Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
  Благодаря за преложенията, но  търся по-малък размер- 22-23" Екстри не са ми нужни,смарт телевизор- хептен.Ще се ползва от малко дете за гледане на анимация :-) Търся нещо бюджетно.Моля за мнение за тошибата
Анна Великова
    Ами моето лично мнение е, че телевизора е доста добре и като цена и като параметри. Телевизорът си е FULL HD, РЕЗОЛЮЦИЯ 1920 X 1080p, контраста му е доста добре 1 000 000 : 1, общо взето си има всичко ;)
  Здравейте! Имам един проблем с наскоро закупен лед телевизор toshiba 40RL938 и ще съм много благодарен ако ми помогнете. Проблемът е следният: при превключване на каналите, след като стигне до канала,  на който е избрана програмата "TV 1000" и телевизорът забива или гасне. Налага се да  го изключа от щепсела, за да се оправи. Това не е винаги, но все повече зачестява. По някога  го прави и на "AXN". Само на тези две програми. Много е дразнещо. На какво може да се дължи това софтуерен или хардуерен проблем??? Благодаря предварително!
Анна Великова
    Другите марки не произвеждат бели на цвят ТВ с по-малък диагонал. Тошибата ще ти свърши работа.
arnny
    Странно.... Не може директно така да се каже къде е проблема -трябва да се тества. На другите ти Тв прави ли същият проблем или е само на този ?
Попитай и съседите си, на същият кабелен оператор  дали имат същият проблем с тези програми.
  Моя понякога се рестартира ,незнам от какво,както си върви и се изгася и сам тръгва.Преди малко го направи.мисля  си че е нещо от тока ,защото понякога и монитора на компа го прави а те са един разклонител.И обикновено се получава малко след като сам го пуснал телевизора.Или просто всички си имат някви дефекти.моя вече е на година други забележки нямям.някой да  каже нещо по въпроса.RL 838 G
  Здравейте на всички съфорумници :D закупихме същия телевизор toshiba TL 938 , досега не можах да му подкарам wifi-то всичко си тръгва нормално, само се чудя защо телевизорът , постоянно стои в режим на готовност , след като го изключа?
Изключвам го , и след това минават няколко минутки 2-3 мин. и се включва само екранът му .Пробвах какво ли не , да го исключа и така и не можах , налага се да го изключвам от щепсела за да съм сигурен че няма да се включи . При което забелязах че някой от приложенията на интернет плейсес изчезват или се появяват когато те си поискат , коеот е много странно!! ТВ плейсес е едното и другото пак беше свързано нещо с тв , не мие толкова важно понеже е англиска тв мисля... часовника също не можах да му намеря  чалъма , ако мога така да се изразявам. то тая ТО-ШИ-БА ту шиба , ту не шиба... нулирах му настройките оправи се за няколко часа проблема с изключването , и след това пак започна същата глупост на ново... Благодаря на всички , за Помоща предварително . За  много години !
hristoslav2
    Само на този телевизор се получава. В съседната стая имам Сони Бравия и досега не е имало подобен проблем. Мисля, че не е от кабелната, нито пък от ел. мрежата. Проблемът си е изцяло в телевизора, но на какво се дължи това не мога да си го обясня. Само на две едни и същи  програми да забива. Аз проблема  го реших като преместих двете програми най-последни да не ми създават ядове, но ме дразни това, че проблем в телевизора има и не знам какъв е. Миналата седмица забелязах, че при едно такова забиване , след като го загасих диода светеше оранжево, което мисля, че означава стендбай. Какво ли не правих и не можах да го оправя. Наложи се да нулирам настройките на телевизора и се оправи. Започна отново да свети червено диодната лампичка при изключе телевизор. Навежда ме на мисълта за софтуерен проблем.
VXM
    Ето ръководство за твоя телевизор на руски език - http://www.toshiba-om.net/LCD/PDF/Ru...46-Russian.pdf
Часовник на този телевизор вграден няма, показва час ако има поне един цифров канал и часа и датата на ТВ-ра се синхронизират с времето което се излъчва по цифровия канал. Понякога (на някои доставчици) не са сверени часа и датата от транспондера откъдето излъчват и ТВ-то пак няма верен час и дата.
По въпроса с режима на готовност - да, може да се зададе ТВ-та да не се изключва съвсем (светодиода му не става червен като се изключи от дист. а свети в оранжево) и понякога като се промени състоянието на сигнала по някой вход (антена, кабел, HDMI) телевизора се включва сам. Това се регулира от настройките описани в горното ръководство на стр. 59. Сложи и трите на Изкл. и трябва да си се спира нормално и да не се включва сам.
Колкото до W-Fi-то ... аз така и не успях да го подкарам на моя (40TL938) - както бях описал 5-6 мнения по-напред - явно има някакъв проблем, ама да ли е чисто хардуерен или на ниво firmware ... не се знае все още.
Ако ня някой му е интересно версията на софтуера на моя ТВ е следната:
7.0.21.6.1 Sep 13 2012 - 65.8.19.3
MBOOT Version
00646225
Ъпдейт на firmware все още няма - поне доколкото проверявам всеки път като си играя с мрежовите настройки - по кабел си се свързва и няма никакви проблеми.
  И при мен е този досаден проблем със стендбай .
hawai76
    За кое става дума..
  Здравейте, трябва да монтирам телевизор TOSHIBA 40RL933G на стена, но не мога да разбера как точно става това, четейки инструкциите в книжката за потребителя. Някой може ли да ми помогне с този въпрос? Благодаря.
  Когати си купиш стойка за ТВ, ще намериш в нейната окомплектовка точни инструкции.  :cowboy:
  Някой случайно да има инструкция на български език за Toshiba RL938?
  Ако имаше на български те щяха дя я дават с телевизора. Явно няма. То на toshiba.bg освен заглавната страница всичко друго е препратки към toshiba.eu ...
Eто един линк с инструкции на различни езици - Index of /LCD/PDF
Ккакто се вижда на български няма. Има на руски, което е почти като на български :)
