кое в сервизното меню е работните часове.а как мога да кача снимка.
POT 1425 kakwo e.nqkoj move li da mi pomogne s razgadawaneto.RL838G
Вероятно е това същото POT 1425 /Panel оn Тime/Цитат:
Първоначално публикувано от mecha
Влез пак след няколко часа работа и виж дали се е увеличила стойноста му.
Здравейте, нов съм във форума притежател съм на Toshiba 40TL 838G. Дали някой реши проблема с неизпълнението на функцията sleep? И само двама трима ли имаме този проблем или е масов? Настройвам телевизора да се изключи след определено време примерно 30мин или 50 мин няма значение и след зададеното време една минута преди изтичането му излиза син правоъгълник долу в ляво на който пише 00:01 и след изтичането и на тази минута не се променя нищо а правоъгълника си остава долу в ляво, докато не се натисне което и да е копче от дистанционното и чак тогава се изключва??? А понякога като го пробвам пък се изключва
Благодаря предварително.
Аз съм със същия тв с последния ъпдейт(по горе има инфо за актуализацията).Пробвал съм тази функция 2-3 пъти и работи без проблем.Цитат:
Първоначално публикувано от vladimir_ls1914
Днес погледнах пак инфото.
РОТ е 1426 макарч е да ми се струва че телевизора е работил повече от час.нормално ли е.а
АST e stanalo -28633878.
Не, не стават. Този телевизор е с 3D Active Shutter технология и очилата за него са скъпички.
http://www.technomarket.bg/products/09096276
Много бавно качват инфото за новите модели.
http://eu.consumer.toshiba.eu/en/products/tv/46TL963
http://eu.consumer.toshiba.eu/en/products/tv/40TL963
http://eu.consumer.toshiba.eu/en/products/tv/32TL963
http://pl.consumer.toshiba.eu/pl/products/tv/46TL933
http://eu.consumer.toshiba.eu/en/products/tv/40TL933
http://eu.consumer.toshiba.eu/en/products/tv/32TL933
http://pl.consumer.toshiba.eu/pl/products/tv/40RL933
http://pl.consumer.toshiba.eu/pl/products/tv/32RL933
http://pl.consumer.toshiba.eu/pl/products/tv/23EL933
Здравейте има телевизор Тошиба 46тл838г -3д ,пробвах да гледам 3д от външен хард но на екрана излизат 2 къртини една до друга и функцията 3д на телевизора не е активна,някой може ли да ми даде съвет какво да направа за да станат нещата ,имам активни 3д очила.
peevski
В менюто на ТВ-то трябва да имаш настройка за тип 3D картина /поне така е при останалите марки/.
да имам ,но те не действат когато пусна 3д от флашка.
Виж с кой фирм си ,с по-старите със сигурност не можеха да възпроизвеждат 3Д от USB - за новия не съм сигурен.
Ъпдейтвай си тв-то.Цитат:
Първоначално публикувано от peevski
П.С.На предишната страница има писано точно по твоя въпрос!!!
Здравейте колеги, вчера си купих 3Д очила за моятa Toshiba TL838G модела им е FPT-AG02G Активни (това което се препоръчва за телевизора). Проблемът е че от 8 филма успях да подкарам само два както трябва, другите тръгват но не мога да събера образа от 3D бутона и стрелките за избор на формат. Blue ray-ките ги плейвам с TotalMedia Theatre 5 но не успявам да събера образа. Плейвам през лаптоп с HDMI видеокартата ми е ati mobility radeon hd 5145.
Благодаря предварително за помощта.
здравейте,днес си пуснах то6иба плейса но не тръгва.миналата седмица също нещеше.не съм правил ъпдейти.някой може ли да помогне.ю туб си върви без проблем.пускам за ъпдейт по мрежа но все казва няма наличен.то6ибата стига до лоадинг и до там.
Здравейте, и аз отидох на "черния петък" в Техномаркет. Взех си Toshiba TL838G и май ще се псувам дълго време, че си изневерих на марката. Значи, ТВ-то предава отлично до момента в който не пусна мач, а аз точно за това го взех. Дават ли се играчите и терена на близък кадър, всичко е ОК, обаче като пуснат общ/далечен фон и самите играчи се размазват, все едно има нещо като аура около очертанията им...прилича все едно плува във вода и около него има вълнички - И отделно цвета на терена от време на време при движение на камерата се "цифровизира". Не знам дали се изразявам правилно, дано да е така. Телевизията ми е на БСК, другите ми телевизори са Самсунг и тоя проблем го нямам. Ако някъде нещо нещата опират до настройки, много ще радвам да ме насочите. Или hdmi кабела ако трябва да ходя да го сменям...За страна ми седи Германия, ако това има значение...
