Резултати от 1 до 5 от общо 5
Не мога да изтрия ....?!?
    Apr 2003
    Ка4их един филм на харда, след като го записах на ци-ди-та реших да го изтрия за да си освободя място, но не можах .. излезе ми надпис 4е файла се ползва от друг потребител или софтуер, което не е така! ! ! След като рестартирах машината промяна ненастъпи дори в желанието си да освободя място не успях да изтрия и други филми които имах преди това .....! Влязах през сейв мод , но само 2 големи файла успях да махна с другите -същия проблем ...... ! Голяма 4аст от това за филми които съм ги конвертирал в МПЕГ 1 и 2 /ако това има отношение/ ... ! Как да изтрия тия фалове /подяволите / ?!??
    Oct 2002
    С какъв Вин си? Ако е с ХР влизаш в Safe Mode и след това Ctrl+Alt+Del и в Task Manager-a спираш explorer.exe. После File->New Task->Browse, намираш файла и го изтриваш. Поне аз так сес справих преди време.
  4. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    <font color="orange">@mxkolev</font id="orange">
    Ако файла ти е .AVI това трябва да реши проблема:
    Start » Run » Rеgedit и намери следното:
    HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.avi\shellex\PropertyHandler
    Изтрий стойността на този регистър.
    След това рестартирай и опитай пак. []
    <font color="red">Винаги си прави backup на регистратурата преди всяко действие с нея!</font id="red">
    Успех!
    Apr 2003
    @user25 благодаря това помогна !
    @malon да си кажа 4есно страх ме е да барам регистрите то4но сега имам доста ценни неща на компа ! благодаря все пак []
  6. silverfox
    Guest
    Ами най-лесния начин е да си инсталирате Remove on Reboot Shell Extension 1.0. Тя се интегрира в Shell-a и като кликнете с десен бутон на файла му давате Remove on next reboot. След потвърждение програмката си записва entry в RunOnce и при следващия рестарт файла се изтрива. Цялата дивотия от невъзможността да се изтриват видео файлове под XP идва от Shell Handler ( превюто на видеофайловете в XP-то ).
    Remove on Reboot Shell Extension 1.0:
    http://www.freedownloadscenter.com/S...Extension.html
  1. Не мога да си изтрия един файл
    От bboygame във форум Windows
    Последно: 03-01-09, 17:48
  2. Отговори: 5
    Последно: 13-02-08, 12:45
  3. Отговори: 18
    Последно: 30-10-06, 02:05
  4. Не мога да изтрия един файл
    От mitco във форум Windows
    Последно: 08-01-04, 16:15
  5. Мога ли да изтрия 400Mb папка?
    От Domin във форум Windows
    Отговори: 14
    Последно: 26-05-01, 16:11
