Re:Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
Toshiba 32RL838 също не ги подкарва без подготовка - трябва субтитрите да ги вграждам в картината или да ги конвертирам. А Хитачито безпроблемно си ги извежда. За тази Тошиба имах някои съмнения за звука и пак съм изненадан - същият е необичайно дълбок и силен за тв. При Тошибата звукът е много по-добър от този на 24-инчовото Хитачи. За картината - и двата са Full HD, с добри възможни донастройки. Хитачито може и видеозаписи да прави - а Тошибата има други екстри - касаят мрежови и интернет възможности. И аз обаче не зная тези неща колко често ще се ползват.
Както писа joro_d:
Само на моя ли tv(sl863g) след ъпдейта се прецака youtube ?
Вече работи само на някаква ниска резолюция и насича.
И при мен е така, не съм сигурен дали е от ъпдейта, не съм гледал Youtube скоро, и също така не направих system reset, може и от това да е.
Здравейте,вчера се измъчих със 40TL838 и подкарването на 3D,нещо не се получава,има някаква разлика със очила и без тях,но само те заболяват очите.Видеото е радеон 4570,кабела не знам как да разбера коя версия е,пускам през TotalMedia Theatre,от бутона на дистанционното за 3D пробвах и във двете положения.Направи ми и впечатление,че максималната резолюция която ми дава е 720p,да не би там да е проблема?Ще се радвам някой да помогне със съвети да го подкарам като хората :Drinks:
Недей да се мъчиш. Картата не поддържа 3D. Трябва ти минимум 5-а серия.
Ясно,благодаря за отговора.
Потвърждавам, изпробвано е - Не може.
Благодаря за информацията! Трябва да заложа на вграждане на субтитрите в картината, което не е много бърза и лесна процедура май, май...
Първоначално публикувано от Momchil
Аз съм съм същия телевизор, картата ми поддържа 3д, но кто пускам през тотал медиата има някои настройки който си стоят неактивни и не мога да ги подкарам, за да се поличи ефекта.
Първоначално публикувано от 4o4o
Както писа joro_d:
Интересното е, че и при мен, макар и със старичка вече Toshiba 40WL768G се прецака YouTube. Не мога да подкарам клипче с по-голяма резолюция от 240p, а преди ъпдейта съм пускал и клипчета с HD качество.
Бих бил благодарен ако някой предложи решение на проблема.
Да уточня, че при опит за насторйка качеството на клипа, въобще не се появяват опционални резолюции, освен най-малката - 240p.
Първоначално публикувано от NeRoX
Няма ли DLNA телевизора? Ако има,вържи го с компютъра и инсталирай "Домашний медиа сървър",с него вървят субтитрите (моя е SL863G и всичко е ОК с този сървър,с изключение на ХД филми и клипове).
Първоначално публикувано от bager
Значи Youtube пак са прецакали работата, преди време имаше проблем с възпроизвеждането на клипчета от медияплейерът Xtreamer pro, сега явно същото се случва и с телевизорите. Трябва да се пише до съпорта на Toshiba.
Първоначално публикувано от boy123
Силно се съмнявам, че има DLNA. Това би трябвало да е някакъв вид мрежов вход? Как мога да проверя?
Уважаеми знаещи, с интерес прочетох доста неща във форума за телевизори,и вкл отнасящите се до тел.Тошиба,Първия ми въпрос:
В този линк http://eu.consumer.toshiba.eu/en/products/tv/32HL833 е посочено опресняване 100хц. а другаде го срещнах 50, този модел е на промоция и определено съм се загледал в него
2/Моля за вашия коментар,плюсове и недостатъци, проблеми , помещението в което ще се гледа е подходящо за 32 инча. Някой който го е ползвал също ще ми бъде полезна информацията -от първа ръка !
Благодаря на отзовалите се предварително!
Първоначално публикувано от Zdravko2
В този линк
Модела 32HL833 е с реални 50Hz.
http://www.lcd-compare.com/gamme-tos...line-up-52.htm
Active Motion Rate - е сбор от 100Hz-ов панел и вмъкване на искуствено генерирани кадри.
100Hz-вите модели започват с модели ТL833, SL833 и нагоре.
Не че ми е ясно как така генерира искуствено кадри но...явно го прави и ... благодаря за отговора!А относно достойнствата и слабостите на модела ! В техномеркета в който го гледах вече няма бройки/от повече от две седмици/ и мога да си го поръчам през онлайн магазина им!Тогава може би ще трябва да разчитам и повече на късмета си-след като няма да го пробват пред мен !То не че това всичко решава!Отделно няма да мога да видя мактицата каква е ! Друг въпрос -преди дни и Самсунг и Ел Джи и Тошиба в техномаркета сменях канали -с дистанционното-защо има около 3сек време за реакция при смяната им -продавача обяснява че е нормално да е така?!
