-   Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2  Еее ,тия избиха рибата :-memnon -че точно пък и само от Карфур закупени  :)) -и какво ако си го купиш от ТМ няма да има същия проблем ?!? :081: :))
 Не ги слушай -така е при почти всички кабеларки /и при СКАТ е така ,само че са черни лентите/и то точно за тия програми -в тях е проблема.
-   Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2   Цитат:
				Първоначално публикувано от vlad_vlad    Тоshiba 42SL863...Моля предложете някаква идея за решение на проблема
 Булсат. Макар и доста зле,техния приемник ZHD100 изкарва идеална картина и на SD и на HD каналите.Имам същия телевизор и мисля,че Resolution+ прави перфектна картината.Направи сравнение с предлаганите канали и цени и реши сам. А решение на проблема с НВО пробвай с бутона за формат на картината.
-   Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2  vlad_vlad , Този проблем с лентите отстрани на НВО /НВО комеди се появи и при мен преди месеци на Близуу телевизора е Тошиба модел 2009г. . Първо се появи на НВО после на НВО Комеди и накрая на НВО+1 , като само на HD HBO се гледа нормално . До колкото знам проблема е в излъчването , защото го има и при други марки .
				Първоначално публикувано от nkd   vlad_vlad , Първо се появи на НВО после на НВО Комеди и накрая на НВО+1 , като само на HD HBO се гледа нормално . До колкото знам проблема е в излъчването , защото го има и при други марки .
 Без да искам се получи едно бързо социологическо проучване и явно проблема произлиза от излъчването на самите програми.Може би трябва да се информират представителите на HBO. Все пак програмите им са в някаква степен допълнително платени. Не съм сигурен дали в България има реално представителство.В сайта им има само форма за обратна връзка без телефони и адреси.Мисля че регионалния им офис е в Румъния.
 От към техническата страна - доколко марката и модела на CA модула могат да окажат влияние в този случай?
				Първоначално публикувано от vlad_vlad   От към техническата страна - доколко марката и модела на CA модула могат да окажат влияние в този случай?
 Никаква.Модула само декодира сигнала и няма отношение към формата на картината.Пробвай режимите "широк екран","кино" ...с бутона който е под този за включване на телевизора.
-   Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2  И аз съм с ТОШИБА 863 .С Булсатком и техния ZHD100 нямам никакви проблеми нито с качеството нито с размера на каналите.Даже в момента цялата антена е в сняг,но Уимбълдън по FILM+ HD си върви прекрасно.Не им правя реклама на БСК,но правих проба с една кабеларка и резултата беше почти плачевен.Моят съвет е - направи проба и прецени сам.
				Първоначално публикувано от mitakaa86   Някой от Вас пробвал ли е да гледа 3Д на тошиба тл 838 през компютара от домашната мрежа дали ще тръгне.Когато ТВ-то е свързано през ВГА входа към лаптопа губи ли се много от ка4еството? Весели Празници
 Здр,
 През вга незнам дали може.
 3Д се пуска ако си вързал тв-то през хдми, от флашка и длна сървър неможе 3д-бутона от дистанционното не реагира. През хдми връзка се пускат SideBySide, TopBottom, a Frame Packing ако хдми е 1.4 на видео картата, или на блу рей плеър външен.
 Освен това малко инфо каквото намерих и разбрах до сега за 3д форматите:
 SideBySide, TopBottom -> 3D Half HD (SBS -> 960x1080 на око), (TB -> 1920x540 на око) - и 2-та случая тв-то опъва картината до 1920х1080 за око.
 Frame Packing -> 3D Full HD (FP -> 1920x1080 на око) - тук няма нужда тв-то да опъва картината, и това е Blu Ray 3D формата.
 За сега съм пробвал 3Д с SBS, TB на 32тл838, FP - не. После ще пиша отзиви за 3д-то.
 Весели празници! :Drinks:
				Първоначално публикувано от isich   Здр,
 Мерси. Понеже моя лаптоп няма хдми и незнам какво ще се получи като свържа ВГА(с преходник) към ХДМи на тв-то. Весели Празници
				Първоначално публикувано от hristoslav2   Не знам. Пробвай да засечеш времето на работа с това от тази позиция в сервизното меню.
 Power On Time ??? може би
 Благодаря за инфото! Най-логично е този показател да е POT, макар, че от него разбирам че все пак ТВ-то е работило и то не малко време :(. Но така или иначе съм го взел(и мина срока от 2 дни за да го върна) и няма видими дефекти на картината, поне според моето непрофосионално око. А и съм го взел с 200 лв по-ниска цена от Техномаркет :).
 Някой може ли да ми каже как да свържа звука от PC-то, защото нямам HDMI изход и ползвам DVI-a, но трябва да извадя и звука по някакъв начин, като имам две възможности: Стерео вход или оптика?
				Първоначално публикувано от serpentiny   Благодаря за инфото! Най-логично е този показател да е POT, макар, че от него разбирам че все пак ТВ-то е работило и то не малко време :(. Но така или иначе съм го взел(и мина срока от 2 дни за да го върна) и няма видими дефекти на картината, поне според моето непрофосионално око. А и съм го взел с 200 лв по-ниска цена от Техномаркет :).
 Много ясно че през оптиката е къде,къде по добре......
				Първоначално публикувано от bo4eto   И аз съм с ТОШИБА 863 .С Булсатком и техния ZHD100 нямам никакви проблеми нито с качеството нито с размера на каналите.Даже в момента цялата антена е в сняг,но Уимбълдън по FILM+ HD си върви прекрасно.Не им правя реклама на БСК,но правих проба с една кабеларка и резултата беше почти плачевен.Моят съвет е - направи проба и прецени сам.
 То и със СТБокса на Близу няма проблем , те техните устройства си ги настройват дори и сигнала да е нестандартен , ама телевизорите са направени по стандарти . Проблема е от тях , защото преди ги нямаше тези ленти на НВО , после както казах се появиха последователно и при трите програми . Явно Тошиба не разпознава този "стандарт" и не може да разпъне до край . Впрочем нека колегите ,които са на Близу със други марки да споделят как е при тях , разбира се когато си ползват вградения DVB-C тунер , а не през СТБ.
				Първоначално публикувано от vlad_vlad   Без да искам се получи едно бързо социологическо проучване и явно проблема произлиза от излъчването на самите програми.Може би трябва да се информират представителите на HBO. Все пак програмите им са в някаква степен допълнително платени. Не съм сигурен дали в България има реално представителство.В сайта им има само форма за обратна връзка без телефони и адреси.Мисля че регионалния им офис е в Румъния.
 Направил съм го още преди 2 месеца. НВО бяха пуснали една анкета и аз я попълних с доста критики....и съвети да си размърдат задниците. Проблема се нарича Булсатком - орязали са хоризонталната резолюция на картината.
 Лично аз се надявам скоро време да спрат сигнала на НВО SD и да остане само НВО НD.
 Пробвай да си оправиш проблема с бутона за формат на картината. Виж също дали има нов фирмуер.
				Първоначално публикувано от mitakaa86   Мерси. Понеже моя лаптоп няма хдми и незнам какво ще се получи като свържа ВГА(с преходник) към ХДМи на тв-то. Весели Празници
 Нищо няма да се получи!! Смени си видеокартата - с HDMI
 Кабел стерео жак 3,5 мм - стерео жак 3,5 мм.
				Първоначално публикувано от hristoslav2   Нищо няма да се получи!! Смени си видеокартата - с HDMI
 Значи трябва да сменя лаптопа,понеже видеокартата е вградена ...:(
				Първоначално публикувано от mitakaa86   Значи трябва да сменя лаптопа,понеже видеокартата е вградена ...:(
 Телевизора има ли VGA вход отзад ?
 Aко свързваш компютър с D-SUB изход към телевизора с кабел VGA-VGA, задължително си вземаш 15 пинов кабел иначе компютъра не разпознава телевизора.
 Ако имаш само DVI изход на компа използвай DVI-HDMI кабел. Възможно е да нямаш звук - някои видеокарти не подържат звук по DVI. За да оправиш проблема ти е нужен още един кабел 3,5мм жак - 2 чинча.
-   Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2  Имам само ВГА изход на лаптопа ,как да подкарам 3д
