Резултати от 1 до 6 от общо 6
Hard reset toshiba 40tl938
    Apr 2012
    Здравейте.
    Въпросният toshiba 40tl938 не може да се включи правилно. Изкарва логото "Тошиба" за секунда и изчезва, екрана остава черен, но продължава да свети зелен диод.
    От лявата страна има 4 хардуерни бутона. Предполагам, че с тях може да се направи "хард ресет", но не намирам инфо за правилната комбинация.
    Ако някой има предположение??
    ПП. Изключването от мрежата не помага.
    Поздрави!
  3. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Отговор: Hard reset toshiba 40tl938
    Има разни варианти, пробвай ги.
    https://www.google.com/search?q=Hard...hrome&ie=UTF-8
    Apr 2012
    Това беше първото нещо, което направих. Изгубих няколко часа в търсене през гугъл. Всичко което намира е ресет през екранното меню, до което аз не стигам.
    ____________
    едит: Проблема се оказа дефектен диод в подсветката.
    Този пост е редактиран от petiowolf; 05-04-21 в 20:55.
  5. Junior Member
    Oct 2022
    Аз наскоро си купих подобен на твоя телевизор и нямам такива проблеми, затова ти препоръчвам да отидеш от там където си го купил и да кажеш за проблема си . Пиши какво е станало.
    Feb 2018
    И аз имам проблем с Toshiba 40tl938. Донесе ми го приятел да го погледна. Отначало палел отвреме на време, после спрял изобщо да тръгва. Запалих подсведката с мост на захранването и проверих напреженията дето отиват към мейнборда. Всичко изглеждаше наред. Поръчах от един човек от олх мейнборд втора ръка. Монтирах го, но телевизора пак не работи както трябва. Сега е по-различно положението. Пали се от пауър бутона и светодиода на предния панел от червен става зелен без да мига и тн. Подсветката пали и си остава запалена. Матрицата за 2 3 секунди си сменя нюанса от черно на много тъмно сиво/черно и след това става пак черна. Няма никакъв опит да изкара някаква картина. Светодиода на предния панел си остава да свети зелено и подсветката си свети но екрана е чисто черен. От пауър бутона се гаси и светодиода на предния панел светва червено. От дистанционното също се пуска и спира, но картина няма. Опитах да вадя един по един двата лентови кабела от матрицата към ткон платката и да опитвам да стартирам телевизора, но няма разлика в поведението. Дали ще е без единия кабел или без другия, или без и двата, или и с двата няма никаква разлика. Опитах и същото с лентовите кабели които отиват от мейнборда до ткон пак няма разлика в поведението... Сега не знам какво да правя. Мейнборда дето взех от олх ли е прецакана или трябва да се налее фирмуер, не знам. Тоя мейнборд дето взех е с абсолютно същите номера като оригиналния на телевизора, но знам ли дали пък тия телевизори не ги произвеждат с различни матрици и нещо да идва от там проблема. Тоя телевизор дето е при мен е със самсунг матрица.
    Дайте идеи какво да правя. От къде да намеря фирмуер за тоя телевизор?
    NightMare
    Малко изкуствен интелект
    Добре описано — това вече е чиста хардуерна диагностика.
    Телевизорът е Toshiba 40TL938 (платформа Vestel).
    Какво имаме като симптом
    • ✔ Standby → зелено стабилно
    • ✔ Подсветката тръгва и остава
    • ✔ Реагира на дистанционно
    • ✔ Няма никакво OSD
    • ✔ Няма лого
    • ✔ Няма промяна при разкачане на LVDS
    • ✔ Няма промяна при разкачане на panel ribbons
    Това е важно:
    Ако T-CON или матрицата бяха на късо, поведението щеше да се промени при разкачане.
    При теб няма абсолютно никаква разлика.
    Най-вероятното
    1️⃣ Няма LVDS сигнал от мейнборда
    Тоест:
    Main board не подава видео сигнал към T-CON.
    Причини:
    • Грешен firmware
    • Празен / corrupt SPI flash
    • Неправилен panel configuration (ако бордът е от друг вариант)
    • Самият мейнборд е дефектен
    Ключов момент
    Toshiba TL938 серията се произвежда с:
    • Samsung panel
    • LG panel
    • AUO panel
    И макар номерата на платката да са еднакви,
    firmware-ът вътре е различен според матрицата.
    Ако бордът е от същия модел, но с различен panel ID →
    ще имаш точно това:
    Подсветка има, телевизорът работи, но няма картина.
    Въпрос
    При стария борд имаше ли изобщо някаква картина преди да умре напълно?
    Ако да → вероятно старият е бил частично жив.
    Направи това измерване
    На T-CON платката:
    Провери дали имаш:
    • 12V (или 5V според модела) вход
    • VGH (~25–30V)
    • VGL (~ -5 до -10V)
    • AVDD (~15V)
    Ако ги има → T-CON работи.
    След това:
    Провери дали LVDS диференциалните линии имат активност (осцилоскоп ако имаш).
    Ако нямат → мейнбордът не подава сигнал.
    90% сценарий според описанието
    Взетият от OLX мейнборд:
    • или е с firmware за друга матрица
    • или е полудефектен
    От къде firmware?
    За този модел firmware се намира:
    • Руски форуми (remont-aud.net)
    • elektrotanya
    • servismenu форуми
    • или се чете от работеща платка със SPI програматор
    Това не е Android, а стар Linux/Vestel firmware.
    Обикновено файлът е: MBxx.bin или upgrade_loader.pkg
    По-умната диагностика
    Понеже старият борд първоначално е палел понякога:
    -> Провери SPI flash чипа на стария борд (25Qxx).
    Много често при тези модели проблемът е просто:
    • лоша SPI памет
    • изтрити сектори
    Смяна на SPI (3–4 лв) + запис на firmware
    често съживява платката.
    Не мисля, че проблемът е:
    • Захранване (имаш стабилна подсветка)
    • T-CON (няма реакция при разкачане)
    • Матрица (поведението не се променя)
    Какво бих направил аз
    1. Измерване на T-CON напрежения
    2. Презапис на SPI flash на стария борд
    3. Ако имаш програматор → dump от новия борд и сравнение
    4. Проверка на panel sticker (точния модел на Samsung панела)
    Кажи ми:
    • Какъв е точният модел на панела (от стикера)?
    • Какъв е номерът на мейнборда (17MB… ?)
    • Имаш ли програматор (CH341A примерно)?
    Ще ти дам конкретна насока според това.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 15-02-26 в 20:15.
  1. Голям проблем на Тошиба 40tl938
    От beleg във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 18
    Последно: 06-08-17, 12:44
  2. Отговори: 1
    Последно: 06-08-15, 22:53
  3. Toshiba 40TL938 - Toshiba Places !!!!! Help
    От kireto69 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-03-14, 19:02
  4. TOSHIBA 40TL938 или SAMSUNG UE-40EH6030 ?
    От marsim във форум Toshiba телевизори
    Последно: 17-05-13, 21:10
