Резултати от 1 до 15 от общо 23
Панасоника ми отказва да духа топло при положителни темп. навън....
  1. Member Аватара на Daxy
    Feb 2011
    Варна - Траката
    Доста зиморничев съм и обичам нощем да спя на климатик зимата.
    Когато температурите навън са минусови климатикът бачка превъзходно! При минус 10 градуса вътре в стаята се разхождам по бельо и се потя
    - големият проблем идва, когато навън температурата е положителна. Като е + три или + 4 градуса навън климатика Panasonic почва да прави огромни паузи по 35 и дори 40 минути на час без да духа въобще грам!!! Съгласете се че + 3 градуса навън хич не е топло и вътре в стаята е не повече от 18 градуса - въпреки че е нагласен на +28 хийт климатикът!
    Необяснимо ми е защо отказва да духа топъл въздух, когато навън са полoжителни температурите...
    Dec 2008
    Re:Панасоника ми отказва да духа топло при положителни темп. навън....
    Над теб да нямат подово отопление? Измери колко градуса е горе при климатика първо.
  4. Member Аватара на Daxy
    Feb 2011
    Варна - Траката
    Няма подово над мен. Даже съседът над мен напоследък живее повече на вилата си е необитаемо жилището му повечето време.
    Нямам статичен термометър да го закача на високо до климатика. Набил съм струята на въздуха към земята максимално надолу уж ама няма файда.
    Стаята е с немска пвц дограма и имам остъклен балкон. На доста вятърничево - високо място съм.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Daxy
    Ще хвърлям БОБ:
    Първо хвърляне- под/ около вътрешното тяло на климатика се образува топъл балон въздух и лъже датчика.
    Второ хвърляне - външното тяло и топлообменника са на слънце и то ги нагрява и "лъже"
    Трето хвърляне- комбинация от горните две.
  6. Member Аватара на Daxy
    Feb 2011
    Варна - Траката
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Ами южен апартамент съм. Стаята е срещу слънцето и следобед се напича от него между 13 и 18 ч. здраво сега....до обед е сянка.
    Ама слънцето в момента не топли все пак и е бяло тялото. Само един светлосин надпис.
    Sep 2010
    Факта че външното тяло е на слънце няма влияние - и аз съм южен апартамен и тия дни е като пролет на балкона. Виж ако има ПРЯКА слънчева светлина върху ВЪТРЕШНОТО тяло, то се напича и си мисли че е топло в стаята.
  9. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Daxy вземи си свестен термометър и замери t° в стаята и горе над климатика и колко си задал (28° ?),да се знае точно какво става ,че това ,че си по гащи е относително като температурен комфорт и вдигни клапата да духа малко по нагоре,а не право надолу и може да напишеш и модела.
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Почисти си филтрите и си сложи нови батерии на дистанционното.
  11. Member Аватара на Daxy
    Feb 2011
    Варна - Траката
    Филтрите ги чистя всяка седмица.
    Вдигнаха се температурите на въздуха навън през деня, но през ноща, след полунощ до 6 ч. сутринта, все още е около + два градуса навън във Варна.
    И така при мен пак се прояви осезаемо проблемът с НЕработенето на климатика на + 2 градуса навън нощем. Пускам го от 24:00 ч. до 06:00 ч. и духа леко топло за целия този период не повече от 40-45 минути! През останалото време мълчи.
    Панасоника е обикновен сплит - сплит 9-ка през 2005г. е купен. Правена му е профилактика края на ноември 2010г.
  12. Member Аватара на Daxy
    Feb 2011
    Варна - Траката
    48 часа ни вопъл ни стон.
    Feb 2011
    Daxy,
    Огледай външното тяло, там кадето излизат тръбите дали има следи от омазняване. Ако ти е на удобно място му свали капака и огледай да не би да се е пукнала някоя капачка. Не го знам този модел дали чупи пружини, (не изключвам тази възможност) но при тези високи температури и налягането се покачва. Имам няколко случая като при теб и се оказа капачката на дебелата тръба.
    Успех!
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Почти всички Панасоници чупят компресори с много малки изключения.
    Feb 2011
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Здравей VeleV!
    Нямам опит с панасониците, та за това предположих,че може и фреона да е избягал. Не изключвам обаче и да се е понатрошила пружината и от там да пада налягането.
    ПП: Благодаря ти за съдействието за EEPROM от роял електроникс!
  17. Member Аватара на Daxy
    Feb 2011
    Варна - Траката
    Гледаха го двама тъпири от фирма за климатици. Точно това опипаха първо тръбичките за омазняване. Донесаха някаква бутилка и я свързаха с климатика - пускаха - пръскаха - съскаха - какво ли не правиха един час и нещо - одрънкаха ме 50 лева и си заминаха. Бил пушка и вече щял да работи. Е не работи!
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    И това в кой град е?
  1. Panasonic CS/CU-PW12CKE - вместо топло духа студено
    От TranchoV във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 11-11-09, 11:38
  2. Haier HSU-12RA03/R1(B) - вместо студено духа топло
    От xax4o във форум Климатици Haier
    Последно: 07-08-09, 12:05
  3. Panasonic CS/CU-E12DKE - не духа топло
    От koshera във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 74
    Последно: 16-07-09, 01:19
  4. Osaka CH-12-DJ - не духа въобще топло
    От mantaman във форум Климатици Osaka
    Последно: 14-12-08, 12:15
  5. Daikin F223TX-C - не духа топло
    От vasil770216 във форум Климатици Daikin
    Последно: 23-01-08, 14:06
