Телевизор Тошиба 40TL938G-проблем със субтитри в 3 D режим
    Feb 2013
    Привет!
    Така да почна подред:
    Закупих си горе споменатия телевизор и от там ми тръгнаха проблемите.Като общо се държи добре но от една седмица немога да подкарам субтитри на 3 Д филми.Много четох много пробвах но нищо не става.Значи променям ги да са с еднакви имена да са с SRT,TXT и така нататък но не тръгват.В нормален 2 Д филм си вървят но на 3Д няма никой.Най доброто което постигнах е,че свалих филм в 3 Д но ми излизат на правоъгълници.На компютъра вървят без проблем.Друго което забелязах е,че субтитрите стартират на правоъгълници но когато са написани на латинеца(имаше реклама на торента) излязоха нормално.Също ги направих и от ANSI в UTF-8 и пак нестават.В UNIKODE въобще не тръгва филма макар да променям само субтитрите.
    Някъде явно я бъркам но ще съм благодарен някой да помогне да се искефя на един 3 Д филм.
    Филмите ги пускам през хард диск.Нямаше и говор (заради DTS)но с това се оправих макар,че филма го оставих цяла вечер да се преработва.Между другото ако има някоя програмка за преобразуване в АС-3 да не отнема цяла вечер може да споменете.
    Благодаря предварително
    Поздрави
    Oct 2010
    Отговор: Телевизор Тошиба 40TL938G-проблем със субтитри в 3 D режим
    Ако се опитваш да подкараш 3Д субтитри от вградения плеър на телевизора, по-добре не си губи времето.
    През DLNA с подходящ медиен сървър може и да успееш. Друг вариант е външен 3Д плеър или компютър.
    Feb 2013
    Цитат Първоначално публикувано от podredko Виж публикацията
    Аз по принцип искам да тръгнат субтитри било то и нормални а не 3 Д.Не виждам логика да вървят на 2 Д филми а на 3Д да ги няма
    Поздрави
    Oct 2010
    Цитат Първоначално публикувано от sonyboy69 Виж публикацията
    Поздрави
    Да, наистина няма логика и би трябвало да излизат 2Д субтитрите на кирилица (макар и размазани в 3Д режим). В папката на филма да не би да са останали и 3Д субтитрите (idx+sub) и плеъра да се "шашка"?
    Виж и пост №1000 на Христослав в темата за Тошиба:
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...82-3-a-67.html
    Този пост е редактиран от podredko; 22-02-13 в 11:15.
    Feb 2013
    здравейте
    умувам в момента над казус дали да си взема 40TL938G ILI 40TL938 ILI 40HL933G
    Доволен ли си от всичко в телевизора ? има ли вграден WI-FI да приема нет? видях че е с отворен браузър?
    какво означава че конвертира от 2d в 3 d???? другите функции как са ? ще съм БЛАГОДАРЕН АКО ДАДЕТЕ СЪВЕТ -БЛАГОДАРЯ !!
  7. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от борко Виж публикацията
    здравейте
    Много по-добрия модел е 40TL938/G вземи него . Няма вградено WiFi ще ти трябва допълнителен донгъл . Въпреки че в инфото пише че има RESOLUTION+, моделите от 2012г вече НЯМАТ тези от ТМ гнусно лъжат , жалко , защото на SD се усеща липсата му .Все пак телевизора е много добър и напълно си заслужава парите .
    TL938 има вградено Wi-fi .
    Feb 2013
    здравейте
    Незнам какво направих но подкарах субтитритеОтносно телевизора:
    1.Общо съм доволен
    2.Има вграден Wi-fi аз така го ползвам през рутер
    3.Отворен браузер(незнам на кой казват затворен)този си работи като на компа
    4. Конвертор от 2D към 3D обикновена картина я прави в 3D което не е кой знае какво
    друго не се сещам след като тръгнаха субтитрите
    ...а недостатъка е че няма DTS декодер на звука а повечето филми са DTS кодирани и на телевизора филма излиза без звук но с някоя програмка се преубразува в AC-3,AAC и т.н. извука си идва
    Feb 2014
    zdraveite da popitam znae li nqkoi za6to kato si pusna 3d film na sa6tiq televizor i ekrana mi se zataqmnq i nemoga da gledam 3 d
    filma si go svalqm na fla6ka
  12. Junior Member
    Jan 2012
    1.Общо съм доволен
    Сподели как подкара субтитрите
  13. Junior Member
    Jan 2012
    Хора, на моят телевизор няма подкарване на субтитри и това е. Какво ли не пробвах от писаното във форума и пак нищо. Флашката сигурно над 20 пъти съм я вкарвал и изкарвал от телевизора за проба. Само на един филм излязоха английски субтитри вместо български. Интересното е че ги вижда като опция да ги избера и са там но не тръгват. Почти съм се отказал. Някой да каже някакъв друг вариант от това което е писано вече или има нещо което пропускам? Иначе телевизора праска картина един път, а в 3Д режим просто нямам думи от кеф, но пустите субтитри така и не тръгват. Иначе телевизора е Toshiba 42VL863
  1. Проблем сас субтитри на телевизор sharp LC46LE730E
    От ivanciko във форум Sharp телевизори
    Последно: 29-06-15, 17:36
  2. Продавам LCD телевизор Тошиба 46 инча XV733
    От shapala във форум Продава
    Последно: 21-12-14, 19:22
  3. Въпрос относно телевизор Тошиба 40L7335D
    От dimitar76 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 13-05-14, 00:03
  4. ЛСД ТОШИБА зареждане на субтитри
    От Radostin_ във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 07-03-14, 11:23
  5. Тошиба 32'' проблем със субтитри!
    От Aleksander Shalamanov във форум Toshiba телевизори
    Последно: 08-02-13, 10:21
