Не знам какво си чел, но 23.976 fps=24p. По-добре си подавай 24 Hz и изключи всички подобрители на картината.Цитат:
Първоначално публикувано от kristian93
Здравейте колеги !
Имам TL838G и имам следния въпрос.
Възможно ли е да се активира функция отворен браузер?
Благодаря ви предварително!
npber
Отговорът е НЕ.
Браузърът се зарежда само заводски, при наличието на съответният хардуер/процесор и памет/ в шасито на даденият модел.
nqkoi mojeli da mi kaje kak moga da si pusna bezichen internet na televizor toshiba 32 tl838 led
Admin
Пиши на кирилица!
Трябва ти това и.....безжичен рутерЦитат:
Първоначално публикувано от nedkovt
http://www.technomarket.bg/products/...shiba-wlm-20u2
Wireless Dongle WLM-20U2- Compatible with models RL838-Serie, TL838/868-Serie
http://de.consumer.toshiba.eu/de/pro...ireless_Dongle
аз имам един на м.с.и обаче неми дава да търся бежичния интернет
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1335537377[/time]_________________________________________________
и настройките са недостапни
Трябва ти този от линка горе. Телевизорите Тошиба не работят с други марки и модели - само с техните донгъли.Цитат:
и за 3Д очилата щте е саштото благодаряти все пак за помоща
Прочетох в един форум, че 3Д очилата /модели 2011г/ на Панасоник също ставали. Добре е да се потвърди, като ги пробваш в магазина на място. Консултантите няма да ти откажат.
иначе това са моделите на Тошиба
https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg487798
http://www.technomarket.bg/products/...02g-3d-glasses
http://www.technomarket.bg/products/...hiba-fpt-ag01g
мерси братле
здрашей братле искам малко помощт :) защо неможе да ми трагне You Tube
Благодаря!Цитат:
Здравейте ,купих си Toshiba 32EL834G искам да ползвам телевизора и като монитор да гледам филми тъй като компа ми е старичък исках да подкарам видео сигнал през VGA .Видеокартата ми е mobile intel 915gm gms 910gml express chipset family видях че поддържа втори монитор купих кабел който е пробван и другаде и го включих в VGA порта на телевизора .Въпреки всички възможни настройки на видеокартата няма никакъв сигнал към тв-то.Тв е нагласен на PC сигнал но пише няма сигнал при включени кабели.Някой има ли някакви идеи?Прегледах и упътването на телевизора но там няма такава схема .Може би въпреки че има VGA порт телевизора той не се поддържа за този модел.другия ми въпрос е дали мога да свържа компа и телевизора чрез USB кабели и телевизора дали ще чете файловете направо от компа или трябва да взимам флашка?Предварително благодаря!
Смени от настройките на под меню, държава Германия и тогава ще ти се появи YOUTUBE.Цитат:
Прочети FAQ на първа страница !!
Честито :Drinks:Цитат:
Първоначално публикувано от kpkgf
В менюто нямаш ли избор на вход ? Ако имаш - избери VGA.
Не можеш да ги връзваш с USB кабели. Трябва ти флашка или хард диск.
Вържи обикновен монитор да видиш дали изобщо вади сигнал видеокартата.Цитат:
