Like Tree4Одобрявам
  • 1 Post By hristoslav2
  • 1 Post By Peyo Ivanov
Toshiba 32W1433DG (неработещ)
    Feb 2022
    светва само лампичката на червено и зелено. не се появява нищо на екрана, не е счупен екрана, звуци не се издават. няма нищо.
    какъв може да е проблема в такъв случай?
    Отговор: Toshiba 32W1433DG (неработещ)
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-02-22 в 20:43.
    banksy одобрява това.
    Feb 2022
    най-вероятно "If the power supply board is faulty, the TV will have the power light on, but no sound or picture will display. If after trying out all these methods and your TV screen is black, consider changing your Tv’s power board."
    пробвах с тоя метод https://www.youtube.com/watch?v=JgOpbUTza-0 свети флашката, след 5 минути лампичката на тв стана сама червена и лампата на флашката спря да свети. НО няма успех.
    поне знаем че приема флашка и очевидно даже чете от нея.
    VES315WNDS-01 е модела!
    Този пост е редактиран от banksy; 23-02-22 в 16:17.
    Занеси го в сервиз за диагностика и пиши какво са ти казали.
    Feb 2022
    нещо такова явно трябва https://www.youtube.com/watch?v=wTRzMSSU7g0
    Турската Vestel произвежда доста марки базирани на еднакъв хардуер.
    провери при турските ни колеги за подобен проблем
    https://forum.donanimhaber.com/tv-genel--f761
  9. Junior Member
    Feb 2022
    язък за регистрацията. нещо писането вътре не се получава.
  10. Junior Member
    Feb 2022
    https://dox.abv.bg/download?id=eea2ed3267#
    на мен може да не ми върши работа, но споделям.
    файл/firmware/repair не знам какво се води за Main board: 17MB82S
    МБ95 е май тоя тв. обаче на едно място пише точно
    17MB82S
    Този пост е редактиран от banksy; 04-03-22 в 13:17.
  11. Junior Member Аватара на Peyo Ivanov
    Nov 2015
    При тези модели задължително дефектира подсветката след третата година. Вероятно това е причината. Ремонта е около 80 лв.
  12. Junior Member
    Feb 2022
    при подсветка не се ли усеща нещо като светлина и поне някакви звуци да издава телевизора?
  13. Junior Member Аватара на Peyo Ivanov
    Nov 2015
    Не е задължително. По принцип трябва да се чува звук от програма, но ако е прескочил по входове и канали няма как да разбереш, освен ако имаш scart сигнал, тогава се превключва атоматично. Иначе, отваряне и замерване на изхода за подсветката, напрежението при пробив на лентите пулсира. Разбира се, може и самото захранване да е дефектирало. Опциите за повреди са различни. Вестелските бордове не се славят с дълголетие...
  15. Junior Member
    Feb 2022
    мерси.
    има звук на scart!
  16. Junior Member Аватара на Peyo Ivanov
    Nov 2015
    Значи си за ремонт на подсветка.
    Засвети с някакво фенерче под ъгъл екрана. Ако се вижда някакво изображение, значи със сигурност е подсветката.
  18. Junior Member
    Feb 2022
    дефект в матрица И подсветка!
    Този пост е редактиран от banksy; 10-03-22 в 14:43.
  1. Закупуване на неработещ климатик
    От cloc във форум Всичко за климатиците
    Последно: 22-01-19, 13:20
  2. Отговори: 1
    Последно: 20-07-15, 16:34
  3. Продавам НЕРАБОТЕЩ климатик-за части
    От HEMO във форум Приключили продажби
    Последно: 18-09-12, 19:21
  4. Купувам неработещ WI-FI рутър
    От LZ4 във форум Купува
    Последно: 24-03-11, 15:13
  5. Неработещ HDD Hitachi 250GB ATA
    От neven_bg във форум Общ - хардуер
    Последно: 21-02-06, 20:07
