Телевизор Тошиба 40TL938G-проблем със субтитри в 3 D режим
  Привет!
Така да почна подред:
Закупих си горе споменатия телевизор и от там ми тръгнаха проблемите.Като общо се държи добре но от една седмица немога да подкарам субтитри на 3 Д филми.Много четох много пробвах но нищо не става.Значи променям ги да са с еднакви имена да са с SRT,TXT и така нататък но не тръгват.В нормален 2 Д филм си вървят но на 3Д няма никой.Най доброто което постигнах е,че свалих филм в 3 Д но ми излизат на правоъгълници.На компютъра вървят без проблем.Друго което забелязах е,че субтитрите стартират на правоъгълници но когато са написани на латинеца(имаше реклама на торента) излязоха нормално.Също ги направих и от ANSI в UTF-8 и пак нестават.В UNIKODE въобще не тръгва филма макар да променям само субтитрите.
Някъде явно я бъркам но ще съм благодарен някой да помогне да се искефя на един 3 Д филм.
Филмите ги пускам през хард диск.Нямаше и говор (заради DTS)но с това се оправих макар,че филма го оставих цяла вечер да се преработва.Между другото ако има някоя програмка за преобразуване в АС-3 да не отнема цяла вечер може да споменете.
Благодаря предварително
Поздрави
     Отговор: Телевизор Тошиба 40TL938G-проблем със субтитри в 3 D режим
  Ако се опитваш да подкараш 3Д субтитри от вградения плеър на телевизора, по-добре не си губи времето.
През DLNA с подходящ медиен сървър може и да успееш. Друг вариант е външен 3Д плеър или компютър.
podredko
    Аз по принцип искам да тръгнат субтитри било то и нормални а не 3 Д.Не виждам логика да вървят на 2 Д филми а на 3Д да ги няма
Поздрави
sonyboy69
Поздрави
    Да, наистина няма логика и би трябвало да излизат 2Д субтитрите на кирилица (макар и размазани в 3Д режим). В папката на филма да не би да са останали и 3Д субтитрите (idx+sub) и плеъра да се "шашка"?
Виж и пост №1000 на Христослав в темата за Тошиба:
 https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...82-3-a-67.html
  здравейте
умувам в момента над казус дали да си взема 40TL938G    ILI 40TL938  ILI 40HL933G
Доволен ли си от всичко в телевизора ? има ли вграден WI-FI да приема нет? видях че е с отворен браузър?
какво означава че конвертира от 2d в 3 d????  другите функции как са ?   ще съм  БЛАГОДАРЕН АКО ДАДЕТЕ СЪВЕТ -БЛАГОДАРЯ !!
борко
 здравейте
    Много по-добрия модел е 40TL938/G вземи него . Няма вградено WiFi ще ти трябва допълнителен донгъл . Въпреки че в инфото пише че има RESOLUTION+, моделите от 2012г вече НЯМАТ тези от ТМ гнусно лъжат , жалко , защото на SD се усеща липсата му .Все пак телевизора е много добър и напълно си заслужава парите .
  TL938 има вградено Wi-fi .
борко
 здравейте
    Незнам какво направих но подкарах субтитрите:oleОтносно телевизора:
1.Общо съм доволен
2.Има вграден Wi-fi аз така го ползвам през рутер
3.Отворен браузер(незнам на кой казват затворен)този си работи като на компа
4. Конвертор от 2D към 3D обикновена картина я прави в 3D което не е кой знае какво
друго не се сещам след като тръгнаха субтитрите
...а недостатъка е че няма DTS декодер на звука а повечето филми са DTS кодирани и на телевизора филма излиза без звук но с някоя програмка се преубразува в AC-3,AAC и т.н. извука си идва
  zdraveite da popitam znae li nqkoi za6to kato si pusna 3d film na sa6tiq televizor i ekrana mi se zataqmnq i nemoga da gledam 3 d
filma si go svalqm na fla6ka
sonyboy69
1.Общо съм доволен
Сподели как подкара субтитрите
  Хора, на моят телевизор няма подкарване на субтитри и това е. Какво ли не пробвах от писаното във форума и пак нищо. Флашката сигурно над 20 пъти съм я вкарвал и изкарвал от телевизора за проба. Само на един филм излязоха английски субтитри вместо български. Интересното е че ги вижда като опция да ги избера и са там но не тръгват. Почти съм се отказал. Някой да каже някакъв друг вариант от това което е писано вече или има нещо което пропускам? Иначе телевизора праска картина един път, а в 3Д режим просто нямам думи от кеф, но пустите субтитри така и не тръгват. Иначе телевизора е Toshiba 42VL863
