Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
Модел на телевизора: Toshiba 46TL933G. Пробвах да запиша 10 секундно видео (използвайки PVR функцията на телевизора) на 4ГБ флашка - нямаше проблем, но после не мога да произведа видеото нито на компютъра, нито на телевизора. Изписва "unsupported file". Някой да се е сблъсквал с подобен проблем ?
Re: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
еми конвертирай го,явно камерата ти снима в странен формат.и намери хубави кодеци на компютъра ти,не може да не тръгне там.
oska
о не,не.И така си ме устройва.тънък,евтин а и на кредит с 0лв оскъпяване.ще си ги пускам филмите с кабел :)
- - - Обновено - - -
хммм.. субтитрите някакси ги подкарах,въпреки че са малки,някой знае ли как да ги редактирам за по-големи.А часовника така и не намерих как да настроя и да изкарам да ми се вижда на екрана.
Вчера взехме на брат ми такъв телевизор.
Субтитри на български чете, трябва да са в кодировка UTF-8.
Часовникът (и датата) се настройват сами, като го пуснеш на някой цифров канал ефирно.
Извежда се часовникът на екрана от копче на дистанционното, но не стои постоянно, а след 5-6 секунди изчезва.
Аз лично съм очарован от качеството на картината, като го сравнявам с моя Филипс 4606.
За парите си е може би най-доброто на пазара!
Добре да как става този номер да гледаш 3Dто без очила за целта?
някой знае ли защо ми изчезват канали на DTV заедно с номера,например от 1 направо прескача на 5.натискам директно съответния номер,но пак не излиза?
Виж дали липсващите програми ти излизат в менюто, ако са там, то там направи нужните настройки за да излязат.
DANSIL
А ако не те затруднява би ли ми казал колко горе долу ще ми струва тази смяна панел+работа.
Благодаря предварително.
Нов видеопанел е 65% от цената на нов телевизор + 50 лева за смяна....
venci79
Правилно е.
Автостереоскопичният формат на гледане не изисква очила. В този случай, пред дисплея е поставен слой - паралаксна бариера (parallax barrier) и лентикулярна оптика (lenticular lens technology). Всяка от лещите препокрива няколко пиксела. Поради тази причина производители като Тошиба поставят в този тип телевизори дисплей с двойно по-голяма резолюция - за да компенсират. Тези дисплеи не са много практични, защото изискват създаване на специализирано съдържание, което се основава на проследяването на окото. Значителна замаяност и главоболие са общо срещаните странични ефекти от автостереоскопичните дисплеи, които използват лещовидни филтри или паралакс бариери.
egorig
Пробвай с външен хард диск.
Момчета,които имате 40/46TL938G,можете ли да потвърдите и за двата диагонала,че са с "C -> CMO -> S-MVA" матрици?
egorig
Чел съм някаде, че на компютъра няма да може да се възпроизвежда заради авторските права т.е. да не е възможно лесно разпространение на запис от предаване, филм, сериал и т.н.
Но на същия ТВ трябва да може да се възпроизвежда.
Ivanka Romanova
Как да влезна в сервизното меню на TL938 по описания начин от 1ва страница не става?
На този въпрос никой ли не знае отговора?
Не става защото нямаш на корпуса на телевизора изведе бутон "меню". Комбинацията е друга и явно ще трябва да се изчака . И аз на моя RL938 искам да му видя сервизното и колко време е работил.
disrespectful
Привет колеги. Искам малко помощ! На моята тошиба искам да сложа родителски контрол цъкам на бутона quick и давам опции канали и третото ми е едно катинарче за заключване, но като се опитам да му сложа отметка и ми дава предупжедение,че вече има въведен пин!? А то няма!! Нито един канал няма заключен, а и на който да пробвам да сложа отметка не ми позвоялва. ПИше,че има зададен? Защо така, как да го оправя? Благодаря предварително :)
:cry::cry:
Първо трябва да зададеш пина, което става по следния начин - Меню - Настройка - Системна настройка - Настройка DTV и там вече има разделче за въвеждане на ПИН. След като вече пинът ти е въведен, тогава от quick менюто и опциите на канали може за всеки канал да избираш дали да е заключен.
Направих ъптдейт моя LED Toshiba 32ТL933G с последния софтуер за модела,но отново не ми отключи възможността за запис на тв програми на флашка.Как да процедирам?
