кажете ми как да си настроя виртуалната памет на уинХР,защото 768мб ми се струват много за минимум аза максимумам да не говорим?
http://www.setcom.bg/news/forum/topi...12&whichpage=1
Погледни 8-ма точка!
По принцип знам че е препоръчително за минимум да зададеш колкото ти е паметта, а за максимум двойно на нея било най-оптимално. Все пак зависи колко памет имаш ако е към гигабайт вече не се задава толкова много. Аз така знам и така съм си настройл компа и работи добре. Иначе няма чак толкова голямо значение всичко зависи все пак колко свободно място ти се заделя, то има опция да я и забраниш ... Така че решаваш си.
При памет 512, съм ограничила swap faila на 200 MB (мисля, че по-малко не е добре за XP). Не съм забелязала разлика в бързината на компютъра, а по този начин си реших проблема с мястото на C.
няма еднозначен отговор - всичко зависи от това, какво правиш на компа. ако ще е само word/excel на 512 дори можеш и без, ако е игри - зависи от игрите, но до момента не съм засякъл игра, на която да не й стигат заделените от мен 800gb, а ако е photoshop (или нещо от рода) и 1gb ram + 2gb swap няма да ти стигат
а това за "колкото е ram-a, още горе-долу толкова swap" е абсолютно погрешно. на 128 ram + 500 swap win xp се тътри, но все пак върви, но на 128+128 ще тръгне само насън.
Абе остави я по подразбиране. Няма смисъл да я барникаш. Единствено ако имаш 700+ МБ хардуерно можеш малко да й понамалиш размера на SWAP-a. Иначе не се занимавай. Няма да спестиш много място, ще си влошиш работата на системата.
