Re:Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
някой може ли да ми даде последен ъпдейт за 40RL 838G ,и да ми помогне как се прави точка по точка,мерси много предварително.ако трябва и лично да ми пише ако съм банален ,но наистина не сам много в час а тошиба плейс не ми върви и иска ъпдейт а като искам по мрежа казва няма наличен.
Никой не може да ти го даде, защото последния ъпдейт за твоя модел не се предлага за download. Единствената опция за ъпдейт е по мрежата.
Версията е: 6.4.0J.1
Сигурен ли си, че се опитваш да го ъпдейтваш правилно?
*Please note, the TV must have an active internet connection in order to perform a firmware update.
Connection to the internet can be obtained by LAN connection or by WiFi (using the required WiFi dongle)
Connection can be confirmed by performing a ‘Network Connection test’. This can be done by selecting ‘Preferences’ -> ‘Network Setup’ ->‘Network Connection Test’
Method 1:
Automatic Network update
When the TV goes to standby the Network SW update is checked, upon power on of the TV the following message will be displayed (after 1-2 mins):
‘A Software upgrade is available. Do you wish to upgrade? Yes/No’, to update your TV select Yes.
Method 2:
Manual Network update
In order to make the TV search for a firmware update at any point in time follow the below instructions:
Select Setup menu -> Software Upgrade -> Select Network update
The TV will then look on the network for new firmware and if available a update prompt will be displayed
:smiley:именно мом4иле.и метод 1 пробвах и метод 2 постоянно пробвам и все казва няма наличен ъпгрейд.имам нет,ю туб си работи.незнам да няма някаква защита.Този за тл ли е или за рл.излиза ми че е за ТЛ а моя е РЛ.
А ти с коя версия на firmware-a си?
И за двата модела е тази версия: TL и RL.
Btw, тя оправя проблемите с Youtube, не с Toshiba Places.
аз съм си го купил януари и досега не съм правил ъпдейт.ама аз нямам проблем с ю туб ,той си работи без проблем.като пусна плейса ми казва трябва да направите ъпдейт за да тръгне.нещо не ми е ясно.
Първоначално публикувано от machado19
Поръчал съм два чифта от същия китаец, от първия линк, който си дал. Той твърди, че са съвместими с TL838. До няколко дни трябва да дойдат и ще мога да кажа със сигурност съвместими ли са или не...
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1337949529[/time]_________________________________________________
Версията 6.4.0J.1 първият път като я сложих, телевизорът (TL838) повървя известно време без проблеми и в някакъв момент YouTube престана да работи...след връщане на заводски настройки и разни други напразни опити, флашнах втори път със същата версия и пак повървя известно време и в момента пак си увисва на логото на YouTube и там може да си стои с часове. Тия фокуси с изключването от мрежата не вършат никаква работа (и цяла нощ да стои изключен от контакта пак никаква разлика). Някакви други свежи идеи или да чакаме следваща версия на фирмуер, ако изобщо дочакаме друга :X
с 2 думи да не го слагам тогава.да ми се бъгне и туба ли.ще чакам сам да се ъпдейтва.смотана работа.едно оправяс друго разваляш май.
с риск да бъда наказан... някой с 46TL868G
да сподели за настройките за картината ?
Има ли възможност за изкл. на шибаната екстра автоматично изкл. на телевизора при непипане на дистн. 3 часа?
Питам за бялата Тошиба 32 АВ 834....
как мога да изкарам аналогов звук от 40 WL 768 ? Може ли някoй да ми помогне?
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1338152850[/time]_________________________________________________
Реших си проблема-изкарах звук от Скарт кабела.
Според вас има ли някаква технологична разлика между 3д очиалата FPT-AG01G; FPT-AG02G и FPT-AG02U; FPT-AG02U? Разликата е само в последната буква, която е за регионалното предназначение G май е за Европа, а U за Щатите, но при положение че при очилата няма някакви различни стандарти като при тунерите би трябвало да се еднакви, т.е. американски очила да работят на европейски телевизор и обратното?
Първоначално публикувано от Daxy
В менюто няма ли такава опция ?
machado19
Не би трябвало да има технологична разлика. Според мен са еднакви.
Menu -> Настройки -> Предпочитания -> Настойка REGZA-LINK -> Авт. вкл/изкл. ТВ
Преди 7 дни си взех тая Тошиба http://www.technomarket.bg/products/...hiba-32rl933g. Не се лъжете с тоя модел ужасен е. Черното е много гадно.Не знам от матрицата ли е или от нещо друго. Незнам как да го обесня да се разбере, но когато е фон черния цвят се вижда на лилави квадратчета. Мислех, че е от ниска резолюция ама не... така е и на 1080p филм, даже и в игрите е на 1080p. Предположих че е дефектен нещо, ходих с лаптопа ми да видя друг телевизор съшия модел... е същото е ГАДНО ЧЕРНО на петна и се набива в очите много дразни. Според екстрите и цена ми се стори добре ама евтиното ми излезе скъпо evil evil evil cry cry cry
Има ли някой друг с тоя проблем където черното е на квадратчета?
Neo0o
Това от снимката се вижда на почти всички съвременни телевизори.
Ефекта е комбинация от няколко неща.
1- Неравномерна подсветка
2- Недостатъци на камерата с която е снимано
- слаба светлочуствителност
- ниска битност на картината
3- Недостатъци на съвремените Тв технологии
- ниска битност на картината - колор бандинг
Първоначално публикувано от Neo0o
Предполагам че, пускаш филми които са поне 4 гигабайта 720p или 1080p mkv-та, ако не е така divx/xvid е с ниско качество и не е подходящо за HD тв.
