Re:Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
  Аз през ден искам ъпдейт и все ми казва че няма.РЛ838.защо.а и ъпдейта може ли да оправи картината.аз съм на обикновена цифрова кабелна.някои канали са добре някои се замазват.нормално.имам 17 ейч ди канала и са перфектни,особено на футбол-спорт.кога ще имам и аз ъпдейт та да разбера иам ли разлика в картината.
     Re:Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част3
  Направих ъпдейта. Вярно, че било лесно :) Сега вече показва, че е от 5.03.2012г. но всичко си е същото. Не се подобри картината, няма и промяна в менюто. Ще пробвам последно да си взема нов hdmi кабел, пък каквото е такова. Като има мач - ще ходя в спалнята, нямам нерви повече. БЛАГОДАРЯ за отзивите и съветите за ъпдейта :Drinks:
  не чакай ъпдейта да ти оправи нещо по картината.другите си внушават.за моя още няма ъпдейт.а за тл 838 явно е излязъл за мрежата говоря.някой правил ли е на рл 838 ъпдейт по мрежа.
				Първоначално публикувано от fenato
    За мачовете си има плазмени телевизори.... :) ако не са минали 3 дни от покупката може да го смениш.
    Ако имаш в менюто следните опции,пробвай ги:
Меню -> Настройки -> Картина -> Разширени настройки на картина -> Актив вижън М100 на "гладко" и Резолюшън+ на "Автоматично" и " ниво 4".
  Някой с 42VL863G да е успял да подкара субтитри с вградения плеър ??? Пробвах с Unicode и UTF-8 и т.н. ефект ниакакъв , иначе 720p и 1080p се подкарват без проблем , но няма букви.
				Първоначално публикувано от boy123
    Имам само Актив вижън/това М100 не го виждам-разбирам какво е/ и то с имена - стандартна, средна и висок. Както и да е, с наличните настройки, които имам на разположение не става. За 3 дни все щях да я уцеля нужната комбинация. От карантията на Тв-то е, вече съм убеден. Ще видя като сменя кабела какво ще стане и ще пиша...
    Като цяло най-голям проблем идва от сигнала който тв-то получава(някои тунери са по-чувствителни от други)Ако е добър проблеми няма да имаш.Чак след това настройките "играят" роля.Пробвай ефирна ТВ7.А група "заспива"-независимо с какъв телевизор си.
  Имам нужда отвашето мнение.
От толкова време искам 3д телевизор като ги гледах по витрините и ето че от снощи имам в къщи TOSHIBA 40TL838G :yahoo:
И сега какво? какви очила ми трябватт? Как мога да гледам филми? Май този телевизор няма мнг екстри
Моля за помощ
  И с нов hdmi кабел не стана. Явно тая шитня не е предвидена за спортни предавания. Имам обаче ново 20. Днес пробвах да влезна в сервизното меню, да снимам какви опции предлага, за да ги покажа на един познат. Не можах. След ъпдейта онзи ден вече комбинацията от бутони, с коятовлизах преди сега не действа. Нищо не се случва. Имате ли идея какво да правя или ще трябва да се ходи в сервиз в крайна сметка?
@ivkacom за този ТВ стават само Toshiba активни 3D очила! И аз се осетих твърде късно, след като видях, че в комплекта няма. Струват 100лв. бройката...
    Да го носиш в сервиз заради едното влизане в сервизното меню ?? Първо там нямаш работа и второ можеш просто да се разходиш до сервиза и да ги попиташ.
  fenato според мен имаш твърде високи очаквания - тв не е толкова зле ,но с увеличения размер и лошия сигнал се получава "мазньоча" ,който гледаш -дори и ХД каналите им в момента вървят с доста нисък битрейт и при динамични /или по-сложни /кадри се получава пиксeлизация - тениса сега по film+HD е сравнително добре ,но на някой мачове от испанското /а и излъчването на китайското състезание от F1 / намаления битрейд е очевиден . Няма ли ефирно цифрово излъчване в района ,за да провериш как е с по-добър сигнал? Или свали запис някой мач на СД с добро качество .
				Първоначално публикувано от svetlio1
    Да, това е следващата стъпка, ще го занеса при един познат, който е на близу и ако се окаже, че там е по-добре, хвърлям чинията и здравей нов операторе. Въпреки, че не мога да си го представя, защото преди 2 години се махнах от близу, защото качеството беше ужасно и тогава те ми казваха, че проблема ми е в телевизора и като сложих БСК се родих и ги извиках пак да погледнат и да си тръгнат с подвити опашки и наведени глави. Но явно времената се менят...Иначе, не очаквах нещо "супер-дупер"от тошибата, просто си представях по-голяма и цветна картина, но не очаквах и това мазало, което е сега...Преди да си взема въпросния ТВ ми омръзна да слушам от кой ли не, как ТВ под 8-900лв. не било телевизор. Е сега за 1000 явно пак не е сигурно...
А в сервизното меню исках да вляза, защото въпросния човек, който искаше да види, какви са опциите, има някаква теория за херцовете, защото е имало някакви подобни проблеми с други хора с някакви 100 и 200 херца, но не го разбрах, какво има предвид. Нещо което не разбирам грам не се и напъвам да го запомня...Сега ако имах още едни 1000 лв. излишни щях да взема Самсунга и да докажа теорията си за тая шитня тошиба, ама...
    Не се занимавай със сервизното меню......а търси проблема в лошият сигнал който явно имаш.Тошибата няма никакви проблеми със спортните предавания,имам същият модел,само че 46",снощи си гледах Челси-Барса с перфектно качество и се размазах от кеф....нарочно си врях носа в телевизора за да забележа някои от споменатите от теб проблеми,но нищо подобно няма.....така че .....ти си направи извода дали проблема е в телевизора.........или в качеството на сигнала......
