Резултати от 1 до 7 от общо 7
проблем с файловите асоциации
  1. Member Аватара на sclera_bg
    Aug 2003
    по неизвестна за мен причина WindowsXP асоциира всичките ми InDesign файлове с ImageReady и не мога да променя това по никои от стандартните начини. Ако някои знае как да се справя с проблема ще му бъда много благодарен.<font face="Arial"></font id="Arial">
    Aug 2003
    1. Отваряш Windows Explorer или кой да е прозорец на папка.
    2. От меню Tools избираш Folder Options.
    3. В прозореца за диалог Folder Options избираш страничката File Types.
    4. В списъчното поле намираш разширение INDD (колина Extensions)и щракваш върху него.
    5. В долния край на прозореца за диалог има бутон "Change..." - щракваш върху него.
    6. Отваря се прозорец за дилог "Open with...", в който си избираш "InDesign Application" и щракваш ОК.
    7. Повтаряш същото и за разширения INDB и INDT и си готов.
    Това е лесният начин. Ако, въпреки че направиш това, все още не си сменил асоциацията на InDesign файловетем, ще пробваме по трудния.
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    1 Вариант
    Цъкаш с десния бутон на мишката в/у файла, излиза меню, от него избираш "Open With" , след това "Choose Program" -> от прозореца с програмите избираш си тази с която искаш да се отваря файла. Ако я няма в списъка отиваш на "Browse..." избираш програмата (.exe файла). Чекваш опцията "Аlways use the selected......." за да не ти се налага всеки път да правиш това и си готов.
    2 Вариант
    Ако случайно имаш "Total commander" там в менюто "Files" си има точно такава опция " Associate With...."
  5. Member Аватара на sclera_bg
    Aug 2003
    Благодаря Raid, но това вече го опитах. Давай по трудния начин.
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Акаунта с който се логваш в XP-то с администраторски права ли е? Ако не е, едва ще можеш да промениш нещо.
  7. Member Аватара на sclera_bg
    Aug 2003
    За съжаление влизам с администраторски права и въпреки това не се получава
    Aug 2003
    Отваряш regedit и проверяваш/коригираш наличието и съдържанието на следните ключове:
    Ключ: HKEY_CLASSES_ROOT\.indd
    Поле: (Default)
    Тип: String
    Стойност: InDesign.Document
    Ключ: HKEY_CLASSES_ROOT\.indd\ShellNew
    Поле: Filename
    Тип: String
    Стойност: C:\WINDOWS\ShellNew\InDesign 2.0.indd
    Ключ: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.INDDКлюч: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.INDD\OpenWithList
    Ключ: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.INDD\OpenWithProgids
    Поле: InDesign.Document
    Тип: Binary
    Стойност:
    Ключ: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.indd
    Поле: (Default)
    Тип: String
    Ключ: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.indd\ShellNew
    Поле: Filename
    Тип: String
    Ключ: HKEY_USERS\S-1-5-21-1957588924-4172788487-1290756457-500\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.INDD\OpenWithList
    Ключ: HKEY_USERS\S-1-5-21-1957588924-4172788487-1290756457-500\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.INDD\OpenWithProgids
    Тип: Binary
    Стойност:
    Останалите необходими ключове можеш да ги установиш по следния начин:
    1-4. Същото както пред (Tools/Folder Options).
    5. Щракваш на Advanced. Отваря се прозорец за диалог Editing actions for type:.
    6. В полето Application used to perform action трябва да има
    "C:\Program Files\Adobe\InDesign 2.0\InDesign.exe" "%1" (вкл. кавичките. Пътят до InDesign.exe, разбира се, трябва да е такъв, какъвто е на твоя компютър).
    7. В полето Use DDE трябва да има отметка, в полето Application трябва да пише InDesign, a в полето Topic - System.
    8. OK и трябва да стане.
    Повтаряш тези действия и за INDB, и за INDT, разбира се.
    Ами пробвай и кажи какво става.
  1. Отговори: 7
    Последно: 29-07-05, 01:07
  2. Онлайн игра на асоциации
    От firelli във форум Дъра-Бъра
    Последно: 05-08-04, 13:33
