Резултати от 1 до 7 от общо 7
Проблем с тошиба матрица?
    Oct 2018
    Здравейте
    Имам един стар тв Toshiba 32HV10G , но преди месец сдаде багажа. Умувам матрица или платката с процесора е заминала ( която се намира втора ръка ). Като го включа работи нормално 10-15 мин. а след това започва да мени цветовете си. (в началото на видеото се вижда най-вече в червения цвят ). Не мога да преценя кой точно, но колкото повече работи става по-зле докато не го спра и не почине. В един момент лицата на хората стават розови в друг път зеленикавиви. В началото картиnaта се оправя отвреме навреме до момент когато си остава с смесени ( липсващи ) цветове. Успоредно с това картината се дублира и постоянно се измества един пиксел нагоре. В началото картината е размаза след известно време се получава нещо като сянка а накрая може да се каже и двойна картина.. Най-добре се вижда пo надписа EUROSPORT в горния десен ъгъл. В един сервиз ми казаха, че ако сменя цветове нямало как да е матрица. Пробвал съм с различни източници, с различни кабели без промяна. Пробвах и фактори ресет пак без промяна. Дори като извадя HDMI картината картината продължава да си мига в в оранжево и синьо.
    https://vimeo.com/446430273
    Отговор: Проблем с тошиба матрица?
    Проблемът е в платката управляваща матрицата T-con board..но ако моделът няма такава отделно, а вградена в Main board то проблемът е във втората.
    Main Board: PE1032 C-1 V28A001347B1
    Oct 2018
    Отворих тв-то и виждам две платки само. Захранване и това което сте вие сте показал.
    При евтините модели телевизори, Tcon board е вграден в Main board.
    При теб има две платки - Power board(захранващ блок - кафява платка) и Main board(основна платка - зелена на цвят).
    Oct 2018
    Смених борда, но ефекта е абсолютно нулев.. Дори за момент се зачудих да не би да съм сложил същия.. Какво излиза, че матрицата е сдала багажа ли? След като позагрее се проявява проблема
    Матрицата, няма как сама да удвоява образа - причината е в сигнала стигащ до нея.
    Възможно е проблемът да е в IC driver. Това се две тесни платки управляващи матрицата по вертикала и хоризонтала. Те са част от видеопанела(корпус, отражател, подсветка, матрица..) и не знам, дали подлежат на подмяна - от температурата с времето се спичат лентовите кабели(губят гъвкавост и при огъване се пречуват) или корозират пътечките.
    Май отиваш към нов телевизор
  9. Junior Member
    Oct 2018
    Да..натам отива.. просто този не се гледа почти.Реших дали пък няма да мина тънко. В нета има видеа как поправят въпросните тесни платки. Но все пак отива на нов ТВ.
  1. Проблем с тошиба и Cloud
    От usa във форум Toshiba телевизори
    Последно: 15-03-16, 18:17
  2. Тошиба 32'' проблем със субтитри!
    От Aleksander Shalamanov във форум Toshiba телевизори
    Последно: 08-02-13, 09:21
  3. Отговори: 0
    Последно: 04-06-12, 17:03
  4. Тошиба 32AV500P Проблем
    От bega4a във форум Toshiba телевизори
    Последно: 23-11-11, 16:35
  5. проблем с тошиба 340
    От diablo70 във форум Музика, филми и театър
    Последно: 22-01-05, 17:23
