Не е нужно 32" ТВ да е 1920х1080
Няма да забележиш видима разлика в картината, при диагонал на телевизора по-малък от 37 инча
купих телевизорчето,ок,обаче български субтитри не четяло :(
о не,не.И така си ме устройва.тънък,евтин а и на кредит с 0лв оскъпяване.ще си ги пускам филмите с кабел :)
- - - Обновено - - -
хммм.. субтитрите някакси ги подкарах,въпреки че са малки,някой знае ли как да ги редактирам за по-големи.А часовника така и не намерих как да настроя и да изкарам да ми се вижда на екрана.
здравейте,някои може ли да ми каже нещо повече за TOSHIBA46tl938 ,днес отидох с мисълта да си купя телевизор от друга марка,но видях тошибата,този за които се запътих е 42'' а тошибата е 46'' на същата цена в момента....някои които притежава този модел или разбира от него ако може да сподели дали става.......за гледане на мачове(100hz ли е),дали чете почти всичко от флашка с субтитри,3д не ми е супер важно,но като го има ще се възползвам....и как се държи на СД сигнал,защото ще гледам основно от цигрова кабелна тв.....мерси предварително...
46" (117 CM) 3D LED LCD ТЕЛЕВИЗОР,FULL HD, РЕЗОЛЮЦИЯ 1920 X 1080p,SMART TV - ИНТЕРНЕТ (ОТВОРЕН БРАУЗЪР),EDGE LED, ACTIVE BACKLIGHT CONTROL,2D КЪМ 3D КОНВЕРТИРАНЕ,200 Hz ACTIVE MOTION RATE,ДИНАМИЧЕН КОНТРАСТ 1 000 000 :1 ,ВРЕМЕ НА РЕАКЦИЯ 8 ms,RESOLUTION+, 24p MODE, СВЕТЛИНЕН СЕНЗОР AUTOVIEW,DOLBY DIGITAL PLUS, ЗВУКОВА МОЩНОСТ 2 Х 10 W,ЦИФРОВИ ТУНЕРИ - DVB-T/C,USB ЗАПИС ВЪРХУ ВЪНШНИ USB НОСИТЕЛИ,USB МЕДИЯ ПЛЕЙЪР (МУЗИКА, ФИЛМИ, СНИМКИ)DLNA, WI-FI READY, LAN,ВХОДОВЕ: HDMI X 4, PC, COMPONENT, SCART, AV,
Аз имам 46TL933G, но разликата между двата е само сателитния тунер и отворения браузър при 938, иначе всичко си върви от флашка , но трябва да се преправят малко субтитрите и mkv-тата защото не може да възпроизвежда DTS звук но цялата работа е за по 5 мин. на филм и то ако е 3D понеже са много големи, иначе съм доволен от телевизора.
Взех на баща ми 26" модел EL933G. Повечето канали ги пуска на 4/3. Сменям ги на 16/9 и като се върна отново тях и те пак са 4/3. Как става запаметяването? Той ползва кабелна ТВ.
Toshiba 46TL968 review
Toshiba 46TL968: Full Review
TEST mit Display Basic Check: Toshiba Edge LED-3D-TV 46TL968
http://www.ixbt.com/cm/toshiba-april2012/tosh3-tv29.jpg
http://www.ixbt.com/cm/toshiba-april2012/tosh3-tv30.jpg
http://www.ixbt.com/cm/toshiba-april2012/tosh3-tv32.jpg
http://eu.consumer.toshiba.eu/en/dow...9FTl9MUi5wZGY=
http://www.avclub.gr/forum/showthrea...post1056660185
Здравейте! Аз съм със Toshiba 40VL748 и искам да попитам за един уред , който видях в продавалника . Така наречения компютър за телевизор . Искам да разбера дали ако си взема наистина ще стане като SmartTV с приложения и Интернет той си има интернет и така, но е само YouTube и няма Wi-Fi , а в продавалника пише че ще има и Wi-Fi . Ето и линк КОМПЮТЪР ЗА ТЕЛЕВИЗОР!!! ПРЕВЪРНЕТЕ ТЕЛЕВИЗОРА СИ В КОМПЮТЪР С OS ANDROID - 8682609 | Електроника, битова техника - Компютри, периферия - Компютри, лаптопи . Благодаря предварително.
Интересува ме дали новите модели Toshiba и по-специално 46TL968G поддържат NTFS през USB?
За кирилските субтитри разбрах, че трябва да се прекодират в UTF8.
Не можах да намеря User manual за тази серия, а в това за 46TL963G пише, че поддържа само FAT16/32.
Aз съм с TOSHIBA 46TL963G и съм му закачал 500 gb HDD NTFS,никакъв проблем!
Здравейте ! И аз да задам един въпрос за субтитрите за LED Toshiba 32EL933G - субтитрите си ги оправям с Notepad във формат Unicode и си вървят без забележка,но с твърде ситен шрифт...Та въпроса ми е може ли да се коригира шрифта на този модел? Когато им променям енкодинга в Notepad им променям и шрифта с по голям ,но няма промяна,като сложа флашката в телевизара.
