windoes-a отказа да пуска коеот и да е exe. пише че не бил там и да използвам searh.
Да се е сблъсквал някои с подобно нещо?
  Пробвай да стартираш фаил-а не с double click, а като click-неш десен бутон и избереш Open. Срещал съм този проблем няколко пъти, единия път беше свързано с вирус който махаше rundll32.exe и си слагаше свой, друг път ми се е случвало след инсталация на "полезни" програмки от типа norton utilities, които ти оправят всичко... Лошото е че при всички случай най-качественото решение, беше преинсталация.
Това от мен.
Не знам какво е точно. Знам само че имаше около 5 жируса и има още 50, но какво стана точно:
имапе инсталиран НАВ 2004, деинсталирах го изчезна само то адд/ремове. после го инсталирах наново. деинсталирах го и нямаше проблем.
след това инсталирах НАВ 2003 (компютъра е COMPAQ Armada 7800 cou:P2 - 300MHZ, 128MB ram). Сложих последни дефиниции. дадох фулл систем скан, изтри един троянец и от там край ...
Искам да го оправя без преинсталция дали е възможно?
  Имал си вируса Roron.n с някоя от разновидностите му. НА www.symantec.com можеш да намериш инструкция как да си въстановиш системата. Трябва да се променят няколко ключа в регистрито и да се изтрият редовете за стартиране на вируса от win.ini. За да се стартира regedit.exe първо трябва да се изпълни:
<style type='text/css' id='bigchar'> #BIGCHAR {background: black; color: white; font-size: 16pt; } </style><SPAN ID='bigchar'>В ДОС промт в директорията където се намира (C:\WINDOWS за WindowsXP) regedit.exe се изпълнява: copy regedit.exe regedit.com</SPAN id='bigchar'> <style type='text/css' id='bigchar'> #BIGCHAR {background: black; color: white; font-size: 16pt; } </style><SPAN ID='bigchar'>После се стартира regedit.com и се правят долните корекции.</SPAN id='bigchar'>
4. Reversing the changes made to the registry
CAUTION: Symantec strongly recommends that you back up the registry before you make any changes to it. Incorrect changes to the registry can result in permanent data loss or corrupted files. Modify the specified keys only. Read the document, "How to make a backup of the Windows registry," for instructions.
Click Start, and then click Run. (The Run dialog box appears.)
Type regedit, and then click OK. (The Registry Editor opens.)
Navigate to the key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
In the right pane, delete all the values that refer to the worm.
Navigate to the key
HKEY_CLASS_ROOT\regfile\shell\open\command
In the right pane, change the (Default) value to:
regedit.exe "%1"
Navigate to the key
HKEY_CLASS_ROOT\exefile\shell\open\command
"%1" %*
Exit the Registry Editor.
5. Removing the text from the Windows 95/98/Me Win.ini file
Note for Windows Me users only: Due to the file-protection process in Windows Me, a backup copy of Win.ini exists in the C:\Windows\Recent folder. Symantec recommends that you delete this file before you continue with the steps in this section. To do this using Windows Explorer, go to C:\Windows\Recent, and in the right pane select the Win.ini file and delete it. The Win.ini file will be recreated in C:\Windows\Recent when you save your changes to Win.ini in C:\Windows.
Type the following, and then click OK.
edit c:\windows\win.ini
(The MS-DOS Editor opens.)
NOTE: If Windows is installed in a different location, make the appropriate path substitution.
In the [windows] section of the file, look for an entry similar to:
run=%system%\<Worm.filename>
If this line exists, select its entirety. Be sure that you do not select any other text, and then press Delete.
Click File, and then click Save.
Click File, and then click Exit.
  Като знам в коя локална мрежа си, и че в тая мрежа Roron си е като у дома, и че сигурно имаш разпределена директория с пълен достъп, и че вероятно някой от имащите достъп до компютъра е щракнал двукратно върху файлче с икона на flash и име от сорта на "Britney Spears Naked"...
Вземи ги оправи тия неща.
  Тук при мен в работата имам същия проблем с един компютър. Най - лошото е, че инсталация отгоре върху същия Windows (Recovery) не свърши работа, и май ще се наложи цялостна преинсталация. Иначе програмите тръгват с десен бутон - Run As - пише се потребителя и паролата и тръгва.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Имал си вируса Roron.n с някоя от разновидностите му. НА www.symantec.com можеш да намериш инструкция как да си въстановиш системата. Трябва да се променят няколко ключа в регистрито и да се изтрият редовете за стартиране на вируса от win.ini.......
<div align="right">Originally posted by DoRa - 26/07/2004 : 09:04:19</div id="right">
Това е много хубаво, но ако regedit не тръгва чрез Run- намираш ехе - то (Windows папкат) и го пускаш по описания по - горе от мен начин [:D] Иначе сигурно ще го пробвам горния метод, че не ми се преинсталира
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Като знам в коя локална мрежа си, и че в тая мрежа Roron си е като у дома, и че сигурно имаш разпределена директория с пълен достъп, и че вероятно някой от имащите достъп до компютъра е щракнал двукратно върху файлче с икона на flash и име от сорта на "Britney Spears Naked"...
<div align="right">Originally posted by Raid*-*26/07/2004*:* 08:19:23</div id="right">
На личният ми компютър това трудно ще го допусна. До сега да чукна на дърво не ме е хващал вирус. Този компютър е служебен, просто ми дадоха да го оправя, че не пали. Оказа се че няма батерия, после и че рамта му не се засича цялта. ХР тръгваше на 32МБ рам и т.н. накрая имаше и още суамти бози и остана този проблем
Сега установх, че всичко се старирва но индиректно т.е. като кликна два пъти на *.mp3 ми отваря winamp-а, и т.н. сега за да стартиран нещо си равя bat file. Но не знам какво може да е точно ще се опитам ад го сканирам
