Резултати от 1 до 15 от общо 44
съвет подмяна дъно и памет
  1. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Привет
    Понеже дълго време не можах да намеря втора употреба мисля да направя тънък ъпгрейд.
    Имам в момента P5B-SE + E5200 + 2x2 GB DDR2 800
    Искам да сменя дъното и паметта на ддр3
    Избора ми не е голям -> http://reset.bg/catalog/11/1110/
    Като цяло съм се спрял на ASUS P5G41T-M SI, iG41, 2D3-1066, Vga, E16, HDMI цена ~ 85-90лв.
    и 2X2G DDR3 1333 KINGS HYPERX BL ~ 42-43лв.
    т.е. има ли разлика м/у тази и тези ?
    4GB DDR3 1333 CL7 KING HYPERX
    4GB DDR3 1333 KINGSTON
    4GB DDR3 1333 KINGSTON BULK
    В общи линии питането ми е цпу като работи на 800Мхц, паметта ще може ли на 1333 ?
    или ще трябва да мисля и цпу да сменям ?
    Отделно си мисля, че моите дъно и памет все ще мога да им взема 100на лв ?
    Благодаря !
    Aug 2002
    Re:съвет подмяна дъно и памет
    Приятелски съвет. Смени си само дъното с такова което може да клоква и не се занимавай с друго повече.
    Sep 2010
    Обновиси биоса, ако не е последния и с тези пари си купи един охладител аз имах същото дъно без SE и интел Е4400 стигна 3,2мега херца. Гледам и твоя е на FSB 800 така че не вярвам да имаш проблем с клкока.
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от salamander
    Повярвай ми има защо да има SE и да е по-евтино. Не може да пипа нито волтаж, ни памет, нито Pci lock - нищо- само FSB ( за повече мегахерци иска волтаж, рама да се остави на честотата , че иначе се качва с честотата на fsb, pci шината скача и тя и почват едни сини екрани и тн.
    Update Bios не помага.
  6. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    охлаждането го имам
    добре, като цяло всичко ще ми излезе 20-40лв защо да не направя ъпгрейда ?
    По-лошо ще работи с дд3 ли ?
    Пък и посоченото дъно също има опция за клок, доколкото видях в мануала
    Aug 2002
    съвет втори
    първо продай дъното и рама
    Варианти после колкото искаш. Повярвай ми - няма голямо търсене.
    Отделно :
    Това дъно което си харесал е куцо за овърклок . ( микро АТХ, с интегрирано видео и тн. т.е орязано от към някои нещица. )
    Казах ти бартеросай си твoето за едно P5K, и не му мисли. ДДР3 е хубаво , ама ще си работи като ддр2 , защото няма кой да и пусне възможностите . Все едно не си сменял рам , а да не кажа че ддр2 1066+ се държи по-добре от ддр3 1333 , макар и да има добри тайминги и тн , дъното не може да ги управлява. Просто е направено да работи с такава памет и до там. Това което пуска истинските възможности на DDR3 е контролера в процесорите am3 и core i сериите.
    Единствения резон да смениш рама сега е за бъдещ ъпгрейд , но тогава ддр2 ще е по-търсена и по-скъпа от ддр3 както е и сега .
    Дай да направим така- да ти пратя моето с ддр3 и да видиш дали всичко ще тръгне , а аз ще получа твеоето с твоя рам.
  9. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Куцо е но други няма, виж колко време търся и нищо.
    ДДР3 не е ли доста по-бързо от ддр2 ?
    Отделно ако трябва да си сменя паметта от 800 до на 1066 ще ми излезе доста по-скъпо от колкото да направя ъпгрейда. Пък живот и здраве като излезе и8 и9 и т.н. може да си взема някоя и5 :-)
    Пиши на лс или пък тук какво беше твоето и паметта каква е.
    Apr 2011
    Няма никаква идея в този ъпгрейд. Продаваш дъно, памет и процесор и взимаш нещо съвременно:
    ASROCK H61M-HVS /BULK - 1 бр. - 85.72 лв.
    4GB DDR3 1333 A-DATA PRO - 1 бр. - 37.33 лв.
    G620 2.6GHZ/3MB/LGA1155/BOX - 1 бр. - 112.51 лв.
    Обща стойност - 235.56 лв. с ДДС
    Виж как се представя процесора, спрямо стария ти: http://www.anandtech.com/bench/Product/66?vs=406
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    никой не се намери да го пита ЗАЩО иска да прави ъпгрейд и КАКВО не му работи задоволително, че му е хрумнала идеята...
  12. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    tahumba:
    G620 не е ли нещо като селерон ?
    Мисля, че ако ще взимам нови, то те ще бъдат по-яки - в смисъл асус, поне и3 и т.н.
    FearMe:
    То и аз не знам да ти кажа честно. Като цяло всичко работи хубаво.
    Но ако мога срещу малко пари да го направя да заработи по-добре.
    Мачкане на видео, игрички...
    Друг вариант беше само цпу да сменя, но то дънцето слабо и надали ще усетя разлика.
    Не знам вече...
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    get, след като и ти не си наясно за какво ти е ъпгрейда, тогава нека те информирам, че си в дълбоко заблуждение относно ролята на дъното в цялостната производителността на един компютър
    да, МНОГО важно е дъното, защото то опосредствява всички останали компоненти, но самото дъно НЯМА производителност. с други думи, и най-великото дъно да "захраниш" с куц процесор, все тая
    след като искаш скок за малко пари, истината е в смяна САМО на процесор. вземи си един Core2 Quad 8*** втора ръка и няма да си познаеш компа, гарантирам ти!
  15. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Ако взема процесор, който е на шина над 800 /1066-1333/
    а паметта работи на 800 няма ли да има а-синхрон ?
    А пък и ако на моя мога да му взема 50лв..
    за 100-120 лв. не знам какво цпу мога да взема втора ръка
  16. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    не се кахъри за тази работа, нещата отдавна не стоят по този елементарен начин (1:1 памет:процесор)
    за цените... нито на твоя лесно ще му вземеш 50, нито за 8200 ще ти искат 100... надолу ще са числата, но разликата вероятно наистина ще е толкова...
  17. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    тогава ако ще дам 100лв за цпу втора ръка
    не е ли по-добре да си продам нещата - дъно/цпу/памет за 150лв
    и да си взме 1155 с ддр3 ?
  18. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    в първия случай ъпгрейдът ти струва 50 лева, във втория правил ли си сметката колко?
    като не забравяме НАЙ-ВАЖНОТО нещо: 150 лева са на хартия. купувач имаш ли на тази цена?
    и отново наблягам на най-важното - ти не знаеш защо искаш ъпгрейд, което най-накрая ще доведе до резултата, че каквото и да сложиш, няма да усетиш разликата. ако ще е за мачкане на видео - ежедневно ли ти е? ако не - все тая какъв дремещ процесор имаш, след като го товариш с ексел. ако е за игри, смяната на процесора няма да доведе до нищо, за това ти трябва нова видеокарта. производителността на паметта пък е последното, което човек гледа, след като е задоволил ясните си потребности от други компоненти. има ли значение, че паметта ти дава 1% отгоре, като процесорът те дърпа 30% надолу, или видеокартата 70% надолу?
  1. Съвет за памет DDR3
    От dmitry във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 04-12-11, 16:51
  2. Купувам дъно и памет
    От dra6ko във форум Приключили продажби
    Последно: 14-11-11, 15:58
  3. Продавам памет, дъно и CPU за s.939
    От Walker във форум Продава
    Последно: 07-03-07, 16:55
  4. Дъно +РIII 600+128 Мв памет
    От johnne_walker във форум Продава
    Последно: 05-03-06, 22:21
  5. Съвет за виртуална памет
    От Vasko78 във форум Windows
    Последно: 30-06-04, 13:16
