Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2
Здравейте! От няколко месеца имам Toshiba 46wl768g. Имам проблем при гледане на HD, картината е перфектна, но при движение се забелязва леко насичане, или придърпване. Поизчетох доста форуми, и предполагам, че проблема е от честотата на опресняване. Искам да попитам при вас как е? Видеото е gtx550ti, процесора c2q 9550 захранване SEASONIC X-660. Гледам със Сплаш про, включен resoliuton + и висока стабилизация на картината, с 60hz. когато resoliution+ е изключен, придърпването изчезва, но движението не е така гладко. Има ли начин да се гледат BLU RAy и mkv при 60hz, или трябва всики път да се задава ръчно от видеото 24.
@milonas, моят съвет е да пробваш и с други плеъри - Potplayer, VLC. Тоя Splash Player, отдавна го разкарах от фаворитите си. Вярно, не е лош и има разни глезотийки, но с доста mkv-та ми правеше проблеми, като включвам и споменатите от теб. И да препоръчително е да си настройваш FPS от настройките на видеокартата. Най-вероятно оттам идва проблема. Коментирано е многократно.
Първоначално публикувано от pasaden
Я кажете кой от операторите доставя най-добър сигнал?Близу, Булсат...?
Аз съм от Пловдив.
Също така дали мога да ползвам тунера на Тошибата и да махна СТБ-то на Coolbox, че ми писна от различни дистанционни.
и ако става през тунера на Тв-то това ще подобри или вложи картината?
Какво пречи да пробваш ? Изкарай коаксиалният кабел от сет-топ-бокса и го вкарай в антенният вход на телевизора. После пусни телевизора да сканира.
Като гледаш ХД не ти трябва Resolution+ и при гледане на ХД филми си сменяй в настройките на видеокартата да е на 24хц ,а не 60 хц . :Drinks:
Моля за съвет:
Интересувам се от телевизор TOSHIBA (46"). Критерии за избор:
Добра картина на HD и SD.
DLNA
wireless
WI FI
Добър USB плеър (да плейва MKV-та поне)
Бюджет: около 1600 лв. (може и нещо отгоре)
Предпочитам LED (но не е задължително)
Възможност за PVR (също не е задължително)
P.S. Ако бюджета не стига, какво може да се вземе най-близко до определената сума.
Благодаря Христослав,
Ако все пак първата Тошиба я сравним със SAMSUNG UE-46C5000, кое е предпочитане според теб.
PVR не е задължителен
Първоначално публикувано от Holmes
На едно ниво са /без да гледаме плейърите/. Надявам се, че си прочел плюсовете и минусите на Тошиба описани във 2-ри пост.
Няма коаксиален кабел.На Coolbox телевизията им върви по оптичния кабел за интернета.Т.е. в апартамента ми излиза стандартен UTP кабел за интернет, от там влиза в рутер на Coolbox, и от там излизат два FTP кабела.Единия ми е за интернета, а другия влиза в СТБ, което е Моторола.От там вече съм го вързал с HDMI към ТВ-то.
Т.е. трябва да извадя FTP кабела който влиза в СТБ-то и да го бучна в ТВ-то, ама незнам дали нещо ще стане.
Това вече е друго....няма как да избегнеш техният сет-топ-бокс.
Пробвай ефирните /ако има в твоя район :) /. Как се представя на 3Д /ако имаш очила / и подсветката равномерна ли е /е ,приемливо :)) /?
Колеги,здравейте.
От скоро съм му собственик (32TL838G), доволен съм, като за начална серия на 3D.
Регистрирах му Divx-a както е описано нa 1-ва стр., всичко мина гладко.
Опитах всичко изказано и изчетено тук да подкарам SUB през USB, но уви няма напредък, включително това: изтеглих HD филм от Замунда (carjacked), който има данни АC3 и е на 720p. Смених му sub. на UTF-8, опитах и с Unicode, уви НЕ става, не тръгват, дори не се появяват като файл.
Вероятно модела не ги поддържа.
Другата седмица ще му слагам и CA модула
поздрави следя темата :Drinks:
Първоначално публикувано от kok12
Колеги,здравейте.
Пробва ли 3Д-то как е.Ядва ли се?
Аз по принцип съм враг на 3Д-то (аз на кино мразя да ходя на 3Д, кво остава за вкъщи) така че не търсих модел с 3Д.
Просто в тази нямаше в магазина версията без 3Д.
Така че нямам идея как е 3Д-то, ама едва ли ще е кой знае какво при положение е че това е най-ниския клас с 3D.
Единствено може да си взема очила ,за да пробвам как вървят 3Д игрите на PS3-ката.
Някой има ли идея дали ако сваля 3Д филм на компа и го пусна на ТВ-то ще активира очилата?
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323881985[/time]_________________________________________________
Първоначално публикувано от svetlio1
Как да пробвам ефирните като нямам антена?
Ще го активира, но пробвай.
Имаш очила, а не си пробвал :god
Аз лично нямам очила и не съм го пробвал засега, догодина ще стане,
Сега се подготвям за CA модула.
Поздрави
