За PANASONIC TX-P50GT30E -няма спор /само дето го няма в наличност/ ,но между SONY KDL-46HX720BAEP и 46WL863 аз бих избрал Тошиба-та . :Drinks:
А ,изпревариха ме . :)
Ами гледах и двата на живо....и Сонито много по ми хареса,не знам Тошибата колко дизайнерска се води, но на мен хич не ми хареса дизайна и,да не говорим Сонито каква картина вадеше в сравнение с нея.......то е ясно че всеки си има различен вкус,аз коментирам това което съм видял с очите си,а не какво съм прочел като характеристики.Цитат:
Първоначално публикувано от nkd
Маркирай избраните от теб за сравнение модели и после кликни - горе вляво на Сравнитъ избраннъеЦитат:
Първоначално публикувано от polki
http://tv.toshiba.ru/lcd-tv/over-50-screen-size
@hristoslav2
Един въпрос, тъй като никой не може да ми отговори на въпроса кой параметър е за експлотационно време, аз стигнах до следното подменю(Production - Self Check) от сервизното меню, като има един ред POT срещу който има 4 цифрен код който се увеличава с времето, та възможно ли е това да е този таймер?
nkdЦитат:
Вързах телевизора директно преди сплитера - проблема го има и тогава. Купих и това - http://www.technopolis.bg/b2c/detail...3-(FC-D+FCON+) - но с него на някои програми (БНТ, БТВ, Нова, ТВ7) качеството на сигнала пада повече от 50% и съответно картината започва да нацепва.
Моля Ви дайде съвет какво да правя?
За съжаление галваничния делител намалява в някаква степен силата на сигнала и ако по начало ти идва по -слаб сигнал може да се сриват някои пакети .Зависи и от качеството и параметрите на делителя/също както при сплитерите/. След като и с делителя пак го има проблема , може би ще трябва да се обърнеш към сервиза .
Всъщност не съм пробвал дали с делителя проблема съществува, тъй като той намаява сигнала и директно го махнах. Не ми се ще оправянето на един проблем да създаде друг. Мислиш ли, че в сервиза ще уважат такъв проблем, тъй като поотделно работят перфектно?Цитат:
За да си сигурен пробвай с делителя,поне да знаеш дали по кабела на НЕТ1 не тече някаква отечка или кофти сплитер да товари . Виж и само със стайна антена какво става . Телевизорчето е малко можеш да го занесеш и пробваш при някой комшия или приятел на друга цифрова. Като изчерпиш вариантите без резултат- в сервиза .
Преди два дни от Карфур си взех това чудо: http://eu.consumer.toshiba.eu/en/products/tv/32EL833 за 599 лв. с безлихвен заем от Уникредит. Като сметнем, че съм супер съмнителен към повечето неща и аз не вярвах на тези "сладки приказки" за безлихвен заем, е то пък от друга страна как да имаш вяра на банка. Но в крайна сметка изплащаш точно сумата обявена в магазина. Единственото оскъпяване е че сключваш застраховка за девет месечния период, която излиза по 2 лв. на месец, но не мисля че е чак такъв голям проблем. Другото оскъпяване евентуално може да се получи ако тръгнеш да плащаш вноските през други банки и трябва да плащаш +1,2 лв. за банков превод или нещо подобно, но ако правиш вноските направо в Уникредит ти е безплатно.Цитат:
Първоначално публикувано от loshiat
А колкото до ТВ-то, ами за 600 лв. си е просто перфектен LED LCD, ама и аз не съм много капризен, като се има в предвид че досега карах с 8 год. CRT Vestel. Само че имам един въпрос, може би тъп въпрос, но все пак ще го задам: може ли да му стане нещо на ТВ-то ако го свържа с РС на който има някакъв вирус, респективно му сложа и флашка с вирус, не че не ги проверявам ама все пак.
Весели празници на всички.
Не може, свързвай спокойно.
Toshiba TL838 изчезна от сайта на Техномаркет.
Дали са свършили?
Като нищо.....
Някой от Вас пробвал ли е да гледа 3Д на тошиба тл 838 през компютара от домашната мрежа дали ще тръгне.Когато ТВ-то е свързано през ВГА входа към лаптопа губи ли се много от ка4еството? Весели Празници
Не знам. Пробвай да засечеш времето на работа с това от тази позиция в сервизното меню.Цитат:
Първоначално публикувано от serpentiny
Power On Time ??? може би
Здравейте, в началото на ноември закупих от Карфур-Русе Тоshiba 42SL863 на промоция. До преди няколко дни гледах кабелната с техния Box свързан със SCART към телевизора. За да ползвам реално HD поисках от кабелния оператор да смени бокса с друг с HDMI изход-отговориха ми че не предлагат такива и предложиха CA модул. След направените настройки имам перфектно качество на HD каналите и на всички кодирани програми с изключение на HBO и HBOcomedy. При тях от двете страни на екрана има вертикални трептящи ленти широки около 5 см.Има нещо като изместване на картината и в тези 5 см отдясно има картина която трябва да е в ляво.Освен това в тези трептящи ленти има и някакъв фон останал от предходния канал гледан преди да се превключи на някой от тези канали.След многократните ми разговори с кабелния оператор ми беше обяснено че този проблем го има само на телевизорите от същата серия закупени от Карфур и те не могат да направят нищо повече освен да върнат старото положение - което аз не искам. Моля предложете някаква идея за решение на проблема или поне какво бих могъл да поискам от кабелния оператор така че да ги накарам да се понапънат за намиране на решение.
