DivX
  Като за начало на темата ще сложа homepage-a: http://www.divx.com/
А сега да отбележа че има нова версия: DivX 4.11 (812 KB)
аз не можах да намеря новата версия без вграден "The Playa", но пък са се постарали а направят някаква инсталация, която те пита дали искаш да го инсталираш.
<font size=1>Version 4.11 of the DivX codec has been fully optimized for the Intel® Pentium 4 processor, enhancing the following features:
Up to 78% faster encoding performance when using the YUV color coordinate
Real-time decoding of video at high-definition resolutions (1280x720 and up)
</font id=size1>
DivX
  И какво те притеснява? Че нямаш P4?
DivX
  Браво на децата! :)) Не са толкова бързи като разработчиците на ИЦЪКУ, но все пак са добри. Шъ го земеме тоя нов ДивХ.
BROUGHT TO U BY MSAN
DivX
  Nqkoi znae li nqkakwa programka koqto pokazwa podrobno info za edin divx film (pod podrobno imam w predwid nai weche koi TOCHNO kodeci sa izpolzwani za audioto i videoto)?
BTW da znaete ima mnogo luda programka za play-wane na divx filmi pod DOS! Kazwa se QuickView - http://www.multimediaware.com .Dekodera i e pisan na ASM i se play-ka dosta po-byrzo otkolkoto pod Win! Naprawo me shashkat tiq hora -imam 2 filma deto ne mojah da gi play-na pod win (wypreki che slojih wsichki kodeci deto gi imah), a tq gi podkara bez problemi!
DivX
  Ako imam edin film v MPEG 4 i subtitri za nego v .txt file kak da gi dobavja?
DivX
  A da i koi mp3 codec da izpolzvam zastoto tozi koito e instaliran pri men mi dava samo za 44100 Hz a 4etoh 4e trjabva da e 48000Hz.
   Kogato dam v FlaskMPEG na Global project options za audio 48000Hz posle kogato izbiram v Output Format Options za audio mi dava samo PCM no ne i MPEG 3.
   Kato slozha na Global project options za audio 44100Hz posle v Output Format Options za audio mi dava  MPEG 3, no samo za 44100 a ne i za 48000 HZ.
DivX
  radium mp3 codec ти трябва
DivX
  Dobre a kak da pusna subtitrite, kogato sa otdelno ot avi-to
DivX
  Dobre de FearMe instalirah si radium Mp3 codec no ne mi dava 48000Hz a samo 44100.
 Njakoi ako mozhe da mi objasni kak da si instaliram Lame codeca. 10x
DivX
  За субтитрите - това, което може да ти помогне е DivXG400.
Не се бъркай от името - не работи само с карти на Matrox.
С негова помощ може да гледаш филми с външни субтитри и на MediaPlayer.
 http://www.tac.ee/~prr/videoutils/
За аудиото не мога да помогна. :-(
__________
VOICE IN YOUR HEAD!
DivX
  Аз ти препоръчвам microDVD за гледане на филми със субтитри. за кодека не мога да ти помогна.
DivX
  sorry, trastika, в бързината не съм ти прочел внимателно поста. значи да поясня! това което си чел за 48 000 е за rip-ването, а не за прекодирането в divx !!! звукът в divx-а е 44 100 и там няма мърдане нагоре :)
за субтитрите се чудя също какъв ти е точно проблема! пускаш си micro dvd-то ( а то работи с всички субтритри без .smi ! ) и зяпаш. divxg400 е супер тарикатщина, но трябва да си поиграеш със суб-овете и да им смениш шрифта, за да се четат, което не си струва труда. ( и преди някой да попита - можеш дори и цвета да им смениш :)
DivX
  Merci na vsi4ki za infoto.
DivX
  Хммм сега ми изпадна DivX със звук "48000Hz, 0 kbs"(!?).
Извадих звука като wav (с virual dub), който никой не разпознава що за формат е.
Резултатът е, че имам образ, не и звук...Някой да е знае с какъв аудио codec е правено това чудо (разбира се, повече ме интересува декодера :))?
__________
VOICE IN YOUR HEAD!
DivX
  любопитно! на мен ми дадоха преди време едно .mpg с подобни данни ( нo не мога да цитирам точно, sorry ), което не вървеше коректно и прескачаше frame-ове. причината се оказа именно дефектно кодиран звук. наложи се да го прекодирам без звук, но клипчето не загуби от достойснтвата си, защото и без това не се нуждаеше от звук ;) if you know what I mean ;)
та значи, ghost, това 0kbs ме кара да мисля, че просто във филма няма звук. ако не е много голям ( или ако знаеш с какво да резнеш парче ) пробвай да прекодираш някаква част без звук и виж дали размерът ще се промени. все пак ако е имал звук с, да речем 96kbs, за 10 мин ще се получи разлика от махането му, достатъчна да се забележи.
