Резултати от 1 до 2 от общо 2
Проблем със звука при вкл. лан карта
    Sep 2003
    Когато е пусната лан картата и пусна някоя mp3-ка или нещо друго което да свири се чува пукане на някой места през тонколоните. Когато лан картата я няма или е изключена това пукане го няма. Сложих лан картата на 3 различни слота обаче проблема си остана. Работи ли лан картата не се чува чист звук. Звуковата карта е вградена AC97(ALC650) на Realtek.Дъно Soltek Nforce2. LanCard Cnet pro200(chip Davicom Dm9102AF) . WindowsXP без SP( и него преинсталирах). Пробвах още и с драйвер на Nvidia за звука обаче не се оправи. Сменях и драйвера на лан картата, и така не стана. Лан картата не може да не работи защото ми трябва за мрежата. Някакви идеи.
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Ако за дъното ти има по-нов BIOS - смени си го! Друг вариант - смени LAN картата, но вземи друга марка - препоръчвам Intel или 3Com.
  1. Проблем със звука на LG
    От poisonx във форум LG телевизори
    Последно: 04-02-11, 22:01
  2. Проблем със звука.
    От DerekMTN във форум Общ - софтуер
    Последно: 03-03-07, 10:45
  3. Проблем със звука
    От nasko_sz във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 05-12-05, 20:14
  4. проблем със звука
    От Diskman във форум Linux
    Последно: 05-05-04, 17:34
  5. проблем сьс звука
    От dor4o във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 18-11-03, 02:48
