PCI USB 2.0 drivers
    Jun 2001
    PCI USB 2.0 drivers
    Купих си от МОСТ PCI платка с 4 USB 2.0 порта. като закача на него бавно устройство ( USB 1 ) работи, а ако закача бързо не работи, намира го като Unknown Dеvice и ми мига device managera като да търси нещо още (refreshva). Windowsa e ХР, бях с SP1 първо, после сложих и SP2. Закачах го и на друг компютър на който на дъното има USB 2.0 и на него пак не ми разпознава устройството което съм закачил, а ако го закача на USB-тата на дъното го намира и ми казва, че има 4 порта 2.0 които са празни и било по-добре там да го закача, за да ми върви по-бързо. До колкото разбрах ми трябват драйвери, но не мога да намеря от къде да ги изтегля, намерих само това: http://www.bestek.com.hk/products/product.html изглежда като моята карта и мисля, че тази "фирма" е производителя.
  3. silverfox
    Guest
    PCI USB 2.0 drivers
    Търсиш не където трябва. Драйвери за USB 2.0 се разпространяват само от Microsoft. Включени са в Service Pack 1 и 2.
    http://www.everythingusb.com/usb2/faq.htm
    Jun 2001
    PCI USB 2.0 drivers
    Това дето си ми го писал не ми решава проблемите.
  5. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    PCI USB 2.0 drivers
    Надявам се тази информация да ти свърши работа.
    Успех.
    HOW TO INSTALL USB 2.0 DRIVER
    There are only Windows * 2000 and Windows* XP can support USB 2.0 Driver. In
    Windows 2000 Supported on Service Pack 4 or later version Windows XP supported
    on Service Pack1 or later version. If your Operating System is before these version,
    you can download USB 2.0 driver file “USBHUB.SYS” from Microsoft Web site for
    installation. But if you use Windows 98/ME it only supported USB 1.1 driver can not
    support USB 2.0 driver.
    How to install USB 2.0 driver :
    Step1: First make sure you have two files, one is support from Intel hardware driver which in
    CD the path is X:\INTEL845\USB2|USB2.INF, and the other one is support form
    Microsoft Windows OS file name is USBHUB.SYS.
    Step2: Boot from Windows 2000/XP Double click “My computer” \ “Control Panel” “System Properties” \ “Hardware” tab \” Device Manager” \ Other Device Universal Serial BUS
    (USB) Controller“, Select “Driver \ Update Driver
    Step3: After “Update Device Driver Wizard” window appear, select
    “Next” to choose “Display a list of known drivers for the
    device”, and select “ Next” \ “ Have Disk” \”Browse” changethe
    directory pathfrom “A:\” to “ X:\INTEL845\USB2\USB2.INF”
    select “ OK”
    Step4: The Windows 2000/XP will detect “Intel® USB Enhanced Host Controller (ICH4)”
    Device, select “NEXT”, the OS will ask the “USBHUB.SYS” file for install, please
    change the directory where your USB 2.0 driver file located to finish installation.
    Oct 2004
    PCI USB 2.0 drivers
    How to install USB2.0 driver
    FOR WINDOWS XP ONLY
    1. WINDOWS XP Please download Service Pack 1
    STEP 1.CLICK "START" SELECT "Windows Update"
    Step2. Click "scan for updates"
    Step3.
    Step4. Click "Review and install updates"
    Step5. click "Install Now"
    Step6.Click"OK"
    Step7. Click "Accept"
    Step8.
    Step9. Click "Next"
    Step10.choose "I Agree" and click "Next"
    Step11. click "Next"
    Step12.
    Step13. Click "Finish" and restart computer
    Step14.Choose "Universal Serial Bus(USB) Controller" and unistall
    Step15.Click "OK"
    Step16 Choose "Scan for hardware changes"
    Step17.Finish
    Jun 2001
    PCI USB 2.0 drivers
    След 1 седмица дерзане и сума пропиляно време заключвам, че от МОСТ са ми продали дафектна карта. Пробвах я на 3 компютъра единия от които с windows 2003, всичките с различни дъна, а на моя компютър какво ли не пробвах. Явно е някакво менте.
    Заключение: препоръчвам на всички ако си купуват такава платка да се убедят че е сертифицирана и има следното лого
    Aug 2004
    PCI USB 2.0 drivers
    А подобна карта колко парички струва?
    Защото имам един проблем с USB-то и смятам да си взема нещо такова...
    Jun 2001
    PCI USB 2.0 drivers
    Тази дето не работи беше последната в МОСТ и струваше около 13 лева, а утре се каня да си купя за 13 долара и се надявам да работи.
    Dec 2003
    Re: PCI USB 2.0 drivers
    E, какво стана?
    Купли ли друга PSI USB 2.0 card и тя работи ли сега?
    Питам, защото имам същия проблем.
    Един iPod nano не иска да се разбере с USB2.0 на дъното, но на USB1.1 няма проблем, освен че работи бавно.
    Същия iPod на лаптопа си бачка на USB2.0 като пич.
    Купих PCI платка с 4+1 USB 2.0 порта, с кутийка, CD дискче с драйвери - 9$ + ДДС => към 17 лева излезе, а полза йок ...
    Чипа на платката е на VIA ... VT6202 ...
    Това е платката -> http://www.jarcomputers.com/cgi-bin/...d=OTHPCITOUSB2
    А на кутийката има логото (като това по-горе), че е сертифицирана за Hi Speed USB, но положението е същото.
    Дъното е Абит NF7 (NF2 chipset) - бях нарочил, че проблема е в дъното, макар че поддържа USB 2.0.
    С клок и без никакъв клок - резултат няма.
    С WinXP/SP2 и всички ъпдейти - все тая. Пробвах и с драйверите от CD дискчето - файда няма.
    Сега съм му казал от БИОС-а на дъното да работи на USB1.1 и да е компатибъл с USB2.0 и всичко работи, макар и много бавно.
    Ако остане време, че видя за друга PCI платка с друг чип за USB2.0 ... нямам друга разумна идея какво да опитам за решение на проблема ...
    ПП/ Забравих да кажа, че:
    - Пробвах да забраня USB портовете на дъното и да остат само тези на PCI платката - пак същата работа.
    - Захранването ми е марково, не е от него.
    - В Device Manager всичко изглежда нормално.
    - БИОС-а на дъното е ъпдейтнат до последния официален.
    - iPod-a и него го пробвах със стария firmware, после и с по-новите - пак без резултат.
    ПП2/ Съжалявам, че събудих тая стара тема. Дано поне досега се е намерило някакво решение на проблема ...
    May 2006
    @ ivo80
    защо не пробваш тази програмка :
    http://www.zhangduo.com/udi.html
    и като ти разпознае хардуера - да потърсиш драйвери за него...
  1. drivers
    От bilian във форум Windows
    Отговори: 21
    Последно: 01-02-09, 17:02
  2. Drivers for XP
    От Muko във форум Windows
    Последно: 07-04-08, 01:23
  3. USB drivers
    От OvErRiD3 във форум Linux
    Последно: 22-12-04, 13:22
  4. need drivers help!!!
    От CECI86 във форум Общ - софтуер
    Последно: 12-11-02, 19:28
  5. Need drivers za S3 32/64 PCI za Win 98
    От Kayso във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 07-09-02, 21:18
