Резултати от 1 до 13 от общо 13
Какво ПРОКСИ да ползвам -продължение !!!??
    Jun 2001
    От първата тема за прокситата не става ясно proxy+ za kolko потребителя е предназначена ,за 3 или за 5 а в наща мрежа сме 7човека.Един е с кабелен модем и скорост на интернета около 7кб download .Имаме хъб 10-100 суич с осем порта и половината от нас включително и този с кабелния модем е с windows XP ver2600.Останалите са с вин98 се .....Искаме всички да дърпаме от кабелния модем и също да имаме и мрежа за фаилов трансфер помежду си.Сега имаме мрежа и си разменяме фаилове и играем по някога но как по тази мрежа да тръгне интернет за всички.На компютъра с кабелния модем и вин XP 2600 даваме интернет конекшън шаринг по ланкартата която е на съседния слот. И нищо не става . Пробвахме wingate 4.4 ama tolkowa e slojno che go razkarahme ...???? някой да се сеща как да стане и с коя програма за да не се използва вградената в виндовса 2600 и от къде да се дръпне
    mail:mfg@abv.bg
    Oct 2001
    Ние сме в същото положение. Кабелен модем и LAN. Използваме WinGate. Той не е много добър, но просто по-добър няма. Верно е, и на мен ми се виждаха сложни настройките му, но WinGate по подражбиране още при самата инсталация се настройва както трябва. Тоест ако не разбиращ без да пипнеш нищо ще си върви перфекто. Ако всички в LAN-a ви ще ползват от интернета не е нужно да се пипа въобще. Така че сложи WinGate и не се притеснявай. Единствената му забележка е че се държи малко странно с XP, тоест не че е нестабилен, но при мен под XP не върви една функция(NAT). NAT е хубаво нещо, но не е болка за умиране ако го няма. Така че инсталираш Wingate и навсякъде на PC-тата в LAN, всяка програма се настройва да използва proxy-то. WinGate e доста добре защитен. Аз досега лично съм изпробвал доста proxy-та но това е най-добро за ващия случай.
    А за тегленето внимавайте, защото ако сте на негарантиран канал, ще имате проблеми, ако вземете да теглите много.
    Всичко това го знам от собствен опит.
    Jan 2001
    noises za vashia sluchai internet connection sharinga vurshi mnogo dobra rabota za da go podkarate prosto triabva da si opravite IP adresite na vutreshnata mreja t.e. IP addres na servera da bude
    192.168.0.1 a na ostanalite mashini 192.168.0.2...254 mask 255.255.255.0...
    http://www.rootbg.com
    Jun 2001
    За да е всичко в детайли питам ????
    На компютара със кабелния модем и с ланкартата към хъба инсталирам wingate4.4 server Ланкартта има адрес 192.168.0.1.Натискам само next -->>>next-->>finish-->>restart и после отивам в комшията .Там при него инсталирам wingate4.4 client натискам next--->>next--->finish и после след рестарта в комшията имам мрежа със 192.168.0.1 ама никакъв интернет няма .КЪДЕ КЪКВО СЕ ПИПА ИЗ КОМШИЯТА ????за да има интернет
    mail:mfg@abv.bg
    Dec 2000
    www.tinysoftware.com
    Winroute Lite (free do 4 usera). Winroute Pro (poveche useri + nastroiki). raboti sys NAT, ima help, i vsichki saltanati koito sa nuzni za niakolko PC-ta v mreza(satelit, kabelen modem i t.n. poddyrza). Dosta po-lesen za nastroika ot Wingate.
    Predpochitam go kato triabva niakyde da share-na Internet mezdu niakolko PC_ta, zashtoto zaedno s crack-a za PRo e 1 disketa i (nai-vaznoto) RABOTI BEZ PROBLEMI. Dosega nito vednyz ne mi se e nalagalo da donastroivam vednyz pusnata instalazia. Kef ti ako iskash mozesh da nastroivash filtri, kakvo nakyde da puska/spira/logva.
    IMHO nai-balansirania "lek" proxy/share/NAT software.
    Mar 2001
    Ivane, ne znam kakwo si naprawil no wchera za pyrwi pat ot dosta wreme nasam uspqh da se zakacha na ftp-to ti:-)
    Gledam obache che ima dwe raboti- ISA2K_EE_Eval_RTW.exe i ISAS_Demo.exe. Koe e proxyto ? Sigurno e wtoroto , no togawa kakwo e pyrwoto?
    Jun 2001
    noises: Gateway сложил ли си на клиентския комп.?? ако не си сложи 192.168.0.1 това е задължително!!!
    Google: ти май четеш м/у редовете. в предния топик Иван беше написал url от където да дръпнеш ISA без да влизаш в фтп-то.
    ISA2K_EE_Eval_RTW.exe е самата инсталация.
    ISAS_Demo.exe - това е флаш демонстрация за настройките.
    Jan 2001
    noises kakto veche kazah za vashia sluchai ot wingate niama da ima mnogo polza nai lesnia variant e s internet connection sharing tova se pravi kakto veche kazah
    Za servera IP 192.168.0.1 mask 255.255.255.0
    za clienta IP 192.168.0.2..254 mask 255.255.255.0 GW 192.168.0.1
    nishto poveche niama smisul da se pravi nat tehnologiata v wingate ne raboti na vsichki mrejovi platki ot wingate client niama absolutno nikakuv smisul taka che niama smisul da si gubish vremeto...
    Ivo80 za wingate niama smisul ot GW na clientskite komputri osobenno ako niama instaliran NAT..
    google ivo80 e prav kato pitata dali chetesh mejdu redovete pone na 2 mesta sum napisal kak da se drupne proxyto bez da vlizash na ftp servera...
    Ako ti haresa potursi retail versia niakude po warez saitovete i dai link che mi triabva versia deto nima da izteche sled 4meseca...
    Sep 2001
    Znachi, gledam i cheta neshta i se chudia, az li krivo cheta ili bukvite sa krivi. 1-vo za choveka koito e postnal topica:
    Ivan e naistina prav che si e nai dobre sus Internet Connection Sharinga. Pod XP si e prosto elementarno - kakto toi si obesni, ne e iasno zashto triabva da sa tezi IP-tata, no e taka, pri mene si stana bez problem, makara che purvonachalno oburkah na koia platka da dam sharing, no np, sus 2- probi i sichko stana. adresa na mrejovata karta koiato e kum drugite PC-ta triabva da e 192.168.0.1
    2-ro Specialno za Ivan i horata koito se zanimavat s wingate.
    Ivane - pak pishesh nekvi ne6ta koito ne sa verni , no sega ti pisha samo shtoto iskah da pomogna na choveka, inache nikoga nema da trugna da spora s tebe, shtoto znam che e bezmisleno. Ta misulta mi e che tova che ti ne si puskal wingate sus NAT ne znachi che nemoje ili che vurvi samo na niakoi platki. za da se pusne kachestven NAT na wingate se praviat tochno 2 neshta dopulnitelno, no za tiah niama da ti kaja nishto, neka sam se potrudish da namerish neshto. NAT-a pod wingate vurvi bezuprechno, daje ima i ICMP nat koito poprincip ne beshe implementiran do skoro. Kogato biah sus Windows 95, biah s wingate i si raboteshe bez nikakvi problemi bez nikakvo znachenie ot platkite. Wingate-a e mnogo hubav produkt stiga tozi koito go nastroiva da znae kakvo pravi. Ima si kaji rechi vsichko nai vajno za da pravi rutirane ( na elementarno nivo ) pod windows. Estestveno che nemoje da se sravni s Windows 2000 Server primerno no sushto stava i si vurshi rabota.
    Mar 2001
    JUST BY THE WAY: ivo i ivan - 1. izkazwam polojitelnata si emociq che sym uspql da se zakacha (i to ne samo wednyj) - narechi go kompliment ako iskash ; 2.Mnogo pyti probwah da go dyrpam ot http:... no na ISAS_Demo.exe mi dawashe "File Not Found" , zatowa prehwyrlih opitite si na ftp ...i uspqh.
    maddog: nikoi (pone az) ne kazwa nishto losho za wyzmojnostite na Wingate. Prosto po edno wreme (ne znam sega kak idwa) nastroikite mu po default bqha mnogo "hacker frendly" i horata kato wijdat che si warwi i ne razbirat mnogo mnogo stawaha obekt na ataki i neotorizirano polzwane. Ta ot tam mu izleze loshoto ime na wingate. Kato si go nastroish dobre ne bi trqbwalo da ima problemi.
    Sep 2001
    google dam prav si absolutno, prosto ivan komentirashe che niamalo NAT, ili po tochno ne rabotel dobre sus vsichki mrejovi karti
    Feb 2001
    Tamun shtiah da kaja neshto i vidiah, che chavv me e izprevaril. Podkrepiam go s dve ruce, tuk gledam, che nikoi ot iskashtite pomosht ne sa oburnali vnimanie [ili pone taka izglejda] na tozi negov post, poviarvaite WinRoute otgovaria na tova, koeto tursite. Mislia daje, che i Lite versiata shte vi svurshi rabota, vupreki, che e po-ogranichena ot PRO-to( i za dvete ima prefektni keygens, otnosno user ogranicheniata na lite-a.. drug e vuprosa dali shte jelaete da polzvate takiva). Edno vreme, kogato mi se naloji da izbiram m/u wingate i winroute, wingate imashe oshte edin nedostatuk [v moia sluchai beshe takuv.. v drugi, no spored men dosta po-malko moje da bude takmno obratnoto], che imashe nujda ot wingate client na clientskite pc-ta. Ne sum 100% siguren dali mojeshe da se mine bez nego.. moje i da gresha, no winroute niama nujda ot takova jivotno, koeto kakto kazah - in general prechi i e neefktivno [pak tova si e moe lichno mnenie]. S dve dumi - probvaite winroute, MHO e sushtoto kato na chavv.
    Jan 2001
    Matushek tova che nat ne raboti s vsichki platki go pisheshe na samia sait na wingate, tova moje da se e promenilo s po novite versii, no na versia 3.5 NAT ne bachkashe na realtek 8139A/B/C i horata ot wingate si go biaha napisali na saita cherno na bialo....
  1. Отговори: 13
    Последно: 23-09-13, 21:57
  2. Молба за помощ - продължение!
    От Lupus във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 26-08-11, 18:08
  3. Суперскорости за обмен - WiMAX (продължение)
    От Lupus във форум Технологии
    Отговори: 37
    Последно: 16-10-07, 15:49
  4. Проблем с видеокартата-продължение
    От user25 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 10-01-07, 10:06
  5. Какво да ползвам?
    От erman във форум Мрежи
    Последно: 16-02-04, 15:36
