DOS проблем
  1. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    DOS проблем
    Уиндоус XP SP1a.
    Celeron 466 128 Ram
    Стартирам едно дос приложение.
    Всичко работи 6, освен когато местя "_". Тази чертичката където пише буквите(извинете не знам как друго да го кажа)много бавно се мести. Ако имам да избирам от цял ред менюта - например от най-готното до най-долното отнема много време. Как мога да го направя по-бързо да се движи.
    Благодаря
    DOS проблем
    Като начало опитай десен мишкобутон на My Computer, избери от менюто Properties, табче Advanced, после най-горния бутон "Settings" (мисля, че се отнасяше за Performance). В новия прозорец избери опцията "Adjust for best performance", но имай предвид, че голяма част от визуалните ефекти ("шаренийки" и анимации) ще се изгубят и XP-то ти ще заприлича на Win2000.
    Ако не искаш това - избери Custom и си преценявай кои от опциите долу да оставиш активни и кои - да дезактивираш.
    По принцип, системата ти е слабичка за WinXP "в целия му блясък" [8D]
  4. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    DOS проблем
    Всичко е изключено там. В контрол панел на клавиатурата - всичко е на макс.
    Jan 2001
    DOS проблем
    нещото се нарича курсор, дори и под dos []
    предполагам, че именно в dos-приложението се движи бавно, нали?
    DOS проблем
    Sorry, човече, това, което съм написал, естествено, не е от особено значение за DOS-приложенията (не съм догледал, че проблема ти е точно такъв). Щом се прибера в къщи, ще погледна опциите там - помня, че имаше нещо за използването на паметта, за да ти дам някакъв свестен съвет - тук съм с Win2000, а не с ХР.
  7. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    DOS проблем
    Ами ще съм ти благодарен. Какво ли не пробвах
    Благодаря!
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    DOS проблем
    Погледни в тази тема: http://www.setcom.bg/news/forum/topi...TOPIC_ID=15668 и по-специално поста на Raid i pentagod - последните постове.
    Jan 2001
    DOS проблем
    зареди dos от дискета и стартирай програмата. ако и тогава е бавно тогава причината е в скоростта на repeat-а, която се дефинира още в bios-a. ако обаче се е "оправило", ще търсим разрешение в самия win xp
  11. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    DOS проблем
    как се регулира товеа от биос?Къде по-точно, как се казва?
    Също така се опитвам да използвам друг ДОС.
    ДрДОС - същият ефект. Пробвах и Парагорн Дос ... пак така бавно.
    [V]
    Aug 2002
    DOS проблем
    имаш ли Turbo key или FN key ?
    ако имаш - FN key +F7
    ако нямаш такъв клавиш само от Биоса
    от биоса ( в биос се влиза като включиш компютърас - помпиш веднага Del. , параметрите се променят с ш"+" , "-" , или Page down / Page Up ) опцията е Typematic Rate Seting Мисля че бе в Advanced ( втората опция в биос )- даваш на първото Енейбъл , после второто е 6 - променаяш го на 30 , и третото е 250 - оставяш го на 250
  13. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    DOS проблем
    Заредих вместо bds.com друг файл - fdos - малко по-бързо стана. Видях че BDS има опция - fast, но нямаше ефект.
    Fdos - няма никакви опции.
    Typematic Rate Seting - на всеки БИОС ли трябва да го има?
    И няма ли програма, която да го увеличава?
    btw в Дос написах:
    mode con rate=500 delay=150
    сменях доста и мисля, че така е много добре.
    Обаче на по-слаб компютър не знам как ще бъде
    Благодаря ви много.
    Ако имате още предложения ще бъда благодарен
