1
    http://www.hdtv.com.pl/forum/639970-post1.html
    Sep 2010
    #1309
    Имам следното питане.
    Преди време още преди или малко след нова година в техномаркет имаше на промоция един 42 инчов лед телевизор на тошиба.
    Обаче понеже се изчерпиха количествата, до края на промоцията му беше назначен за заместник един друг модел лед на тошиба, който беше по скъп и с 100 херца пак лед.
    Някой може ли да ми каже какво беше моделчето на телевизора.
    Цената се движеше около 1400-1500лв като беше на промоция.
    Поздрави.
  6. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1310
    Единствения модел на Тошиба 42" с LED подсветка от 2010 е 42SL738G -100hz с матрица S-IPS на LG и сега го има на супер цена.
    http://www.technomarket.bg/products/...shiba-42sl738g
    Nov 2010
    #1311
    Здравейте. Вчера смених 32'' с 46SL733 и започвам да свиквам с разликата. След тестване и четене на PDF-a с инстркуции възникнаха няколко въпроса. Никъде не видях опция за извеждане на звука на телевизора към уредба с чинчове. Дали наустина е така и звук мога да изкарам само през HDMI и извода за слушалки? Все още не мога да намеря оптималните настройки за гледане на спорт.Ако някой е достигнал до такива преди мен, моля да ги сподели Сигнала е на Булсатком, но се замислям за варианта им с HDTV оборудване. Предполагам би ме доближило до пълните възможности на ТВ-то.
    Предварително благодаря.
    #1312
    Може да изкараш звука през оптичният изход-на гърба на телевизора /ако уредбата ти има оптичен вход/.
    Не знам дали ,скарт портовете отзад не изкарват сигнал - прочети инструкцията.
    [url=http://de.consumer.toshiba.eu/de/content/DAM/Flash_Video/Public/2010b/Produktvideos/2010b_SL738_DE.flv]http://de.consumer.toshiba.eu/de/content/DAM/Flash_Video/Public/2010b/Produktvideos/2010b_SL738_DE.flv
  10. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1313
    angelo, Честито !
    На задния панел(гърба) има три чинча (до компонентния вход- 5 чинча) най-горния- черен е изход за външен активен суббас , долните два -бял и червен са аудио изходи L-R , отделно има оптичен изход и Audio Return от поне единия HDMI вход/изход
    За спорт трябва да включиш 100хц. от менюто - Картина-Разширени настройки- Activ Vision M100
    Ако търсиш оптимално добро качество на цифровата Булсатком не е добрия избор дори и с HD STB , а и ДУ са две. Виж в темата за операторите , но моето мнение за София(не знам ти откъде си) е че Близуу имат много по -добър сигнал , там проблемите са със съпорта , но и другите оператори са същите мърди като се опре до идване на място.
    #1314
    Здравейте,от днес съм собственик на Тошиба 42SL738G,някой може ли да ми помогне с настройките,и в момента съм през скарт на Булсатком,компонентен ли да си взема?Не можах да разбера от къде се пускат 100-те херца?
    Apr 2011
    #1315
    Здравейте! От няколко дни имам TOSHIBA 42SL738G, от Плевен съм и ползвам к.т.Плевен спринт. По кабела са пуснали цифров сигнал за който предлагат тунери. Настроих тунера на тошибата и ги хваща всички, проблема е, че на няколко канала забива тв-то, пускам даден канал, вижда се но не мога да изляза, трябва да изключа телевизора от мрежата. Някой имал ли е подобен проблем, и проблема в тиви-то ли е или в оператора?
  13. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1316
    Цитат Първоначално публикувано от webdevil
    Честито , за 100-херца съм писал в предния си пост малко по-горе казва се Activ Vision M100. СКАРТ или компоненнт все аналогови връзки ,които зависят много от качеството на кабела , но и с качектвен има влошаване на сигнала. Сложи СТБокса на RGB .
    Цитат Първоначално публикувано от milonas
    Това се случва и на други модели и марки и при други оператори , най често на БТВ, НОВА и някои други програми, пиши на кои е при теб . Опитай като забие с бутоните <P> нагоре надолу на каналите. Определено това е от оператора , но понеже го има в различни мрежи може да идва още от първоизточника на сваляне. Забиват даже и техните СТБ.
    Apr 2011
    #1317
    Забиването се състои в това, че телевизора не реагира на никакви команди, програмата си върви нормално, но не мога дори да го изключа, само хардуерно от щепсела.
  16. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1318
    На всички програми ли го прави или на определени и забивали ,ако сменяш последователно от бутона нагоре/надолу или само когато набираш с цифри от ДУ директно номера ?
  17. Тук е от
    Apr 2011
    #1319
    За сега на две, не съм имал време да влизам във всички, няма значение дали влизам с редуване на каналите и ли набирам директно дадената програма с цифри, щом тръгне картината телевизора блокира, не реагира на никакви команди, и от ду и от бутоните на самия тв. Информациятя за канала която се появява не е пълна и не се скрива. Имча си нормални звук и картина, но телевизора става неуправляем, не реагира на никакви програми.
    #1320
    Качи си последната версия фирмуер за твоя модел - може и да има ефект.
    http://www.dl.toshiba.com/DLY/index....ion=GB&lang=EN
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  4. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 15:29
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
